#5470352
Садовник_ написал :
... овес с горохом или викой. Только косить эту смесь тяжело. Пришлось новую мощную мотокосу купить в этом году, что бы леской 3мм измельчать траву перед заделкой фрезами мотоблока.
Я то же в этом году с этой смесью "повоевал". У меня она была густая и полегла. Все хотел побольше мыссы. Хорошо что хоть в одну сторону. Вершки скосил, подсушил и жена под помидоры, огурцы ..., в общем на свой огород забрала. (Все таки тонкая леска, кажется, легче скашивает). А остальную, с заходом, запахал. Нормально запахалось.
Марош написал:
Садовник_ написал :
Тонкая леска предназначена для мягкой травки. Толстая для бурьяна.
Косил овес с горохом штилевской и еще двух производителей, леской 2,4, рвется, расход большой. Поставил чемпионовскую 3мм леску, совсем другое дело.
Садовник_ написал:
Марош написал:
Садовник_ написал :
Колесным триммером не приходилось работать по сидератам?
CAIMAN340
Владимир С. написал:
Даже не видел такой машины. Есть только роторная косилка на мотоблок.
Садовник_ написал:
Вот. Пишут зверь машина.
CAIMAN340
Садовник_ написал:
Что-то фото и не вставилось.
CAIMAN340
Садовник_ написал:
Это что для газонов?
Марош написал:
Садовник_ написал:
Нет,для бурьяна.Фото вставить не получается, что-то вроде этого:
CAIMAN340
Пятый год сажаю сидераты, преимущественно фацелию и горчицу.
А как загрузить фото не знаю!
Saleric написал:
Меня интересует фацелия.Через какое время после посадки набирает максимальную массу и можно её косить?
serg reding написал:
В нашем климате. Если сеять фацелию в нвчале июня, то 2 месяца. Если в начале мая, то 2,5-3 месяца. Цветет красиво, но сильно полегает, практически стелется, косить не удобно.
В этом сезоне сеял подсолнечник с гороом, понравилось.
Saleric написал:
В любом бесплатном сервисе сохранить изображение,нажать кнопку ответить с цитированием, в появившемся окне нажать 4 кнопку слева и вставить ссылку на изображение.
{{post:5479324}
Сажаю фацелию или горчицу в апреле. В течение 1-1,5 месяца становится сочной. Если вы хотите скосить косой, то нужно подождать 2-2,5 месяца, и то скосить получится только горчицу. Фацелия вырастает на 20 см и скосить не получиться. Сажаю фацелию обязательно, где яблони, вишня, огурцы. Когда она цветет, а цветет очень красиво, очень много пчел, это надо видеть.
В конце мая, где росла горчица (я её не скашиваю) высаживаю помидоры. Горчицу рву руками, она служит мульчой для помидор. В саду, где есть открытые пространства (голая земля) растут сидерыты, это лучше, чем сорняк. Как только она набирает сочность (это перед цветением), скашиваю мотыгой, прикапываю земле и через 2 недели сажаю на этом месте другой вид сидерата.
Фацелия меня больше всего удивляет полным отсутствием вредителей и болезней. В один ряд с полынью не поставить, но видимо химзащита какая-то есть. Соотношение надземной массы и корней резко различается, и потому можно предположить об их высокой усваивающей способности. В этом она похожа на гречиху.
Saleric, вы пишете "Как только она набирает сочность (это перед цветением), скашиваю мотыгой, прикапываю земле и через 2 недели сажаю на этом месте другой вид сидерата". Зачем же ждать столько? Если по сидерату культур садим, то согласен, лучше подстраховаться. А так, насколько знаю, сидераты сеют без разрыва.
  • Зачем же ждать столько? Если по сидерату культур садим, то согласен, лучше подстраховаться. А так, насколько знаю, сидераты сеют без разрыва.
Две недели даю начать гнить, а через 2 недели сажаю другие.
В прошлом сезоне сеял овес с горохом сразу после заделки зеленой массы ржи в начале цветения. Рожь была высокой около 2м. Сеять пришлось без боронования, сразу на поверхность смеси почвы с соломой. Заделал семена по совету форумчан фрезой мотоблока, стараясь не заглублятся. Посевы дружно взошли, торможения в росте не заметил, а вот с кошением овса были проблемы, леска 2,4мм на триммере рвалась, пришлось ставить 3мм.
