#4934130
Tomkol написал :
А раньше Вы говорили, что под клубнями землю тоже рыхлой делаете.
Так вот эти 12 см предпосадочной обработки почвы и входят сюда. Когда производится посадка, то роется борозда на 8см из этих 12 см, как и у Вас . А что бы насыпать до 30 см, надо еще еще глубже, при окучивании, углубляться. И существенно. Но ниже уже не обработанная, плотная почва, которую летом очень тяжело рыхлить. Да и клубни картофеля, разрастаясь, "не хотят" лезть сами в эту плотную землю, а, как я уже говорил, размещаются в рыхлом гребне. Подумываю уже не на 60 см посадки, а о 70 см.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Марош написал :
Ага, а там плотная глинка
Марош написал :
И хорошо, что не хотят, бо иначе копать их было бы проблематично.
Марош написал :
Я потому и остановился на 75, чтобы и растениям было не тесно, и почвы из междурядий хватало для насыпания высоких гребней. А изначально пробовал 60, потом было 85... В итоге выбрал практически золотую середину.
Хотя и на 85 было хорошо, но только пока ботва низкая и над нею проходил дисковый окучник. А при высоких кустах надо было ушастиком работать, но его размаха не хватало на 85 см. А на 75 - впритык, но все же получается.
Сытый конному не пеший!
Марош написал :
Tomkol написал :
У каждого сорта картошки должна быть разная ширина междурядья. Зависит этот показатель от мощности растения. Например у меня на сорте Адретта максимальная урожайность была с междурядьем 90см. Даже при посадке в 1м растения смыкаются и пройти довольно сложно. Если междурядье 60-70, то значительная часть клубней располагаются в бороздах.
Садовник_ написал :
В идеале - да. Но если так делать, то огород надо либо вручную обрабатывать (за исключением сплошного весеннего рыхления), либо для мотоблока иметь универсальный набор навесного оборудования. Либо выбрать похожие по развитию сорта. Думаю, так.
Садовник_ написал :
Та большинство сортов картошки так поступает. Чем больше даешь места, тем больше разрастается каждый куст.
Помню, когда под лопату раньше бабушка (да и отец) сажали картошку квадратно-гнездовым способом, "жалея" лишней земли, и в среднем куст от куста на 40-50 см располагался, да еще для надежности в одну лунку клали по две картофелины, то картофельная ботва на пике своего развития не выше колена была практически у всех сортов картофеля.
Когда один год попробовал межрядья на 85см сделать, то ботва выгнала мне по грудь высотой.
Tomkol,
Tomkol написал :
С новым годом.А картоха при такой ботве какая уродилась?
serg reding написал :
Взаимно! Щастя-здоровля!
Картоха хорошая была. Питания ж и из почвы хватало, и от надземной части, понятное дело, при таких размерах.
Tomkol, А каким макаром окучивали при таком междурядье 85см?
Только дисковым окучником два раза, пока ботва еще относительно низкая была.
Такой окучник же на сгребание работает, а не на разгребание. Ему всё-равно какая ширина межрядий будет. Хоть метр, хоть два... Но мотоблок вместе с таким окучником должен НАД кустами картошки ехать, а не МЕЖДУ.
Вот и получаем ограничение его использования на более поздних стадиях роста картошки.
Второй раз получается окучиваине такое, что картофельная ботва мотоблоком пригинается и лежит. Но к вечеру поднимается.
Только на фотках - это уже 75 см межрядья. Первое окучивание
Tomkol написал :
Нужно обращать внимание не на разрастание куста картохи, а на урожайность. Раньше новый сорт картофеля внедрялся по такому алгоритму. В каждом регионе существовали хозяйства которые испытывали сорта применительно к климату и почвам. При этом сажалась картоха с разной плотностью. После этих процедур, хозяйствам давались рекомендации по выращиванию картофеля. Естественно ширина междурядий ограничивалась возможностями имеющийся техники. Часто, особенно импортные сорта не показывали своей максимальной урожайности, поскольку на Родине она возделывалась с более широкими междурядьями.
А я хочу окучивать ДО в междурядье на разгребание на маленьких ГЗ или фрезах.На больших ГЗ на сгребание большая скорость получается,не угнаться.Как думаете,получится такая окучка в меж.рядье?
Садовник_ написал :
Я всё это прекрасно понимаю. Но таких экспериментов проводить некогда. Потому и остановился на оптимальной, как на мой взгляд, технологии. Урожай меня более чем устраивает. И сорта, которые оставил (4 из 22, опробованных в течение 3-х лет), тоже.
