#4712048
Dmitriy написал :
Так у меня на даче суглинок, а не чернозем как в Тульской области. Аж каменеет. Хотя надо заняться улучшением почвы
Тем более, если суглинок не стоит рыхлить глубоко. Рыхлить нужно на глубину толщины гумусного слоя. Например, для картохи вполне хватит 12-15см. Никак люди не могут понять, что не глубина вспашки важна, а наличие питания в почве?! Посмотрите мой видеоролик и увидите, как даже бедной земле сидераты дают возможность увеличить урожай в разы...
Виват, сидератам!
Марош написал :
" Что бы не обанкротится", применяло хозяйство сидераты, потому, что было бедное и на минеральные удобрения, которые дают в разы большую прибавку урожая, денег не было. Как говорится:,, Не до жиру, лишь бы живы". Так?.
"Не до жиру" сталось у них как раз-таки, что закупали и вносили минеральные удобрения... а отдавать кредиты не получалось, потому что урожайность была всё равно низкой.
andrus30 написал :
Виват, сидератам!
Мало. Если плодородный слой позволяет, то и 30 см не помешает. На мягком ложе, лучше картофелю, чем на твердом, да еще и гребень рыхлый с верху. Интересно, как давно занимаетесь по настоящему растениеводством?
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Марош написал :
А вот тут я с Вами не согласен в том случае, если в почве будет мало влаги, и лето будет жарким и малодождливым. И, конечно, если Вы не будете искусственно почву увлажнять.
Тогда как раз лучше всего, чтобы картофельный клубень при посадке клался на почвенную подошву - к нему тогда снизу влага будет подходить.
Это первая причина, по которой я именно так картошку сажу.
А вторая - так намного легче осенью выкапывать урожай веерной картофелекопалкой. Она четко по почвенной подошве идет, не проваливаясь.
Марош написал :
Тут двумя руками "за". По бокам и сверху надо обеспечить возможность гребня дышать. И стараться вовремя разрушать почвенную корку, если таковая образуется после дождя.
Правда, как раз благодаря сидерации этого явления и можно избежать.
Сытый конному не пеший!
Марош написал :
Не поверите, но это всего лишь точка зрения агрономов, занимающихся минеральным земледелием. Посмотрите мой видеоролик, там в некопанной по весне с сидератами землей урожай был в разы больше, чем в копанной, но без внесенной осенью органики...
Я не занимаюсь промышленным выращиванием картофеля. Чисто свой опыт огородничества у меня 5лет, не считая многолетнюю "пахоту" на огородах у родственников.
andrus30 написал :
Чушь! Это хоть хоть и не новое, но не от недостатка органики и минеральных удобрений... а попросту иной процесс восстановления гумусного слоя и его поддержания на надлежащем уровне.
А никто и не спорит. Но не восстановления гумусного слоя, а поддержания на более-менее должном уровне, что бы получить урожай. А зачастую и за счет не используемых для получения продукции, площадей. Внесение готовой органики от домашнего скота, исключает этот пункт. Но и минеральные удобрения желательны.
Марош написал :
Рыхлый гребень нужен лишь для того, чтобы растущие картофелины расталкивали почву в бока. Если у них не будет такой возможности, то они, отталкиваясь от плотного грунта побокам, будут двигаться в единственном направлении более-менее поддающейся расталкиванию почвы, т.е. вверх. Так вот только для этого и нужен гребень...
Марош написал :
Это смотря в каком состоянии находится гумусный слой, а то вполне может быть, что его нужно сначала восстановить... чтобы потом его надлежащий уровень плодородия поддерживать...
Марош написал :
Весьма спорный тезис о "готовой органики от домашнего скота"... Ещё не известно, что для плодородия лучше растительные волокна содержимыми микроэлементами или переваренное и "выжатое" животными. Лично я за бо`льшую пользу от первого!!! В особенности если в хозяйстве огородника нет этого саого домашнего скота... да и ничего дурно пахнущего растаскивать и разбрасывать не требуется, если выращиваешь сидераты...
Но вполне соглашусь, что вполне может быть есть смысл внесения минеральных удобрений, но не весной под с/х-культуры, а осенью - под сидераты... Чтобы сидераты, переварив минеральные удобрения, дали чистую органику, но в существенно большей своей массе...
