doktor-75 написал :
Легко. Поле 10 соток рыхлю фрезами (стараюсь не глубоко) дважды. Первый раз для задержания влаги, второй перед посадкой. Нарезаю борозды через 90 см. Насыпаю в них перегной. Укладываю пророщенную картошку. Засыпаю вровень с землёй. 3-4 окучивания с рыхлением мотоблоком. Копаю под лопату. Добился последнее время среднего урожая 1к15
Мы тоже примерно по такой технологии садим картошку, только под лопату, расстояние ряда от ряда на ширину шага.
Vladikom, я потому спрашивал, что на мой взгляд Вы глубоковато сажаете картошку. Но это, конечно, субъективная оценка. Возможно Вы так делаете в связи с особенностями климата?
но такой техникой конечно хватит мощи и с большой глубины урожай копать. Хотя, в начале ролика на стоп-кадре выкопанная картошка видна. А вот на самОм видео в бока от ушастика только почва отходит, а картошки что-то очень мало. Вы потом еще вручную разгребаете?
Tomkol написал :
Tomkol, Урожай картошки в любом случае будет формироваться в гребнях, независимо от глубины посадки, разве не так?
Владимир С. написал :
По теории глубокая заделка клубней приведет к замедленным всходам, но я при заделке борозд центр заполняю на небольшую высоту.
Вот здесь видно примерно как я это делал:
]( "Заравнивание борозд с посаженной картошкой фрезой-"ротаватор"")
Vladikom написал :
Верно. И по мере отрастания ботвы постепенно ее подсыпаем, пока не образуется гребень, где и будет сформирован будущий урожай. Корни будут глубоко, а клубни все равно сверху.
Часто бывает, что новые клубни и ниже материнского располагаются. А еще от сорта зависит. Некоторые сорта кучно растут, а некоторые любят "разбрасываться".
Я первый раз тоже в бороды, сделанные окучником, сажал. Но осенью копалку приходилось почти по сцепку загонять в гребень, чтобы избежать резанных клубней.
Tomkol написал :
Все же правильнее будет сказать что изредка, а не часто. Клубни картофеля нарастают ближе к поверхности, все что ниже "ватерлинии", скорее исключении. Хотя по сортам, может быть вы говорите правильно, я не "гуру " в этом вопросе, говорю и пишу что видел.
Tomkol написал :
Это теоретически так. И на картинках так рисуют картофельный куст в разрезе.
Если бы практически в подавляющем большинстве случаев было бы иначе, чем в теории, то картофель можно было бы не окучивать... достаточно было бы всего лишь пропалывать. Но, увы, в подавляющем большинстве грунтов картофель вылез бы наверх и позеленел бы...
Можете спорить сколь угодно о "сверху или снизу"... Клубни образуются не сверху или снизу от материнского, а там, где рыхлее. Если посадите в компостную траншею или лунку, состоящую из прошлогодней травы, и около самой поверхности, то клубни получатся снизу от материнского... На супесчанных почвах такое тоже может часто встречаться...
[QUOTE=andrus30;4532549]Если бы практически в подавляющем большинстве случаев было бы иначе, чем в теории, то картофель можно было бы не окучивать... достаточно было бы всего лишь пропалывать.
А Вы попробуйте. Еще время есть. Увидите, полезут клубни вверх или нет. Под лопату, на глубину 8-10 см и не окучивайте. Заодно сравните урожай. Думаю, что не намного хуже будет, чем окученный. А вот убирать урожай, намного труднее будет. Для этого и делают гребни.
Один год такой и был, что картоха была посажена без насыпания гребней (я тогда только начинал вникать в нюансы работы мотоблоком).А последующие дожди не позволили ни разу окучить. А еще позже уже отросшая ботва не позволила это сделать. Так вот в среднем урожай был не хуже, но значительная часть клубней была деформирована - они ж не могли раздвигать почву в процессе роста так же легко, как если бы они были посажены в гребни, а по бокам еще и канавки бы были.
И еще там, где была низина, картошка уродилась хуже - дожди слишком сильно почву уплотнили. И на клубнях были белые пупырышки - последствия воздушного голодания клубней.
