Nadejda написал :
я видела как комплектующие к этому мотоблоку роторную косилку Заря, стоит столько же, как и мотоблок... не знаю-подходит она в реале или нет
Понимаете... если посмотреть цены на нормальные сильные триммеры то цена будет даже и выше.
Но я посмотрел работу с триммером (да собственно говоря я ее видел и в живую)
Она удобна только в трудных участках (ну там у домов у деревьев) а на большой площади - вправо-влево_вправо влево. довольно утомительно.
Эта же косит как зверь! большая скорость и захват 1 метр. При такой скорости можно скосить все же даже и все пространство а трудные участки (у дома у деревьев) тогда можно и электрической подработать (а их у меня уже две есть в запасе)
есть и еще одно преимущество такого мотоблока.
Я посмотрел его крепление сзади. очень легко к нему приделать самодельную тачку даже с сиденьем.
И когда надо сидеть и катить.
Мощность мотора 6 лошадиных сил позволяет.
Я видел с такой же мощностью как ездят сидя.
И таким образом я убиваю с таким мотоблоком трех зайцев.
Могу использовать как минитрактор с тележкой (фактически)
Могу использовать как косилку.
Могу использовать для фрезерования (с маленькой переделкой неглубокую - 5 см, как я хочу.)
На тележку я не буду тратить деньги. Я ее могу собрать самостоятельно.
Тогда затраты только на мотоблок и на косилку?
Но ведь если триммер брать то затраты могут быть и больше. триммер дорогие (как я посмотрел)
так что прямой резон на мой взгляд.
И это очень облегчит мою участь и так тяжелую.
Остается тогда разговор о посеве.
Траву на 200 кг я закупить не сумею.
но сумею частично посеять. близлежащую территорию.
не все сразу!
Квадратно-гнездовым способом
INDAN написал :
не все сразу!
если есть средства на мотоблок -то какие проблемы, конечно покупайте мотоблок... это штука нужная при такой площади участка... но... вам надо будет придумать место для его зимовки(например, оставить соседям, постоянно живущим в деревне)... отвезти к каким-то российским родственникам и тд и тп.. в пустом доме не оставишь...
Всем привет! Тема, я смотрю, растёт и ширится)
INDAN, про сорняки ничего не скажу, кроме того, что поддерживаю идею уничтожать их отдельными зонами. Особо окультуренные участки я огораживал бы вкопанной по их границе пленкой или листовым каким-нибудь бросовым материалом (для защиты от распространения сорняков корневищами).
Но у вас в задачах числятся цветники, дорожки, постройки. Я бы порекомендовал повнимательнее изучить рельеф. Даже имея ввиду, что ландшафт участка изрезанный и с большими перепадами высот,и всё вроде очевидно, можно предположить, что есть всякие относительно мелкие понижения/повышения.
Понижений следует избегать при прокладке дорожной сети (тем более, что вы планируете тропинки без мощения), чтобы не ходить по лужам в дождь. При разбивки цветников эти понижения можно как избегать, так и использовать (смотря что сажаете). Поставить сараюшку в такой низинке тоже не есть хорошо. Это я всё так, гипотетически. Может быть для вашего участка это не актуально. Но если есть возможность, посетите участок весной, когда снег стаял, а вода не ушла. В это время все низинки стоят наполненные водой и хорошо читаются. Отмаркируйте их по урезу воды яркими колышками (если бурьян, конечно, позволит). Такая информация может быть очень полезной при работе на участке. Да и вообще не будет лишним загодя, до начала основных работ, иметь представление о возможных работах по горизонтальной и вертикальной планировкам участка, даже если они планируются минимальными.
Nadejda написал :
Совершенно верно мыслите!
Естественно его там оставлять нельзя.
Цена для меня дороговата.
Но дело в том что я проштудировал цены по такой техники. И другая намного дороже! (чуть ли не в 2-3 раза)
если дешевле то только с шириной обработки 35 -40 см. А это мало!
А это дешево и сердито.
И если выкручусь материально, то конечно его приобрету.
Сейчас почему-то не работает ютуб. когда заработает покажу как можно сделать и тележку к нему.