В этом году я именно так и сделал с половиной своего огорода, внеся 1/10 долю двойного суперфосфата от самой минимальной рекомендуемой на пачке дозы.
Марош написал :
Конкретно. Более понятными словами. Более прямо. Не отвлекаясь по сторонам. Все мы здесь люди простые.
Всё очень просто...
Если сидераты выросли летом, то их обязательно нужно заделывать в почву, а не оставлять на высыхание, иначе вся польза будет обнулена.
Если сидераты высеяны в конце лета или начале осени, то их не нужно ни скашивать, ни запахивать... так как к весне природа сама сделает нужное дело с органикой.
Если требуется локализация органики (т.е. не сплошная заделка органики, а помещение её в компостные лунки или компостные траншеи), то сидераты нужно скашивать и точечно помещать их в компостные лунки или компостные траншеи.
Чтобы не приходилось по весне бороться с корневой системой сидератов, посеянных в конце лета или осенью, следует высевать яровые сидераты.
Если поверхность почвы имеет существенный уклон, то стоит высевать озимые сидераты.
Не стоит заморачиваться якобы ненадлежащими процессами разложения органики из-за перемещения (смешивания) слоев почвы или из-за помещения органики не на поверхность, а в саму почву, если почва из чернозема.
Если почва не относится к чернозему, то заделку органики следует производить не глубже толщины гумусного слоя.
Вполне возможно удобрить минеральными удобрениями (в разы ниже минимальной дозы) посеянные в конце лета или начале осени сидераты. В результате сидераты в себе больше накопят питательных веществ, которые к весне успеют минерализоваться, а частично вредное от минеральных удобрений за это время обнулится.
Как видите, я ничего нового не изобретаю, а всего-навсего подытоживаю, отделяя надлежащее от наносного голословного...
andrus30 написал :
Всё очень просто...
[QUOTE=andrus30;4713382]Если сидераты выросли летом, то их обязательно нужно заделывать в почву, а не оставлять на высыхание, иначе вся польза будет обнулена.
Это точно, будет сено
andrus30 написал :
Что природа при минусовой температуре может делать? Видели весной большую навозную кучу на тонн 15-20, которая перезимовала? Природа делала нужное дело только внутри навозной кучи, где температура зимой была плюсовая. Снаружи, на полметра по всей куче все оставалось не тронутым. Практиковали иногда такой метод, если зимой навозная куча не разогревалась, копали в ней яму и заливали туда горячую воду. Самогонку тиснули? Брагу в теплое место, наверное, помещали? А там и там грибы. Брага, как только начнет бродить, так и емкость разогревается. Так и в навозной куче.Когда весной возьмешь немного этого навоза со средины, подсушишь, так он в пальцах в труху рассыпается. Грибы, значит, растительную клетчатку разрушают. Что-то для своего размножения используют, как дрожжи, например, сахар, глюкозу значит. Глюкоза - это энергия.
andrus30 написал :
Не стоит заморачиваться якобы ненадлежащими процессами разложения органики из-за перемещения (смешивания) слоев почвы, если почва из чернозема.
andrus30 написал :
Не всякий мотоблок может пахать на толщину гумусного слоя.
andrus30 написал :
Как это -"минерализоваться и обнулиться"?
andrus30 написал :
  1. Не хватает еще, какие сидераты и в каком количестве в почву отдают тех или иных минеральных веществ и по годам. Перегоревший за зиму навоз, например, может в первый год отдать до 40%. Может покрыть, (почти), вынос питательных веществ из почвы культурой, под которую он вносился. Я написал "почти". Потому что у каждой культуры он разный.
    1. Какое нужно процентное отношение навоза и сидерата. Если на сотку площади, например, внесем 500-700кг навоза, то сколько для этого нужно сидерата. Какая его должна быть урожайность, что бы было какое-то более - менее тождество.
      А так, видно, что человек работал.
Марош написал :
Ещё как сделает! Тому подтверждение мое видео про картофель на бедной земле с внесенными предшествующей осенью горчицы белой в лунку...
Речь идет не про навозную кучу...