На фрезах наверное закапываться будет. А на малых ГЗ должно получиться. Но опять-таки надо подобрать оптимальныю ширину межрядья, чтобы окучника хватало для насыпания гребней.
Думаю, гребни не обязательно островерхими делать. Вполне допустима ложбинка по центру. Даже лучше (если, конечно, в Вашем регионе не переизбыток влаги) - дождевая вода будет к корням лучше попадать.
Tomkol,
Tomkol написал :
Вот об этом то и все думки.Бум пробовать.А также и на з/ходу.В теме уже писали об этом.Надо попробовать.У меня Невада Конфорт(Комфорт?).
Весной, до посадки картошки, проведите эксперименты с разной шириной окучивания, и станет ясно.
Сотку килограммов весит. На двух фрезах точно закапываться будет (да еще и валиться будет с боку на бок - руки оттянете). У окучника ж споротивление поболее, чем у стандартного сошника/костыля/тормоза.
Вот ещё вопрос в тему про сидерацию как раз.Уч-ок разделю пополам(примерно).На одной половине весь сезон планирую ростить сидераты.
Вопрос:укос заделывать в почву или нет.Рассуждений много.Получится ли заделать качественно фрезами(закрыть)скошенный сидерат поярусно триммером?
Сажать следующий сидерат через какой временной промежуток?
У меня поле после заделками фрезами так выглядит.
первое фото заделка ржи, на второй рапса.
Чем меньше меньше промежуток между скашиванием и севом, тем больше зеленой массы.
Садовник_, Хорошо выглядит.А у меня фрезы с дисками по краям стоят.Меньше болтанки.
Видел фрезы с дисками, но сам не пробовал. Но мой МБ вроде не болтается, у его ширина захвата 1,2м.
Садовник_ написал :
Ну и отлично выглядит. Что еще хотеть?
Даже то, что часть зеленки на поверхности осталась - не страшно. Ведь быстрее всего разложение происходит в самом верхнем слое почвы.
Тоже такие диски специально покупал. Но тогда у меня был участок с боковым уклоном. Вот и помогали от сползания на сторону.
А если рельеф не такой противный, то и диски эти не требуются при сплошном фрезеровании. Даже наоборот: оптимальное ведение мотоблока - это как раз зигзагообразно, чтобы фрезы перекрывали ту полоску земли, которая под редуктором остается. Мотоблок даже сам слегка так хочет двигаться. И вместо того, чтобы бороться с ним, вгоняя себя в пот, лучше ему помочь.
За рулем машины на плохой дороге ведь точно так же рекомендуется поступать. В смысле - не стараться слишком крепко руль удерживать, если колеса стремятся слегка по сторонам рыскать.
Я когда прочувствовал, что мотоблоку нужно в процессе фрезерования, то сразу стал меньше уставать при работе с ним.
А поначалу, помню, даже испугался, что зря купил его. Настолько тяжело показалось им работать.
Tomkol написал :
Высокая скорость разложения нужна - если после заделки сидерата сразу высевается основная однолетняя культура. Я сею три раза сидераты, один взамен другого. Мне нужно что б сидераты разлагались медленно в течении трех лет, питая многолетники. Было б замечательно если бы они в год заделки вообще не разлагались, но чудес не бывает.
Садовник_ написал :
Опишите пож.технологию процесса.Я тоже так хочу.
После выкопки многолетников, участок засеваю озимой рожью. На следующий год скашиваю рожь в начале июня (начало цветения). Затем сею горох. В конце июля запахиваю горох (фаза налива нижних стручков) и затем высеваю рапс. Рапс скашиваю, как можно позже в конце сентября, начале октября (фаза зеленых бобов на нижних ветках) и заделываю в почву. Можно рапс и горох заделывать на более ранних стадиях, только в том случае четвертый сев придется на начало сентября. В нашем климате поздний сев не принесет каких то значимых приростов.
Садовник_ написал :
Заделываете?
Заделываете?
Конечно.
Tomkol написал :
А кто имел дело с Суданской травой, как сидератом?
А че мелочиться, сразу мискантус.
В почву все заделывать, чем больше, тем лучше. Фрезами нормально, но лучше АРами. Сажать чем раньше, тем лучше. Голая земля быстро пересыхает.
Садовник_ написал :
Разве это сидераты? Жалкая пародия.
Tomkol написал :
Что отлично выглядит? Сидераты где?
Садовник_ написал :
Каких?
Владмир написал :
Пародия на что. Все загадки задаете.
Владмир написал :
Каких?
Любых.
Владмир написал :
Интересно посмотреть на Вашу технику и на Ваши сидераты, а так же на качество заделки Ваших сидератов.
