07.05.2007 в 10:01:40
Добрый день. Хочется узнать у садоводов и агрономов, чем можно удобрить землю для выращивания картофеля? Навоз прошу не предлагать, сей продукт очень дорог и найти его стало трудно.
Миша_30
07.05.2007 в 14:22:16
Думаю минеральноые: аммофос, нифрофоска, или перепревший компост, а можно и сидераты посеять, но от них эффект появится года через два.
Ged
07.05.2007 в 15:40:59
Продается спец. для картошки, там содержание азота занижено по отношению к фосфор\калий. Можно и аммофоску, недавно покупал по 15р\кг, под клубень при посадке неполную пробку от пласт. бут.
Ilya Morozov
07.05.2007 в 16:10:02
2juru72
Очень картофель любит калий. Поэтому амофоска (азот- фосфор-калий). А вообще смотрите на упаковке, там написано в процентном содержании. Азот способствует приросту вегатативной массе, фосфор корневой, а калий для здоровья. Это так по-детски. Я вам скажу лучше коровьего навоза (про конский молчу) ни что не придумано. Фосфаты долго вымываются из почвы, азот мигом (кортофель потом храниться плохо если было много азота). Вот и думайте. Конечно лучше брать готовый, но сейчас нужно чтоб ботва выросла, потом клубни. Я брал все по отдельности, но у меня рука с глазом были набиты. А то я видел как на 4 сотки было высыпан мешок амиачной селитры (АЗОТ ДА ЕЩЕ КАКОЙ, обычно на гектар), ботва была выше подсолнухов.
sansan21
07.05.2007 в 16:40:22
2juru72 Очень отзывчив (в смысле урожайности) на золу. Это в основном калий (только не жгите пласмассу!). Если будете покупать готовые калийные удобрения, берите бесхлорные.
07.05.2007 в 17:27:45
Ged написал : Продается спец. для картошки, там содержание азота занижено по отношению к фосфор\калий. Можно и аммофоску, недавно покупал по 15р\кг, под клубень при посадке неполную пробку от пласт. бут.
Уважаемый Ged, что конкретно продается спец. для картошки? Хотелось бы узнать марку удобрения.
sansan21
07.05.2007 в 18:08:13
2juru72 Ну до чего же линивый народ пошел :(. Кемира картофельное 5 http://turnepsservis.at.tut.by/small.htm
Миша_30
07.05.2007 в 18:34:54
Juru72. А вы органист или минеральщик?
07.05.2007 в 18:42:36
Дорогой sansan21, всю свою жизнь пользовался навозом ну кончился он, частных коров поизвели а колхозов уже давно нет. За ответ большое спасибо.
Ged
07.05.2007 в 22:29:53
Можно еще порекомендовать высевать озимые (например озимую вику), как сидеральные культуры или если участок позволяет, половину засевать вико-овсяной смесью и чередовать. Если почвы кислые рекомендуется повышать ph известкованием до слабокислых.
sansan21
08.05.2007 в 11:13:54
2juru72Да это я так, в порядке брюзжания... если обидел, извините. ИМХО, органику никакие минеральные удобрения не заменят. Чтобы их грамотно вносить, надо знать текущий химический состав почвы. У меня из 6 соток - 1 сотка под огородом, 3 - под газоном. Травы с газона вполне хватает на компост (каждый год - на треть огорода). А Кемирой я газон удобряю - чтобы лучше рос :).
Lastochka-6
24.12.2012 в 18:31:19
juru72 написал : Добрый день. Хочется узнать у садоводов и агрономов, чем можно удобрить землю для выращивания картофеля? Навоз прошу не предлагать, сей продукт очень дорог и найти его стало трудно.
Нитроамофоска еще лучше суперфосфат + калий хлористый + амиачная селитра, а вообще очень хорошо 1 раз в 3 года с осени рассыпато куринный помет и сидераты о которых Вам писали выше тоже приносят большую пользу. Вывод простой выбирайте для себя оптимальный вариант и удобряйте.
23.10.2013 в 17:56:55
Это может зависить и от сорта картофеля,типа почвы.Если навоза нет,то осенью под зяблевую вспашку или просто под перекопку добавляем в землю суперфосфат+золу+любое азотное удобрение в равных частях по 100г на 2 кв м.Или еще лучше универсальное удобрение нитрофоска + перманганат калия.А в конце цветения обязательно обрываем цветы и опрыскиваем раствором гранулированного суперфосфата-это увеличивает клубни.
Холостяк
24.10.2013 в 00:22:53
Интересно,что такое добавляют в катрошку...чтоб найти тему 5-ти летней давности;)...или хотя бы годичной?
YuriWhite
Челябинск
31.10.2013 в 09:40:45
Я тут читал что можно использовать при посадки картофеля просроченный цемент - типа стакан в лунку. По идеи наверно можно.
