Напомню: в грядку длинной около восьми метров было рассыпано не полное ведро ростков после весенней переборки. Там где замульчировал сеном - картошка была чуть лучше.
Владимир С. написал :
От такого угощения и сбежала.
Ничего, это только экспериментальный вариант - посадка картошки ростками, к тому-же за ней никто не ухаживал. Остальная бульба сажалась как положено - картофелесажалкой под мотоблок. 5-8 посадочных клубней - ведро - урожай для нашей местности очень даже хороший.
А до картошки мы б еще че нибудь придумали!..
Дрыньк написал :
Я такой эксперимент осуществил в прошлом году. Результат показал, что такой способ годится для выращивания в "голодные годы"... когда нормального посадочного материала нет...
Если сажать даже резанными клубнями, то урожай картофеля гораздо больше будет, нежели от посаженных ростков.
Можно и картофельными очистками сажать. Во времена Великой Отечественной Войны зачастую картофель так и выращивали...
Возможно ли получать урожай картофеля, как минимум, в 2 раза больше даже на "бедной" земле, т.е. "невидящей" несколько десятков лет ни навоза, ни даже минеральных удобрений?
Посмотрите данный исчерпывающий наглядный видеоролик и попробуйте сделать то же самое на своем огороде.
У кого нет желания смотреть видеоролик полностью, те могут начать смотреть с 18 минуты (самое интересное).
Если площади посадки картофеля небольшие, например, как у многих огородников в городских частных секторах - 1-2 сотки, то можно применить способ посадки, показанный в видеоролике, только вместо компостных лунок делать компостные траншеи, сваливая в них любую биомассу: биоотходы с кухни, испорченные продукты (в том числе, компоты и варенья), ботву после уборки урожая, сидераты или всё те же банальные сорняки. Глубина лунок и траншей - 20-25см, ну, или примерно "на штык лопаты".
Компостные траншеи также подойдут и для клубники, и для садовой земляники. Компостные лунки очень подойдут для посадки следующей весной кустарников, например, смородины или крыжовника... и т.д.
Сегодня начал копать картошку. Вот что получилось вырастить на земле, четыре года удобрявшейся только сидератами. Сажалась картошка половинками. Прошел пару рядков (через один) и сфоткал. Это еще не розгорнутая до конца почва (позже, после сбора основной массы, еще и "куриной лапкой" проверяю и достаю присыпанные клубни)
Толи это действительно начинает давать результат сидерация, то-ли год такой удачный. Но такого обильного урожая еще не было.
Много клубней выросло какого-то аномально большого размера. Вот один из таких
Tomkol написал :
Так я ж и говорю, что нам, сирым, до вашей непризнанной гениальности не дотянуться. Видать потому и не доходит до вашего высшего ума суть моих примитивных высказываний.
А я специально для вас персонально (поскольку остальные форумчане любой национальности не тупят так жестко, как вы) поясню третий раз, что когда я говорил "еще не было", то имел в виду обильность урожая этого года именно на своем участке относительно урожаев предыдущих лет именно на своем участке.
Андестенд? Ферштейн? Звыняйтэ, шо не по-олбански, ибо не владею. Хотя... может быть именно на этом языке до вас хоть какие-то крохи смысла доходили бы.
Зачем же вы пытаетесь прикидываться дураком-то?! К вашему скудному урожаю картошки на фото подходит не название "обильный", а "заметно больший по сравнению с предыдущими годами". Иметь ввиду вы можете хоть чего угодно, но от этого действительность другой не будет...
Tomkol написал :
Ну, в вашем ролике, который выше выложен, вообще одни слезы, а не картошка, если сравнивать с моим скудным урожаем.
Совершенно верно! В этом видеоролике огород 75-летнего соседа... Специально выбрано для эксперимента "работы" сидератов на бедной земле. Но до тех трех экспериментально выращенных растений картофеля вашему урожаю очень далеко...
Чепик написал :
Ваши большие клубни, это неправильно.
Та я сам в шоке от такого размера. Не удивлялся бы, если бы это после свежего навоза или минуобрений получилось. А тут ни того, ни другого несколько лет не вносилось. Да еще и севооборот практически несколько десятков лет не делается.
Чепик написал :
Кстати, после скашивания ботвы, картошку выкапывают только через неделю. После скашивания ботвы картошка должна полежать и набраться крахмала.
Я скашивал не ботву, а сорняки. Ботва давно высохла. Это ранний сорт. И сажался он еще 6-го апреля. Вегетация давно закончилась.
andrus30 написал :
Та я буду только рад, если у кого-то еще лучше получилось. Таким пороком, как зависть, не страдаю.
Чепик написал :
Это Вы зря, там нормальный урожай картошки. Ваши большие клубни, это неправильно.
Где-то читал, что для увеличения крахмала, за месяц до копки, опрыскать посадку раствором суперфосфата. Хотел сам попробовать, да забыл. Только, вот теперь, читая эти сообщения, вспомнил.
Дед__Боря написал :
Жаль - нет метода понизить крахмал, для винегрета хоть в уксусе вари мою картошку... Разваливается. И каждый год такая хрень.
"Детскоселская", считается ранним сортом. Не разваривается. А я люблю картофель, который не разваривается. Столовые сорта, кажется, не должны развариваться.
А метод есть. Минеральные удобрения. Более высокие дозы. Но сбалансированные.
Марош написал :
И я тоже. Люблю такой, чтобы его в мундире сварить, и он целеньким оставался, желтым внутри и без крахмальных крупинок. По консистенции как охлажденное сливочное масло.
Марош написал :
Салатные. И не только для винегрета такие сорта хороши, но и на жарку-фри.
ХЗ., на вкус и цвет...
Мне вот так и не удалось вырастить в Можайском районе то, что выращивали на малой родине, хоть и считается нечерноземьем - чернозема с метр (в "моей" местовке), в подмосковье только "салатная" была картоха.
"Рассыпчатаю" так и не вырасил.
Потому и забросил подмосковье.
Дела на малой родине, по ряду причин, идут не скоро, но...., "там" я могу выростить то что хочу, либо то, к чему привык.
Урожай выкапывают-собирают, чаще, до меня...., но это уже другая тема.
Директор написал :
"Рассыпчатаю" так и не вырастил.
Если уж так хотите крахмалистую, то поищите сорт "Евростарч". Само название за себя говорит. Там крахмала 22%. Специально для производства крахмала он и выведен. И очень урожайный каждый год. Сырой клубень при разрезании ножом аж скрипит. Я этот сорт несколько лет выращивал в небольшом количестве (как резервный на случай неурожая остальных сортов). Но в итоге перестал из-за его несоответствия моему вкусу. Да и остальные в моей семье тоже крахмалистую картошку не любят.
Сытый конному не пеший!
