Сначала собрать, потом измельчить, потом обратно раскидать...
Специально ради этого выращивать как-то неохота.
Другое дело, что после сбора урожая початков кукурузы стебли переработать в измельчителе.
Да и не только стебли кукурузы. Я всё хочу тоже такую крошилку сделать, но чтобы еще и мелкие ветки перерабатывались в ней.
Их тоже можно было бы на огород вносить в измельченном виде.
Или в пиролизную печку загружать. Там как раз чем плотнее дрова уложишь, тем дольше она горит. В теплице ею хорошо рассаду обогревать весной. Хорошо набитая топливом, печка почти сутки горит. А зимой в гараже греет.
Tomkol написал :
Измльчитель установлен на мотоблоке, значит собирать и раскидывать не надо. После сбора початков стебли нужно срубать и складывать в небольшие кучи, к которым подъезжаем мотоблоком, измельчаем и расталкиваем труху по сторонам, я это проделываю сапогом.
Tomkol написал :
Именно так.
Tomkol написал :
С прошлого года накопилось много тонких вишневых веток, хочу по теплому попробовать их тоже покрошить. А ветки потолще пойдут в мангал
Tomkol написал :
Я из пропанового баллона сделал. Конструкция простейшая. Под поршнем тлеют дрова при малом притоке воздуха. А прорывающиеся между поршнем и стенкой баллона газы горят над поршнем. По мере выгорания поршень опускается. Когда заканчивается этот процесс, то на дне баллона только немного белого пепла остается и чуточку черных угольков.
У меня еще кг 35 зеленой гречки осталось (еще до кризиса закупила запас на всю зиму)... А хорошая какая, чистая и за день прорастает . Её тоже можно как сидерат посеять, кто-нибудь пробовал? Какая должна быть примерно норма посева (кг на сотку)?
Пробовал ли кто-нибудь выращивать гречиху на еду? Прочитала в интернете что её урожайность - 10-15 центнеров с гектара. Это получается 1-1,5 кг с 1 кв. метра? Не густо... если так, тогда, наверное, и не стоит.
bulbash написал :
"Вытягивает" в себя много калия из нижних горизонтов почв-а картошка любит калий
Везде пишут вытягивает калий, фосфор и т.п. По моим наблюдениям не все так радужно на самом деле. Сеял в прошлом году гречиху на нескольких участках. Один участок новый по целине, лет 20 назад сажали картоху, потом забросили. Внес минералку, а участок засеял на три метра больше удобренной площади. Где минералки не было, там и зеленка не выросла.
Хотелось бы посмотреть результаты опытов в цифрах о кол-ном выносе труднорастворимых питательных веществ из подпахотных горизонтов. Я не нашел таких данных.
За 20-ти летний срок выращивания зеленки пришел к выводу, сеять сидераты на не удобренную почву - деньги на ветер.
bulbash написал :
А это-в почву под сидераты(и не только)Безотходная технология!
Та дело в том, что я эти остатки и не чищу. При последующих загрузках дров после погасания печки количество пепла не увеличивается. А доставать его со дна, не вынося всю печку на улицу, проблематично. Пепел белый и мелкодисперсный - при малейшем беспокойстве взлетает в воздух и долго не оседает.
Владимир С. написал :
Незнаю, я их не нахожу после фрезеровки.
Фрезеровать кукурузную "стерню" - задача, посильная не каждому "тяжу". Во-всяком случае, так рассказывают их обладатели. У Вас же, как я понимаю - не очень тяжелый мотоблок. Вот, и интересуюсь, как его фреза справляется с такой работой. Кстати, какова скорость вращения фрезы?
Прошу сильно не ругаться если сейчас глупость скажу . Что будет если, например, рядом с растением моркови или свеклы, почти вплотную, будут расти растения белого клевера? Не сильно это помешает росту овощей? Белый клевер он же низкорослый... То есть идея такова. Засеять грядку для моркови (свеклы и т.п.) сначала белым клевером, а чуточку позже посеять сами овощи. Такая плотная оккупация земли быть может не позволит расти пышным цветом всяким хреновым сорнякам и в добавок будет что-то вроде живой мульчи. И дополнительное биоудобрение для земли. Можно сказать что это способ выращивания овощей на низкорослом газоне Владимир С.,
А еще у меня пустые кукурузные початки с одной церквушки забрали. Прихожан коптить.
Всё равно не поняла из-за чего очередь пчеловодов . У меня тоже есть несколько ульев, видимо тоже нужно занять очередь... только за чем (за каким товаром и для чего)?
Dina Malina написал :
А чтобы у пчел безопасно мёд воровать, им же надо моск дымом запудрить.
Во-во! То же самое и в церкви .
Как там Высоцкий пел... «в церкви смрад и полумрак, черти курят ладан, нет, и вцеркви все не так все не так, как надо…»
Шо у пчеловода дымарь, шо у попА кадильница - назначение, по сути, одно и то же: обкурить толпу и сделать её внушаемой
Tomkol написал :
Хороший пасечник никогда не оставит свой улей голодным. Он и накормит и обогреет и подлечит. Если конечно, пасечник на будущее намерен быть с медом.
И у пчел и у людей одинакого.
Садовник_ написал :
Ага, накормит сахарным сиропом от которого пчелы "изнашиваются" (как говорят пчеловоды) и быстрее умирают. К тому же даже при обычных манипуляциях в улье пчелы давятся, калечатся, погибают. Я уж не говорю о таких действиях как убить матку при замене на другую, вырезать маточники, бороться с трутнями и т.п. На самом деле думаем больше о себе, о своей выгоде, а пчелок эксплуатируем и поддерживаем их семьи живыми ради себя любимых
Tomkol написал :
]( "бубафоня")
Коллега,возникло несколько вопросов:
1.что служит поршнем
2.в трубу для воздуха не пойдёт ли дым?
3.каким макаром разжигаете
если можно,поподробней.
Я пробовал. На незапаханом участке выростает до 1,75. Норма как у рижи 2,5 , но я уменьшал 1,25. Вполне достаточно, хорошие кусты получаются. Лучнего сидерата на лето придумать сложно. По борьбе с сорняками заменяет три прополки, полностью уничтожает пырей за сезон. Аллелопатичность выше, чем у ржи. Можно использовать для подавления однолетников при посадке картошки в совместных посевах, прекрасно усваивает труднорастворимые формы калия и особенно фосфора, картошка по гречке имеет изумительный вкус.
Пчелы за ней с ума сходят. Летом в жару нектар взять особо негде. Собирать на еду сложно из -за неодновременного вызревания но результат того стоит, вкуснее семечек подсолнуха в сыром виде. Сидерат на 5+. И не верьте псевдотеоретикам, минералку ни в коем случае, все испортите, разве что на чистом песке.