Марош написал :
Верно! Но потому и нужно подбирать технику, исходя из условий конкретной почвы.
Марош написал :
Понятие минерализации веществ в результате перегнивания органики не мною придумано, я всего лишь согласен, что так это и происходит. Если хотите узнать об этом из других источников, то порыскайте по интернету...
Вредное от минеральных удобрений обнулиться? Ну, в смысле до с/х-культур сидераты в себя впитают, переварят, потом перегниют, а с/х-культурам весной уже минерализованные питательные вещества достанутся в доступной и надлежащей форме...
Марош написал :
Почему решили, что на Вашем огороде бедная земля? Что, на этом месте лет пять без внесения удобрений и без сменно выращивался картофель? Или Вы что-то недоговариваете? Какой предшественник был у картофеля с этим урожаем?
Это не я не договариваю, это Вы либо не смотрели то видео, либо его не внимательно смотрели... Огород в том видео не мой, а соседский... и 75-летний сосед оговаривал последнее, когда вносилось удобрение в виде навоза, а минеральными удобрениями он в принципе не пользовался и не пользуется.
Марош написал :
Процессы одинаковые или в лунке или в куче. Скорость другая.
Ну, вот видите, Вы и сами озвучили разницу, причем весьма существенную. Потому-то и существенно разное...
Марош написал :
Рыскать мне не надо. Там сообщается то, что мне еще в 1965 году преподносили.
Ну, тогда вопрос не стоило задавать, цитируя это слово...
Марош написал :
Геннадий Малахов после Вас, школьник, который молча курит на задней парте.
Ну, это только если "смотреть с колокольни" преподносящих Вам ещё в 1965 году и их последователей...
andrus30 написал :
Отвечайте прямо. Какой был предшественник и сколько лет на этом месте не выращивался картофель?
Продолжаю делится наблюдениями, горчица на половине огорода после люпина продолжает увеличивать отрыв и уже в несколько раз лучше (больше, гуще, сочней, зеленей) той, которая после картофеля (несмотря на полное отсутствие дождей).
Планирую на следующий год на правой половине сажать картофель, и закрадываются сомнение - не истратит ли горчица в результате бурного роста азот и другие полезные микроэлементы, накопленные люпином, и картошке мало что останется?
Марош написал :
75-летний сосед, на чьем участке проводился эксперимент по выращиванию картофеля на бедной земле с использованием сидератов в трех лунках, на фигурируемом в видеоролике участке выращивает постоянно картофель, картофель, картофель... по его словам лет 40 без какого бы то ни было севооборота.
Бр.партизан написал :
Не переживайте, всё будет вери гуд! Конечно же, если вы не собираетесь скосить горчицу на корм домашней живности...
Второй огородик сегодня тоже овсом засеял. Разбросал зерно и роторами фрезернул. Земля вроде бы и затопталась в процессе уборки картошки, но мотоблок все-равно зарывается (в конце второго ролика очень хорошо видно - одной рукой несподручно рукоятку приоднимать, и потому как только чуть отвлекся, сразу и закопал мотоблок по редуктор)
Роторы-1
]( "Роторы-1")
роторы-2
]( "роторы-2")
Сорняки зеленеющие - то всё однолетники. Особо и не старался их роторами перемалывать. Если и нарастут еще до холодов, то лишняя органика не помешает.
Tomkol написал :
Я сеял люпин вот такой штучкой: Быстро, легко и качественно. Сверху нет ни одного зерна.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
вот такой штучкой
она в рядочек сеет?
Tomkol написал :
она в рядочек сеет?
Да, в один ряд. Имеет маркер, но он неудобен и я его снял.Сделал разметку трезубцем и быстро, почти бегом раскидал семена. Имеет второй бункер для сыпучих удобрений и сменные катриджи разных калибров. Весной этой сеялкой сеял редис, петрушку, лук, горох, потом редьку. Мне понравилось.
CAIMAN340
Ну для таких растений - понятно, что так хорошо сеять.
А сидераты-то зачем? Это ж сколько лишней работы.
andrus30 написал :
У кого ещё есть сомнения в пользе сидератов?
