12.01.2010 в 22:08:54
Уважаемые садоводы и огородники пользуюсь вот такой сеялкой очень удобно (не в целях рекламы ) сдесь
12.01.2010 в 22:11:31
Детальное описание услуги
Сеялка овощная однорядная предназначена для пунктирного и гнездового посева семян овощных и бахчевых культур, таких как огурцы, томаты, свекла, лук, редис, морковь, арбузы, дыни.
Сеялка удобна и проста в эксплуатации. Работа на ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при высеве каждой новой культуры необходимы определенные навыки.
Технические данные
Тип высевающего аппарата щеточный
Тип сошника наральниковый
Тип загортача пластинчатый
Количество гнезд на погонный метр 2 или 4
Глубина заделки семян, см 1…5
Ширина междурядий, обеспечиваемых установкой маркера, см до 50
Рекомендуемая скорость движения, км/ч 3…4
Габаритные размеры, мм
В рабочем состоянии
• Длина 1300
• Ширина 155
• Высота 970
В транспортном состоянии (со снятыми рукоятками)
• Длина 840
• Ширина 155
• Высота 300
• Длина снятых рукояток 1000
Устройство и работа сеялки
Сеялка овощная однорядная состоит из несущей рамы 9, представляющей собой две параллельные планки, на которой закреплены: в передней части — опорно-приводное колесо 8; в средней части — щеточный высевающий аппарат 3 с бункером 5 для семян, сошником 10 и загортачом; в задней части — прикатывающее колесо 13, а так же рукоятки 1, которые с помощью болтового соединения присоединены к раме. В задней части рамы установлен маркер.
Высевающий аппарат представляет собой корпус, на котором смонтированы: бункер для семян 5 с поворотным диском 2 в задней части, сошник 10 с семяпроводом, щеточный механизм 3 с приводом клапана 11 сошника, загортач.
Высевающий аппарат получает привод от опорно-приводного колеса посредством цепной передачи 6. При движении сеялки вращающаяся щетка 3 высевающего аппарата захватывает семена и направляет их в семяпровод через отверстие в бункере 5 и в поворотном диске 2. Семена скапливаются на клапане 11 сошника, закрепленном на двуплечем рычаге, взаимодействующим с пальцевым диском, установленным на валу высевающего аппарата с левой стороны сеялки. С определенной периодичностью (2 или 4 гнезда на 1 метр в зависимости от установки пальцевого диска) семена укладываются в борозду, выполняемую сошником. Борозда закрывается загортачом и прикатывается прикатывающим колесом. Маркер, установленный на величину необходимого междурядья, отмечает след для последующего прохода сошника.
При необходимости пунктирного посева клапан фиксируется в открытом положении с помощью упора. Подготовка сеялки к работе включает установку нормы высева семян, количества гнезд на метр рядка, глубины хода сошника и ширины междурядья.
— Для установки нормы высева семян необходимо, в зависимости от их вида и агротехнических рекомендаций, зафиксировать в нужном месте поворотный диск в задней части бункера;
— Для установки количества гнезд на метр рядка (2 или 4) необходимо установить в нужное положение пальцевый диск привода клапана.
— Для установки пунктирного посева клапан зафиксировать в открытом положении с помощью упора.
Совет!
Правильность установки нормы высева можно проверить прокатыванием сеялки по ровной горизонтальной поверхности со снятым сошником.
— Для установки глубины хода сошника необходимо на ровной горизонтальной площадке прикатывающее колесо опереть на подставку, равную рекомендуемой глубине заделки семян минус 0,5 см и, удерживая сеялку в таком положении, открутить барашковую гайку крепления сошника. Сошник отпустить до касания с поверхностью и зафиксировать гайкой.
— Ширина междурядья устанавливается перемещением и фиксацией маркера на штанге.
Окончательная правильность регулировки сеялки проверяется пробными проходами на участке!