Henrich написал :
........Но у вас в задачах числятся цветники, дорожки, постройки. Я бы порекомендовал повнимательнее изучить рельеф. Даже имея ввиду, что ландшафт участка изрезанный и с большими перепадами высот,и всё вроде очевидно, можно предположить, что есть всякие относительно мелкие понижения/повышения.
Понижений следует избегать при прокладке дорожной сети ...............
Очень серьезные и правильные замечания и уточнения!!
Спасибо вам что затронули эту тему.
Потому что она именно на этом участке очень актуальна.
Смотря на серию фотографи я понял что там как раз то что вы описываете.
Но я не думал об этом пока вот вы не завели речь конкретную.
И если будет время я еще раз почитаю что вы написали и может быть более подробно поговорим (если у вас будет время)
Henrich написал :
Это великолепный совет. Как раз я намечаю приехать туда по вот такой ранней весне. местами может еще и снег будет стоять.
Такая простая работа как отметить низинки очень полезна что бы не делать мартышкин труд.
Я просто уверен что такие ямки-низинки будут. Почва давно не обрабатывалась, частично наверняка просела, частично участки вспучились.
Это естественные процессы которые происходят с горизонтом.
Общий наклон - общим наклоном, а вот эти низинки могут доставить массу неприятностей в последствии. И в дождь и по осени они буду наполняться водой и быть не только сырыми, но вполне возможно и в них можно будет вязнуть и хлюпать ногами.
Если таких участков 2 3 -5 - это еще не беда. Можно присыпать такие углубления (хотя и работа адова) Но если таких участков больше, то сами понимаете - караул.
Мотоблок не очень любит такие углубления. Работать будет тяжелее будет клевать носом.
Причем если заделывать эти участки щебенкой и песком то такие места будут лысыми, что не есть хорошо. а тогда надо засыпать землей.
Я думаю что в таком случае может быть подойдет метод уравнивания (где выше землю перекидывать где ниже)
Я такой работай один раз занимался на одном участке. За два дня заделал ямы площадью 2 - 3 -4 кв. метра (разные были) ямы были довольно глубокие. (глубиной см 30 -35 и даже 45 см) Но правда я заделывал щебенкой и песком. Землей сложнее.
Вполне возможно такие участки (которые уже отмечены заранее колышками) - что-то просто посадить. такое что терпит влагу в изобилии. и мало того и любит очень много влаги.
Сделать такой прицеп мне не представляеться большой сложностью. Дело в том что там множества всяких запчастей которые можно использовать. Там в конце концов две машины никому не нужные (они раздрызганы) и от туда можно снять кое-что и приспособить.
Конечно не будет так красиво. Но мне не на выставку.
Попроще!
Такие мотоблоки (6,5 лошадинных сил ) потянут не только меня но и груз до 200 кг.
Очень полезно мне будет его иметь.
сделать его можно будет на месте деньков за 5, ну за неделю!
]( "Мотоблок Пуберт или культиватор Pubert c прицепом.")
INDAN написал :
Не знаю где как, но в наших краях мотоблок вообще целину не берёт
INDAN написал :
Подойдёт, но только, полагаю, несколько в ином виде : лучше самое низкое место сделать более низким, точнее - более глубоким, т.е. превратить низину в пруд, а вынутый грунт использовать для выравнивания участка.
Короче, у Вас получается чухонская интерпретация сказки " Щи из топора ". Сначала только бы сорняки заместить, ну а потом и добрались до мяса в щщах - земляных работ, для выполнения которых может понадобиться тяжёлая техника, да и то не всякая может подойти
Доктор Зло написал :
Нет, разговор идет не о низинах. разговор идет об участках, которые опустились со временем. и они занимают площать скажем 1 м.2 ---2 м.2 -- 3 м.2
Из таких делать пруд? Это несерьезно. Там своих двух прудов достаточно.
Сорняки сорняками а вот такие нежелательные углубления углублениями. Не путайте.
А делать там еще много чего надо будет . (и буду открывать другие темы)
INDAN написал :
Ну да ничего, чухонцы ещё ответят за Бронзового Солдата.
