Марош; Глубокое заблуждение, разубеждать не буду. При постановке задачи получения приличных урожаев при минимуме затрат, готов помочь, она легче решается. Искать черную кошку в черной комнате не вижу смысла, тем более, что ее там нет.
Владмир написал :
Хорошо. Вот такая задача стоит по выращиванию картофеля в гребнях. Разложив клубни в неглубокую борозду, мне необходимо их закрыть землей, насыпав первоначально гребень высотой, если брать с самой нижней точки гребня - 20-25 см. После всходов картофеля, подсыпать, увеличив гребень еще на 8-10 см. Если не насыпать такой высоты гребень, то клубни картофеля в процессе роста повыходят на поверхность, сдвинув тонкий слой почвы, плюс дожди немного смоют гребень, и позеленеют. Что бы такой высоты гребень был насыпан из плодородной земли, необходимо, что бы и на участке это слой был не менее 25-30 см. Но лучше иметь чуть больше, чем меньше. Альтернативу выращивания не предлагать. За свою жизнь видел и применял массу способов выращивания картофеля.
serg reding написал :
А вот тут будьте лабезны,поподробней пож.К обоим обращаюсь.
Знаете, как рыхлая земля на 30 см получается? Снимают с поля и завозят. Вы представляете во что это обойдется? Другой способ На обычную землю вносят 10 см песка и столько же перегноя и все это перемешивается. И потом. каждый год не менее 10 кг перегноя на кв м . Вам посчитать себестоимость этой затеи? За стоимость этого дерьма я готовые продукты могу купить на базаре не заводя мотоблок и не выходя в огород. Шкурка не стоит выделки.
Марош написал :
Если Вы так категоричны , воспользуйтесь вышеописанной методикой. Если, конечно деньги лишние есть.
Марош написал :
У меня, правда при традиционной технологии возделывания некоторых сортов, клубни оголялись и зеленели. Увеличив междурядье до 80-90см а на сорте Адретта до 1м. Этого удалось избежать. Да и на урожайность это положительно повлияло. Цифр точных по урожайности нет, поскольку в те далекие времена они меня еще не интересовали.
Владмир написал :
Владмир написал :
Знаете, как рыхлая земля на 30 см получается?... Шкурка не стоит выделки.
Владмир написал :
Снимают с поля и завозят..... Другой способ На обычную землю вносят 10 см песка и столько же перегноя и все это перемешивается. И потом. каждый год не менее 10 кг перегноя на кв м
В каждом плодородном слое имеется достаточное количество песка. Но в рыхлой почве его количество преобладает над количеством глины.
Задача. Как с помощью агротехнических методов, кроме добавления в плодородный слой песка, сделать этот слой рыхлым? Сможет ли сидерация плотного пахотного слоя с перемешиванием этого слоя, сделать этот слой рыхлым, насколько и за какой срок?
Марош написал :
Я так же сажу в борозду, хотя у нас это считают дикостью. Нарезают гребни и потом лопатой полдня швыряют землю для лунок. Сравнив, по трудозатратам оба способа, остановился на первом.
Марош написал :
У меня за два года окультуривания, земля стала рыхлой и плодородной.
Была гумус около 1,2%, суглинок. Весной прошлого года внес почвогрунт (торф в основном) 3 ведра на 1м2, доломитку 400г\м2 и минералку N40P40K40. Пять раз за два года высевались сидераты: горох, рапс, рожь озимая, гречиха, рапс. После рапса внес полуразложившийся навоз около 3 ведер и разрыхлил почву фрезой до 35см глубиной.
В результате гумус около 6% на глубину 35см. кислотность 5,8, подвижный фосфор оч.высок, калий средний показатель из-за рапса который просадил калий очень сильно.
evg6401 написал :
Для начала нужно решить, готовы ли слушать и экспериментировать, или обратное? Исходя из этого, можно начать обсуждение.
Слушать - всегда пожалуйста. Экспериментировать? Зачем? Если то, что Вы расскажете, будет приемлемо для меня, я применю.