Норма высева семян некоторых овощных культур
Культура Диаметр отверстия высевающего диска, мм Норма высева семян, тыс/га (кг/га) Вес 1000 семян, г
Огурец 7,8-9 35-40 23-25
Арбуз 9-12 9-10 40-45
Дыня 7,8-9 9-12 32-37
Томаты 4,8-6 25-35 3-3,5
Перец 4,8-6 40-60 7-8
Баклажан 4,8-6 40-50 4-5,5
Лук-репка 3,8-4,8 600-1000 4,4-4,8
Капуста б/к 3-4 35-50 4-5
Капуста цв. 3-4 40-55 4-4,5
Свекла столовая 9-10 (15-20) 14,5
Редис 4,8 (25-40) 8-15
Морковь 5,8-6,8 (2-3) 1,0-1,2
Петрушка на зелень 2,2-3 (7-8)
Петрушка на корнеплод 2,2-3 (2-3)
Горох 12-14 (240)
Фасоль 16-18 (200-600)
21.01.2010 в 16:05:56
Лет пять назад была популярна американская сеялка точного высева EarthWay1001В. Штука удобная, экономит сильно на семенах. Не нужно прореживать всходы.
22.01.2010 в 11:53:43
вот она источник
Быстро и качественно засеять грядку, огород или поле поможет вам сеялка точного высева.
Уникальная технологическая конструкция сеялки позволяет вам одновременно:
нарезать борозду;
точно и на нужную глубину высевать семена;
заделывать семена в почву;
прикапывать семена;
намечать борозду для следующего ряда.
Сеялка только на экономии семян и времени при посадке окупает себя в течении одного сезона.
Шесть сменных дисков в базовой комплектации позволяют высевать более 28 сортов огородных культур. Комплект дополнительных дисков позволит расширить спектр высеваемых культур более чем в два раза. Замена диска и переход к новому виду семян осуществляется в течении нескольких секунд. Регулировка глубины высева осуществляется просто поворотом регулировочного винта.
Сеялка может дополнительно комплектоваться бункером для внесения удобрений непосредственно в момент высева семян, а также сумкой для хранени дополнительных дисков.
Технические характеристики:
Вес - 4 кг
Одна грядка, длиною в 2500 метров час;
высевает свыше 48 видов семян.
Легкозаменяемые диски используются для посева зерновых и кукурузы, гороха, фасоли, моркови и свеклы, редьки, редиса и семян родственных культур.
Реально: 28 видов семян; 5 операций за 1 заход; точный высев каждого семечка в лунку; производительность до 1 га в сутки.
22.01.2010 в 13:19:53
А я такую сеялку приспособил на мотокультиватор,правда изрядно покрамсав,сейчас работаю над двухрядной.Сеялка производства Г.Винница.
22.01.2010 в 14:13:06
вот еще
Сеялка предназначена для точного посева мелкосемянных овощных культур, таких как томат, свекла, лук, редис, морковь и др. Качественный посев обеспечивается за счет надежного привода высевающего аппарата со сбрасывателями. Большой диапазон регулировки высева семян от 7 до 55 сем/м позволяет высевать этой овощной сеялкой любые мелкосемянные культуры.
22.01.2010 в 14:23:22
Сеялка ручная двухрядная точного высева "Дачница-2"
01.02.2010 в 21:30:46
yra_brt написал : Сеялка точного высева "EarthWay".
Вы ее видели в живую?
02.02.2010 в 10:13:08
Гений написал : А я такую сеялку приспособил на мотокультиватор,правда изрядно покрамсав,сейчас работаю над двухрядной.Сеялка производства Г.Винница.
А что такую сеялку легче таскать управляя мотокультиватором чем в ручную? Два года пользуюсь сеялкой и не раз в голову не пришло зацепить ее к МБ. Она и так легко управляется. Да немного больше нужно усилий при посадке кукурузы, если сеять по обработанному с осени участку (приходилось и так). Но в таком случае нужно в американки взять на вооружение полольник под переднее колесо. Имхо.
02.02.2010 в 15:06:26
Если вручную 0.5 Га кукурузы то это 1 световой день+физ.усилия.А зачем полольник под переднее колесо,проясните пожалуйста.