Ну а копать тогда пришлось лопатой потому, что копалку к мотоблоку тогда еще не сварил. Однако думаю, что копалкой было бы по-любому тяжело. А вот гребни ею разваливать - это вообще легкая работа. И выкопанная картошка вся сверху оказывается.
Марош написал :
Таки и не поверите... в позапрошлый год получилось так, что пропалывал пару раз, а окучивать не захотелось. Урожай был не хуже. Но съедобного картофеля было меньше за счет большого количества зеленного картофеля по причине того, что немало картофеля краешками вылезло на верх... Урожай как всегда и без каких-либо повышенных трудностей выкапывался лопатой...
А потому и говорю, что гребни делаются в основном для предотвращения "вылазивания" клубней на поверхность... А всё остальное - ужО факультативно...
andrus30 написал :
А в этом году, если опять лень будет окучивать, то за мульчируйте чем-нибудь или накройте чем-нибудь. Да и земля под мульчей будет мягче. Осенью нам расскажете, какие будут результаты.
Марош написал :
Во-первых, я не страдаю мульчированием... разве что немного экспериментирую с еловыми и сосновыми шишками на перцах, огурцах, клубнике и вишне. Думаю, что Вы со мной согласитесь, что для мульчирования картофеля шишки явно не подходят. А косить траву "за тридевять земель", возить её оттуда, а потом ещё растаскивать по огороду - мне абсолютно ни к чему, так это гораздо материальнее и трудозатратнее, чем окучивание землей.
Во-вторых, мне не лень окучивать уже было в прошлом году, так как у меня появился недорогой и очень легкий помощник, который перед окучиванием делает почву очень рыхлой... а потому очень серьезно облегчает эту операцию по сравнению с окучиванием туканьем уплотненной земли тяпкой.
Ну, а если кому-то хочется узнать про выращивание картофеля под мульчей, то может поискать ролики про выращивание картофеля в соломе, не забыв при этом просмотреть также и видеоролик, в котором один из экспериментаторов рассказывает про участие мышей в этом процессе...
Картошку посадил 13 мая, междурядия начал засевать сидератами 20 мая. Перед этим Агро с активной фрезой порыхлил. , вот так ровненько плучилось. Сварил маркер из 35 уголка, высота зубьев 10 см, между ними 12 см. Процес идет таким образом: сначала нарезаю борозды в двух междурядиях, т.е. туда и обратно. Затем по бороздам разбрасываю семена, вот здесь рожь. , а затем снова прохожу маркером по гребням ранее нарезанных бороздок, и семена аккуратно закрываются и прорастают ровными рядками. Вот горчица аналогично. Осталось только прикатать, чем и займусь сегодня. Катки уже приготовил, только надо в сцепку организовать, что бы ходить между высеянными сидератами и прикатывать два рядка одновременно.
Vladikom написал :
при таком способе более качественно заделываются семена и получаются равномерные всходы
Та они и при посеве "вразброс" и заделывании фрезами достаточно хорошие получаются. И горчицу, и рожь надо еще и постараться, чтобы премолотить нормально.
Vladikom написал :
таким способом в прошлом году был посеян газон
А, ну так это ж газон. Его назначение как раз и предусматривает красоту. Соответсвенно, маркером борозды делать - это не лишний труд.
А при посеве сидератов зачем зря напрягаться? Они ж все-равно будут перемолоты впоследствии.
Tomkol написал :
Я когда сидераты на участке сеял, тоже вразброс делал, а тут в междурядиях густота по центру нужна.
Сегодня вот прикатал , сейчас дождик ждать будем...
NAP написал :
Что вот это визуализировано.
А каким образом "тяговый агрегат" передвигался я в замешательстве. Это касается и нарезки лунок под сидерат и их заделка
Следы то где?
Между катками расстояние 120 см, "тягло" (1 чел.сила) перемещается по рядку посаженной картошки (на рядок с посаженной картошки не наступаю), а сам аппарат перемещается относительно "тягла" на 25 см за каждый проход. За 3 прохода прикатываются 2 междурядия.
Вот полное фото приспособы