Вы куда-то все время целитесь, только я не пойму при чем здесь я? Они может быть и ответят, но при чем здесь эта тема и я?
Я даже не отношусь к пятой колонне русских, которая подписывала отделение Эстонии за то чтобы им дали эстонское гражданство.
У меня российское гражданство как и у моей жены и у моей дочки.
Надеюсь вам ясно?
Вы уж выбирайте для своих мишеней кого-нибудь другого и в других темах.
_____
Очень несерьезно.
делать из ямки 1м.х1 м пруд? Это уже будет не пруд, а яма заполненная водой.
Вода станет тухлой через месяц.
Делайте на своем участке нечто подобное. Я не возражаю.
Да хоть 10 таких ям сделайте. Только после подпития не утоните в них.
Вы еще посоветуйте мне фонтанчики там поставить ПИСАЮЩИХ МАЛЬЧИКОВ!
А Вы что, с этим не согласны ?
То что произошло - это фашизм в чистом виде.
Но если бы вы жили здесь то поняли что приходиться терпеть и парады бывших наемников СС. И их награждение!
Прибалтика это ГНЕЗДО!
Но я то здесь при чем? И тысячи русских которые не по своей воле оказались за границей?
И вообще ... Это вы меня спрашиваете?
У меня отец был летчик-истребитель и охранял полеты бомбардировщиков, которые бомбили Кенигзберг!
Летят бомбардировщики и эскадрилья истребителей.
Вот так вот!
И полк авиционный отца (истребители МИГ 17), когда он был камеской стоял под Таллинным!
INDAN написал :
Но вот на московских сайтах я что-то не замечал этой техники.
Сам мотокультиватор-мотоблок есть, а вот причиндалов которые к нему подходят.... (???)
Это потому что плохо умеете искать...
Культиватор Weima WM500 с двигателем WM168FB 6.5 л.с. - 14880 руб.
На той же странице внизу и дополнительное оборудование для мотоблоков Wiema.
Я у них в пункте самовывоза свой электрокультиватор приобрел.
INDAN написал :
Ну вот видите, хоть в этом вопросе наши взгляды сходятся
При том, что Вы, начав с одного, попутно поняли, что можно выяснить ещё и другие вопросы, не подпадающие под название темы, которую сами же и создали. И я считаю это вполне нормальным, более того - правильным.
Так и я, наткнувшись в Вашем лице на жителя Прибалтики, захотел попутно выяснить у Вас вопросы, которые пусть и совсем к теме не относятся, но пока что других жителей Чухони я не встречал. Так что Вы должны меня понять.
INDAN написал :
Здесь не Чухонь, а Россия ( в том смысле, что условия могут очень сильно отличаться от чухонских ), поэтому не судите опрометчиво
INDAN написал :
Уже сделал, и жалею, что не додумался до этого раньше
INDAN написал :
Да притом, что русских в Чухонии, если не ошибаюсь, порядка 40 %. И что это за русские, если позволили чухонцам с собой так поступить ? Их же ещё А.С. Пушкин называл убогими. К Европе, наверное, поближе быть захотелось ?
Не слишком ли далеко от темы? Политические вопросы и земледелие?
Часть русских (или русскоязычных - так вернее) вообще не захотело никакое гражданство брать, часть стала пятой колонной, часть приняло русское гражданство, но переехать по многим причинам не могут.
А русские такие же как и везде. не хуже не лучше.
Правда часть "обэстонилась" Есть налетик.
___
О прудах.
Мне не нужно такое количество прудов.
Зачем навязывать мне то что мне не нужно?
Мне бы справиться с двумя прудами которые там уже есть. И это довольно сложная задача, потому что один из прудов уже подвержен заболачиванию. Там ряска идет буйным цветом. понижение уровня воды и прочие прелести заболачивания.
Так что мне лишней головной боли не нужно с прудиками.
Доктор Зло,
Вот и не верь в то, что "нам" нужны только дворники-гастробайтеры...
С ними проще, пока по маковке не настучат.., ну и "маковки" не сожгут...