Садовник_ написал :
Была гумус около 1,2%. Весной прошлого года внес почвогрунт (торф в основном) 3 ведра на 1м2, доломитку 400г\м2 и минералку N40P40K40. Пять раз за два года высевались сидераты: горох, рапс, рожь озимая, гречиха, рапс. После рапса внес полуразложившийся навоз и разрыхлил почву фрезой до 35см глубиной.
Марош написал :
Какой процент из 100% Вы отдадите сидератам?
Очень сложно на этот вопрос ответить, думаю 15-20%. Но нужно иметь в виду, что последние два урожая сидератов в анализ не попали, поскольку почва просевается и все частички органики больше 2,5мм отсеваются.
Марош написал :
1.В каждом плодородном слое имеется достаточное количество песка. Но в рыхлой почве его количество преобладает над количеством глины.
1.Не правда, в по настоящему рыхлой, сыпучей почве глина находится не в распыленном а в связанном состоянии, и это больше похоже по виду на гранотсев.
Перестать его распылять.
С перемешиванием нивжисть . Это Вам так кажется, что растениям нужна мягкая почва, а на самом деле им нужна сруктурна и лучшим рыхлителем являются кори, если за ними не пытаться переделывать удачно сделанную ими работу.
evg6401 написал :
А подробней можно, на пальцах, чем одно отличается от другого и с уточнением терминологии?
Садовник_ написал :
Значит, что бы ускорить процесс формирования рыхлого плодородного слоя на глубину 30 см за несколько лет, одних сидератов, даже и при тех кратном выращивании их на одном месте в течении лета, будет недостаточно?
Садовник_ написал :
А теперь все то же самое с денежными и трудозатратами и стоком окупаемости. Через 10 лет оно мне нафиг не нужно. И в сравнении, какая была урожайность до того и после. Сами по себе цифры ничего не говорят. Все Ваши достижения могут быть перечеркнуты недостатком физического состояния почвы и на урожайность сильно не повлиять. Практика - критерий истинности.
Марош написал :
Думаю, будет зависить от состояния почвы, на которой будет выращиваться урожаи сидератов. Поддерживать плодородие, но только в купе с другими агроприемами по повышению плодородия, конечно сможет.
Из бедной почвы(подзолы) при помощи одних сидератов, каких нибудь значимых результатов не получить.
Вы сначала поинтересуйтесь у них самым существенным в рамках их приемов: применением минеральных удобрений и урожайностью картофеля.
Например, для урожайности картофеля до 250-300 кг с сотки (ц/га) (примерно 30-35 10л-ых ведер) можно вполне обойтись традиционным способом посадки (на глубину 8-10см, при окучивании получается гребень 20-25см), причем почву можно пахать на глубину 12-15см. А вот если урожайность картофеля выше, тогда гребень нужен поболее...
Если минеральные удобрения не вносятся, то увеличенные гребни и не потребуются...
Владмир написал :
Все окупается в первом сезоне. Большего не напишу, коммерческая тайна.
Это, мне, нужна рыхлая почва. А то, что нужно растению, оно само выберет.
Владмир написал :
Для того и сеем сидерат и вносим органику, что бы что бы довести физическое состояние почвы до такого уровня, который сам для себя хозяин посчитает приемлемым.
evg6401; Суглинок Строительный словарь
Рыхлая осадочная горная порода, содержащая 10-30% глинистых частиц (размером менее 0,005 мм). По содержанию глинистых частиц выделяют тяжелые (20-30%), средние (15-20%) и легкие (10-15%) суглинки.
