#5181987
Марош написал :
Вижу. Ваша земля темная, на этом участке где молодой человек пашет моим мотоблоком, земля светлая, тяжелый суглинок, недавно освободилась от стройки. Но все зависит от технологии культуры земледелия. На этом участке осенью была внесена органика и запахана на зиму. Весной, как только немного подсохло, проведена культивация. Перепахивание огорода велась на скорости 6-7 км/час. Глубина, так как будут нарезаться борозды под картофель, пахоты - 20 см. В МТЗовском плуге отвал заменен на выкапыватель для картофеля для этого плуга.
На такой, как Ваш участок, адаптер - это то, что нужно. Плуг и, если надо, борона - и не надо ноги в жопу загонять, ползая за фрезой в несколько следов по этому полю. Легко, качественно и быстро.
А сколько раз Вам надо пройти, чтобы захватить учаскок шириной 1 м? И скорость вспашки?
Марош написал :
А у Вас приусадебный участок, что возле дома, забором не огораживают?
Если вы мне то это моя родная деревня ,но живу я в райцентре 3 км от неё а участки все заросли обрабатывать не кому одни старики
Мои бабка и дед тоже всегда тракториста ждали, проезжающего мимо деревни по трассе, оттого и пахали, как повезет. Затем я свой мб сделал, даже пахал сам после 4-х лет постройки джовольно успешно, но потом наладив крота с фрезами перестал пахать. Только культивирую. Уже 3-ий год будет как. Быстрее и результат больше нравится. Земля не тромбуется.
Вот видющки:
МК Крот. ДВС Лифан 4л.с. Шкив ведомый увеличенный
]( "МК Крот. ДВС Лифан 4л.с. Шкив ведомый увеличенный")
Бывало и вот так:
А потом стало норм:
Димас написал :
А потом стало норм:
Ну если честно, на мой взгляд, это тоже не "норм". Плуги такого типа рассчитаны на скорость не менее 7км/ч. В вашем случае скорость примерно 3-4 км/ч. Видно, как пласт начинает оборот, но не хватает энергии и он ссыпается обратно. С меньшими эноргозатратами можно было пахать безотвальным плугом. А мотоболок- зверь. Сколько примерно его вес?
А так земелька у Вас еще та. Особенно видно на видео с кротом.
Выдалось пару свободных часов-начал посадку картофеля.Решил попробовать технологию посадки Томкола-в след от сошника.Только вставил свои пять копеек-немного посыпал комплексных удобрений для начального роста(земля-то"пустая",без навоза и сидератов)А в остальном вроде все получилось.Разлета ушей хватило впритык-получились М-образные гребни.Местами остались неприкрытые картошины-огрехи в заделке устранял граблями.В колхозе первый день посевной называли "засевками",у меня, значит,"засадки"
Димас написал :
Вот видющки:
А что за доска торчит впереди МБ на первом видео? Или это доп. груз.
bulbash написал :
Да, мое поле после посадки картошки выглядит немного ровнее...
Riba4ok1 написал :
ЗаметноА где подробности Вашей технологии посадки картофеля с помощью Веймы 1050?
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Riba4ok1 написал :
мое поле
Почему разных цветов?
Сытый конному не пеший!
bulbash написал :
Справедливости ради нужно сказать что в этом году Витязем закрывалась влага и фрезеровался этот участок. На большее меня не хватило, как минимум из-за удобства и комфорта, и все остальное делалось, действительно, Веймой. Спасибо, конечно, за "Ваши технологии",они никак не могут быть моими, но я уже об этом способе и причинах тут упоминал, а ввиду того что еще в самом начале сезона когда я отвалом загортал борозды от трактора по краям(благодаря чему теперь могу выходить без проблем за пределы участка и разворачиваться не боясь завалиться стороной) некоторые заподозрили что санитары Полтавского дурдома явно напрасно едят свой хлеб то развернутого отчета не буду проводить.))) Вот через один пост один тормоз(номер медицинской карты 17442, (ксерокопию ниже прилагаю)) снова поспешил отрыгнуть не удосужившись хоть попробовать, может хоть с "толкача", попытаться запустить свои мозги перед тем как запускать свой язык.