75-летний сосед по огороду, мягко говоря, был в шоке от результата, который фактически говорил, что он всё предыдущее время выращивал картошку неправильно... Увы, это осталось "за кадром", так как "в кадре" он не захотел признать своё ошибочное мировоззрение в огородно-дачном деле (что почву нужно лопатой под зиму вскапывать, что без весенней копки почвы очень трудно будет окучивать картофель, что бедная и твердая земля без внесения навоза и различных "разрыхлителей" не позволяет получить гораздо больший урожай).
Просмотрел я эттот ролик. Это не эксперимент. Халтура.
  1. Говорит, что с осени не перекапывал огород, но ямки под весеннюю посадку картофеля копал с осени.
  2. Внес органическое удобрение локально, в виде зеленой растительности в одно место, а не разбросал по всему испытательному участку, как это делается в естественных условиях.
  3. Земля, естественно,где рос этот картофель, была рыхлая и даже на большую глубину, чем весь остальной картофель. Туда закапывалась зеленая растительность , которая не давала земле уплотняться. Разложится быстро и превратиться в гумус, да еще на глубине, она не могла.
    4.Испытуемые растения расположены по краю грядки, где естественно большая площадь питания и освещенность. Надо было в средине гряды.
Я так тыкву выращивал на пустыре. В ямки вносил по ведру навоза. Не буду же я весь пустырь удобрять.
Если через 10 см, то .... . А соток сколько?
Вот и я об этом. Хотя бы вот такую надо, если хочется, чтобы сидерат рядками рос.
Марош написал :
Щас пойду замерю ширину засеяной полоски....ширина полоски десять метров, длина 40. На посев ушло минут 20-30. Ширина междурядий по факту вышла больше 10см, сеял после кукурузы и не везде получалось сделать ровные ряды, много попадалось не разбитых корней кукурузы.
Tomkol написал :
В чем, на ваш взгляд, заключается лишняя работа?
Tomkol написал :
А свеклу например, или горох? Тоже этой "расческой"? Спору нет, в чем то лучше, но для небольших участков однорядная универсальнее. Тем более у вашей сеялки ширина междырядий 5-6см, если я ее не спутал. Дайте ссылку где продается.
CAIMAN340
Весьма реденько. Все же наверное для сидерации плотность посева должна быть побольше. Чтобы максимально возможное количество биомассы нарастить за недолгий осенний период.
Вы же не на зерно сеяли?
Лишняя - это с сеялкой ходить туды-сюды. Разве не проще было просто разбросать рукой?
Утверждать не буду, но идея лежит на поверхности и в той сеялке наверняка реализована. А суть её в том, что наверняка предусмотрена возможность выборочного отключения сегментов.
Да, но все же не для сидератов, а для свеклы, моркови и прочей огородины, которая выращивается с целью поедания, которую нужно прореживать, пропалывать и т.д.
У меня тоже есть одинарная сеялка, но не такая, как у Вас, а на палочку одеваемая
А вообще для многорядного посева огородины есть вот такая конструкция
Вот все они
А та, которую ранее показывал, вот
Tomkol написал :
Я же не миллионер, чтобы иметь отдельную сеялку на весну, на осень, на ряд,на два. На своем при домовом участке мне за глаза хватает показанной. Я там, где у меня участок в один га, я загнал МТЗ-82 с сеялкой, 20 минут и поле засеяно ровненько и плотненько.
Tomkol написал :
Вот все они
Я так и подумал, что это рОстовские.Что то не внушают они мне доверия, смотрел когда искал, не решился купить.
CAIMAN340
Та я просто хотел сказать, что для сидератов сеялка вообще не нужна. Они ж все-равно не рассчитаны на получение зерна, а подлежат, так сказать, уничтожению.
Tomkol написал :
А какой процент взойдет просто разбросанных рукой семян? Если с погодой не подфартит. И птицы сожрут. А семена некоторые дорого стоят.
CAIMAN340
Tomkol написал :
Заделывал этим летом семена люпина на большой делянке фрезами (семена разбрасывал рукой), процентов 20 где то остались на поверхности земли, благо они воронам не пришлись по вкусу, прилетали пробовали, и с погодой повезло,трое суток мелкий дождь моросил.
CAIMAN340
