#1584369
Уважаемые садоводы и огородники пользуюсь вот такой сеялкой очень удобно (не в целях рекламы ) сдесь
Детальное описание услуги
Сеялка овощная однорядная предназначена для пунктирного и гнездового посева семян овощных и бахчевых культур, таких как огурцы, томаты, свекла, лук, редис, морковь, арбузы, дыни.
Сеялка удобна и проста в эксплуатации. Работа на ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при высеве каждой новой культуры необходимы определенные навыки.
Технические данные
Тип высевающего аппарата щеточный
Тип сошника наральниковый
Тип загортача пластинчатый
Количество гнезд на погонный метр 2 или 4
Глубина заделки семян, см 1…5
Ширина междурядий, обеспечиваемых установкой маркера, см до 50
Рекомендуемая скорость движения, км/ч 3…4
Габаритные размеры, мм
В рабочем состоянии
• Длина 1300
• Ширина 155
• Высота 970
В транспортном состоянии (со снятыми рукоятками)
• Длина 840
• Ширина 155
• Высота 300
• Длина снятых рукояток 1000
Устройство и работа сеялки
Сеялка овощная однорядная состоит из несущей рамы 9, представляющей собой две параллельные планки, на которой закреплены: в передней части — опорно-приводное колесо 8; в средней части — щеточный высевающий аппарат 3 с бункером 5 для семян, сошником 10 и загортачом; в задней части — прикатывающее колесо 13, а так же рукоятки 1, которые с помощью болтового соединения присоединены к раме. В задней части рамы установлен маркер.
Высевающий аппарат представляет собой корпус, на котором смонтированы: бункер для семян 5 с поворотным диском 2 в задней части, сошник 10 с семяпроводом, щеточный механизм 3 с приводом клапана 11 сошника, загортач.
Высевающий аппарат получает привод от опорно-приводного колеса посредством цепной передачи 6. При движении сеялки вращающаяся щетка 3 высевающего аппарата захватывает семена и направляет их в семяпровод через отверстие в бункере 5 и в поворотном диске 2. Семена скапливаются на клапане 11 сошника, закрепленном на двуплечем рычаге, взаимодействующим с пальцевым диском, установленным на валу высевающего аппарата с левой стороны сеялки. С определенной периодичностью (2 или 4 гнезда на 1 метр в зависимости от установки пальцевого диска) семена укладываются в борозду, выполняемую сошником. Борозда закрывается загортачом и прикатывается прикатывающим колесом. Маркер, установленный на величину необходимого междурядья, отмечает след для последующего прохода сошника.
При необходимости пунктирного посева клапан фиксируется в открытом положении с помощью упора. Подготовка сеялки к работе включает установку нормы высева семян, количества гнезд на метр рядка, глубины хода сошника и ширины междурядья.
— Для установки нормы высева семян необходимо, в зависимости от их вида и агротехнических рекомендаций, зафиксировать в нужном месте поворотный диск в задней части бункера;
— Для установки количества гнезд на метр рядка (2 или 4) необходимо установить в нужное положение пальцевый диск привода клапана.
— Для установки пунктирного посева клапан зафиксировать в открытом положении с помощью упора.
Совет!
Правильность установки нормы высева можно проверить прокатыванием сеялки по ровной горизонтальной поверхности со снятым сошником.
— Для установки глубины хода сошника необходимо на ровной горизонтальной площадке прикатывающее колесо опереть на подставку, равную рекомендуемой глубине заделки семян минус 0,5 см и, удерживая сеялку в таком положении, открутить барашковую гайку крепления сошника. Сошник отпустить до касания с поверхностью и зафиксировать гайкой.
— Ширина междурядья устанавливается перемещением и фиксацией маркера на штанге.
Окончательная правильность регулировки сеялки проверяется пробными проходами на участке!