В следующем сезоне сидераты по сидератам буду пробовать сеять без временных промежутков. Это прибавит целый теплый месяц для вегетации растений, а если на каких то культурах будут задержки в росте, то это не критично, урожай не так важен.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Садовник_ написал:
А чего ж стальной нож не используете? Им намного легче косить. И он, в отличие от лески, не кидается зеленой шнягой.
Сытый конному не пеший!
Садовник_ написал:
А фото есть? Время до заделки как у овсяно-гороховой смеси? У меня на смесь 2 месяца ушло - горчица растёт быстрее...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Tomkol написал:
Пробовал и ножами разными косить. Беда в том, что горох как арматура сцепляется с овсом, а косить нужно в 2-3 рохода, под фрезу мотоблока. Проходя диском первый проход на высоту около полуметра, трава подрезается, но продолжает стоять монолитом. Когда прохожу леской, траву затягивает между шпулей и кожухом и измельчает, разбрасывая порубленную массу на стерню овса. В следующий проход измельчаются не скошенное за первые проходы. При такой косьбе леской, зеленка равномерно разбрасывается по участку и при фрезеровании трава не наматывается на фрезы.
lav_66 написал:
Садовник_ написал:
Фото есть, но пока сложности с размещением не выставлю. может позже. Сеял подсолнечник в конце июня в начале сентября заделывал в фазе бутонизации, около 1,5м высоты. Можно и еще месечишко дать порасти, но нужно было рожь озимую сеять. Косить из-за гороха тоже сложно, та и леской его не скосить у корня. К моему удивлению, через месяц от палок (в черенок лопаты толщиной) подсолнечника осталась только корочка толщиной в пару мм.
**Садовник_ [написал]
Садовник_ на ФорумХаусе выставьте фотки, а сюда ссылку.
CAIMAN340
Выложил несколько фото.
Садовник_ написал:
Спасибо, уже посмотрел.
Мне представлялось, что подсолнух на сидерат будет гуще, чем горох в нем. Тогда и стебли у него были бы тоньше. Соответственно и косить легче.
CAIMAN340
Садовник_ написал:
Все правильно, чем гуще, тем тоньше стволы и горох за подсолнухами не поспевает расти.
На этой грядке подсолнухов мало посеяно. Выложил еще одно фото с другой грядки.
Садовник_ написал:
Ну так - да, согласен, леска крошево делает. Но, блин, как же напрягает, когда все эти зеленые кусочки намертво присыхают к одежде.
Я леской только возле забора и деревьев пользуюсь. И только одевши на голову защитную сетчатую маску.
Tomkol написал:
Садовник_ написал:
Ну прилипли, и что? Руками пошлепал по штанам и все осыпалось.
CAIMAN340
Мне не понравилось косить... Двойная работа... По зелёнке фрезой и всё... , , горчица, а после вообще вопрос по заделке сидератов отпал (думал что фреза не справится).
lav_66, Круто! Хочу так же заделывать. Мотоблок у меня дрегой. Если его пустить как ваш, намотает зеленку на фрезы и в лучшем случае замнет траву. Интересно, за счет чего идет измельчение, заточка, конструкция фрез или самого прицепного устройства, а может из за их оборотов.
Не, не получается. Сочная зелень так приклеивается и присыхает, что потом ни шлепки, ни отряхивание не помогают. Некоторое количество присохшего, конечно, отлетит, но остальное можно очистить только либо жесткой одежной щеткой, либо стиркой.
Садовник_ написал:
Вероятно заточка + геликоидальная форма ножей.
Когда-то тоже была задумка найти фрезы от старого Крота (именно с гнутыми ножами), но оказалось, что это большой дефицит, а к теперешним Кротам в комплект идут обычные прямые ножи.
Позже хотел . Но проблема разрешилась после приобретения активных роторов.
Садовник_ написал:
Садовник_ все дело в том, что прицепная фреза находится под кожухом и силы трения помогают перетирать остатки растительности друг об друга и массу земли, постоянно двигающуюся в полости кожуха. Особенно заметен эффект очистки фрезы по сухой земле. Бывает намотает какую-нибудь бодылку, а чистить лень, я тогда просто чуть придавлю фрезу в землю, все и истирается. Ну и обороты конечно с саблевидными ножами. Такие ножи продают вроссыпь к мотоблоку Кентавр и онокласникам.
CAIMAN340