Что касается Ваших М-образных гребней то в условиях вашего региона это единственно правильный способ и само поле на фото, которое я у Вас одолжил для сравнения, и задний план за ним, наглядно демонстрируют это. Так что никакого сарказма в этом сравнении не было с моей стороны. Да, а теперь выписка из "истории болезни" Почетного члена-корреспондента(не знаю как правильно, по арфаграхвии тут черточку между словами нужно ставить или "И"???) многострадальной темы "Агрономия и технологии...":
Tomkol написал :
Tomkol, потому что мой огород на славной, в том числе и своими черноземами, Полтавщине, а второе фото, рядом, Бульбаша с его коммента и фотовыставки чуть выше, с не менее славной, только своей историей, а не почвами, Гродненской области Беларуси, в которой, в массе своей, преобладают дерново-позолистые песчаные почвы, а попросту песок. Торфяники, близкое залегание грунтовых вод вполне оправдывают не только "голладскую технологию" но, в некоторых случаях, и вообще выращивание в поднятых гребнях. Тем не менее, для картошки, самэ тэ шо трэба,(+ не жгучие Т" летом) потому что песчаные, лесные и производные от них почвы как раз картошка и любит. И на жирных блестящих черноземах, как у меня, вполне урожай картохи может быть(и так и есть) ниже чем в Беларуси или на Житомирщине, к примеру. Вот и вся "загадка" с разностью цветов.)))
Посылку не забрали пока, потому что в праздничные дни почта не работала.
Riba4ok1, когда Вы уже успокоитесь ? Нервничать то вредно . Вы покойного Харахондю помните ?
Вот моя посадка после фрезировки фрезой МС :
А вот я давяче прополол участок другу и себе :
А недавно я узнал секрет чем нужно поливать растения :
Владимир С. написал :
Вот сегодня высадил 30 соток кукурузы Полтавской сеялкой:
Это тот самый огород соседа ? Интересно , а где это Вы полтавскую сажалку купили ?
Riba4ok1 написал :
Придуприждать нада
Riba4ok1 написал :
Та понятно. Я тоже вот жду динамометрический ключ, который от 0 показывает момент, бо мощный у меня есть, а надо всего 7 Ньютонов, чтобы под пластиковой клапанной крышкой на машине прокладку заменить. Масло подсачиваться стало, а почта не работает .
vagin написал :
vagin написал :
А чё бибикалка однотонная?
mastera написал :
И себе там пахать не буду, с прошлого года по тонны осталось картошки девать не куда
У нас многие садят орехи , цена на них космическая , а особенно у лесного ореха .
Tomkol написал :
Масло начинает сочиться когда увеличивается количество картерных газов , то есть стёрлись кольца , цилиндр ... На Ланос ставят под крышку резиновую прокладку от Нексии , подходит 1 в 1 .
Tomkol написал :
Заржавела слегка . Недавно увидел на базаре от детского велосипеда , вот смешная , куплю обязательно взамен .
Tomkol написал :
Сообщение от vagin
Я об этом сообщал в нашей ветке . У него был инсульт , видно не восстановился он после него , через год повесился .
vagin написал :
полтавскую сажалку
Сеялку. Купил здесь:
CAIMAN340
Да , я уже в следующем посту увидел . Это навесное от ЧП Крючков , по качеству оно так себе . Гарденшоп это украинская компания .
vagin написал :
Это я понял.
vagin написал :
У меня все оборудование интернациональное.
CAIMAN340
vagin написал :
Не, в моём случае это просто задубение прокладки из-за того, что двигатель "высокотемпературный" - рабочий диапазон 95-105 градусов. Проблема типичная для него. Я читал соответствующие тематические ветки.
vagin написал :
Да, сообщение про инсульт я помню. А вот остальное - . Весьма печально, что так люди уходят.
