umnyi написал:
От бороны мне не попадается. Имхо он может даже тяжелый для косилки такого диаметра.
Если тяжелый, то его, конечно, труднее раскрутить. Но и, благодаря инерции маховика, остановить его или затормозить в процессе кошения тоже трудно. Так что, по идее, косить он лучше должен. Только вот как его просверлить, чтобы кулачки установить? Там сталюга такая, что надо скорее всего плазморезом отверстия прожигать.
Tomkol написал:
Сверло для сверления плитки. Типа как специальное. В Ютубе есть видео как таким сверлом большой шарик их подшипника сверлится. А можно и приварить что либо, в чем есть отверстие и там закрепить ножи.
Tomkol написал:
На одну дырку такого сверла хватает.
должно хватит, да с запасом будет
буры для перфораторов(в режиме сверление) также способны, если еще наждак имеется с нужным камнем то вообще все хорошо
Кстати, как ни странно, не имея алмазного диска, победитовый наконечник сверла у меня получается острее заточить на крупнозернистом камне. А мелкозернистый дает зализанные грани
На крупнозернистом в бедные времена я даже умудрялся нормально затачивать победитовые ролики на дешевом простенком трехроликовом стеклорезе.
Tomkol, тем более, опыт по затачивания имеешь
у меня на наждаке один камень белый, другой типа серо-зеленый(слышал такой камень корундом называют) для победита самый раз
Tomkol написал:
На одну дырку такого сверла хватает. Во всяком случае переде сверлением шарика эдак на 25 мм в диаметре, человек это сверло поправлял на круге. По ходу видео не говорил что пошло второе или третье сверло, просто сверлил и все. Обороты играют большую роль.
Так оно затачивается.
Tomkol написал:
Потому что в процессе пиления нагрузка стабильная, а не переменная с ударами.
Ну да. Но бывает по всякому. Смотря что и как пилить. Бывает и бревна на попа становятся. Пила крошиться не должна ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Я выше писал- грел точечно бензорезом и сверлил пока красное пятно светится. Перестало светиться- опять грел. Но это была метровая циркулярка.
В корпусАх нашего предприятия изначально паровозное депо было, и до прошлого года мы ещё пользовались наследством от них- подкатные домкраты на мет.колёсах. Сдавали на лом, я колёса решил на ДО пустить. Сверло и резец не берёт, пришлось тупо сваркой обрезать кованую шину а диск ровнять наждаком.
Павел-61 написал:
Для пилить, там нагрузка другая.
Если быть точным то, тип нагрузки другой. Ну и обороты на пиле в 1 метр при пилении большие делать вряд ли будут. А косу кто делал и что думал мы ведь не знаем.
В воскресенье провел третье окучивание. Первое делал "ежиками", второе ДО, и третье "ушастым". Таким образом в этом году задействовал всю навеску для окучивания.
скобарь 63 написал: Двор, Всё хорошо ,но последнее окучивание - для меня на такой ходовой (неприемлимо на мой взгляд) напроч подрезал все боковые корешки у картохи.
скобарь 63, есть такое опасение. Хотя я в прошлом году на таком же точно узком ходу межрядья пропалывал "ежиками". Урожай осенью хороший собрал. Посмотрим что этой осенью будет.