Вот это мне лучше понравилось
СУГЛИНОК
наиболее распространенная в СССР почвенная разность. С. встречаются среди подзолистых, черноземных, бурых и каштановых почв, т. е. во всех р-нах Союза, но преим. в сев. нечерноземной полосе (типичные и подзолистые С.), на Ю.-В. в широком р-не низменной калмыцко-киргизской степи и севернее до параллели Ново узенска (светло-бурые и каштановые С.), а также в Сибири. С. состоит гл. обр. из песка и глины (мелкозем) с содержанием перегноя и извести. В зависимости от соотношения основных частей-песка и глины-С. делятся на тяжелые (на 1 ч. песка 4-7 ч. глины), средние (на 1 ч. песка-2-4 ч. глины) и легкие (на 1 ч. песка 1-2 ч. глины), приближающиеся уже к супесям. Средний С. отличается структурностью, плодородием, относительно большой влагоемкостью, слабой воздухопроницаемостью, высокой волосностью и связностью. Эти свойства изменяются в ту или другую сторону в тяжелых и легких С, причем в типах, переходных к подзолам, все физические свойства, структура и плодородие С. ухудшаются, а в переходах к мергелистым, каштановым и особ. черноземным С. улучшаются. С помощью правильной обработки и удобрения положительные свойства С. м. б. усилены, а отрицательные ослаблены.
Владмир написал :
По внешнему виду почти ничем не отличается. По трудоемкости только. Как в гребень садят, если несколько человек? Все скучились и пошла работа. Кто бросает клубни, должен успевать за тем, кто копает, иначе простои (от слова простаивать). Первой работой, в основном, женщины и дети заняты. Тяжело им за мужиками гоняться.
Теперь если в борозды садить. Здесь простоев меньше, потому что бросающему не нужны лунки - они уже готовы, расстояние только выдерживать, но это затруднения большого не составляет. Как правило, клубни разбрасываются быстрее, чем закапываются (если без фанатизма, конечно). Это позволяет одному перекурить, в то время как другой не спеша работает. Каждый в меру сил трудится, не гоняясь друг за другом.
evg6401 написал :
Добавлю. Почему, мне, полюбился этот способ. Потому, что я один, не привлекая никого со стороны, могу провести все агротехнические приемы на большой площади, кроме копки, конечно. Картофельного комбайна еще не придумали для мотоблоков.
evg6401 написал :
Так суглинок или дерново-подзолистая?
Дерново-подзолистый суглинок, без или.
Владмир написал :
С физикой, как раз все в порядке. Я же написал - суглинок. То есть почва хорошо структурируется.
Марош написал :
Совсем забыл. В этом году стал осваивать новый целинный участок 3 сотки. Внес минералку, доломитку и посеял дважды гречку. Зеленая масса гречки уродилась хорошая. Гумус после ее заделки если и вырос, то не значительно, судя по цвету почвы. В зиму посеял рожь на этом участке и на участке освободившемся от многолетников. Разница значительная. После сидератов рожь развивается гораздо хуже, чем на удобренном два года назад участке из под многолетников. Так что после ржи буду вносить навоз и торф на целину, а на многолетниках попробую еще после ржи горох с овсом. Потом сделаю анализ почвы и решу вносить органику дополнительно или нет.
Марош написал :
Ну, это только такие как вы вносят органику для доведения почвы до потребного им физического состояния... а нормальные органику вносят В ОСНОВНОМ для улучшения питательного (плодородного) состояния почвы, а улучшение физического состояния почвы от этого действа рассматривают лишь как хоть и положительное, но всё же факультативное...
Надо было. Но не хотелось весной терять драгоценные теплые дни. Я теперь, в связи со сдвигом климата, стараюсь чем пораньше картошку сажать. Чем раньше посажена, тем лучше урожай.
Я так и предполагал. В выборе шашаечки или ехать победили шашечки. Удачи.
evg6401, Да таки 207, обработка чернозема, но начиная с 204 вычитал то, к чему пришел своим умом и что упустил при первом прочтении, что значит классика. Гречиха оказывает угнетающее воздействие на многолетники в течении 7 лет, а после овса пырей господствует в сорных травах уже на следующий год. Надо будет выбрать время перечитать и выжечь многолетники на другой половине огорода.
Владмир написал :
Я просто, видать, не сообразил, что он и про многолетники говорит. Мне чрезвычайно интересно, за счет чего она обладает таким полезным качеством.