Норма высева семян некоторых овощных культур
Культура Диаметр отверстия высевающего диска, мм Норма высева семян, тыс/га (кг/га) Вес 1000 семян, г
Огурец 7,8-9 35-40 23-25
Арбуз 9-12 9-10 40-45
Дыня 7,8-9 9-12 32-37
Томаты 4,8-6 25-35 3-3,5
Перец 4,8-6 40-60 7-8
Баклажан 4,8-6 40-50 4-5,5
Лук-репка 3,8-4,8 600-1000 4,4-4,8
Капуста б/к 3-4 35-50 4-5
Капуста цв. 3-4 40-55 4-4,5
Свекла столовая 9-10 (15-20) 14,5
Редис 4,8 (25-40) 8-15
Морковь 5,8-6,8 (2-3) 1,0-1,2
Петрушка на зелень 2,2-3 (7-8)
Петрушка на корнеплод 2,2-3 (2-3)
Горох 12-14 (240)
Фасоль 16-18 (200-600)
Лет пять назад была популярна американская сеялка точного высева EarthWay1001В. Штука удобная, экономит сильно на семенах. Не нужно прореживать всходы.
вот она источник у нас таких я не видел
Сеялка точного высева "EarthWay".
Быстро и качественно засеять грядку, огород или поле поможет вам сеялка точного высева.
Уникальная технологическая конструкция сеялки позволяет вам одновременно:
нарезать борозду;
точно и на нужную глубину высевать семена;
заделывать семена в почву;
прикапывать семена;
намечать борозду для следующего ряда.
Сеялка только на экономии семян и времени при посадке окупает себя в течении одного сезона.
Шесть сменных дисков в базовой комплектации позволяют высевать более 28 сортов огородных культур. Комплект дополнительных дисков позволит расширить спектр высеваемых культур более чем в два раза. Замена диска и переход к новому виду семян осуществляется в течении нескольких секунд. Регулировка глубины высева осуществляется просто поворотом регулировочного винта.
Сеялка может дополнительно комплектоваться бункером для внесения удобрений непосредственно в момент высева семян, а также сумкой для хранени дополнительных дисков.
Технические характеристики:
Вес - 4 кг
Одна грядка, длиною в 2500 метров час;
высевает свыше 48 видов семян.
Легкозаменяемые диски используются для посева зерновых и кукурузы, гороха, фасоли, моркови и свеклы, редьки, редиса и семян родственных культур.
Реально:
28 видов семян;
5 операций за 1 заход;
точный высев каждого семечка в лунку;
производительность до 1 га в сутки.
А я такую сеялку приспособил на мотокультиватор,правда изрядно покрамсав,сейчас работаю над двухрядной.Сеялка производства Г.Винница.
вот еще
Описание ручной сеялки СРТ 4:
Сеялка предназначена для точного посева мелкосемянных овощных культур, таких как томат, свекла, лук, редис, морковь и др. Качественный посев обеспечивается за счет надежного привода высевающего аппарата со сбрасывателями. Большой диапазон регулировки высева семян от 7 до 55 сем/м позволяет высевать этой овощной сеялкой любые мелкосемянные культуры.
Сеялка ручная двухрядная точного высева "Дачница-2"
yra_brt написал :
Вы ее видели в живую?
Нашел видео
Гений написал :
А что такую сеялку легче таскать управляя мотокультиватором чем в ручную?
Два года пользуюсь сеялкой и не раз в голову не пришло зацепить ее к МБ. Она и так легко управляется. Да немного больше нужно усилий при посадке кукурузы, если сеять по обработанному с осени участку (приходилось и так). Но в таком случае нужно в американки взять на вооружение полольник под переднее колесо. Имхо.
Если вручную 0.5 Га кукурузы то это 1 световой день+физ.усилия.А зачем полольник под переднее колесо,проясните пожалуйста.
Гений написал :
С 2 и более агрегатами нет вопросов.
А таскать 1 агрегат МК, не вижу смысла.
Гений написал :
Буржуин же зачем то ставит?
Я так понимаю, если не подготовленную почву без предпосевной обработки, засевать. Пост 4 посмотрите. Над колесом торчит.
NAP написал :
Это точно. Если бы ещё и самому ездить , а так смысла действительно нет.
2Гений Вы вижу убрали скребок для заделки ярка. посмотрите как буржуй вместо его использует цепочку. Просто и сердито. А я в прошлом году, когда кто то его отломал попотел пока по быстрому на коленке сделал. А тут совсем просто.
Я сеялку в этом сезоне модернизирую,постараюсь приделать стрелочные полольники перед сошником,чтобы разбивал землю.Цепочку обязательно поставлю.Осталось решить как снимать прилипший грунт с колеса.
Гений Стрельчатая лапа это хороше. Но та скоба что у американки проще и Имхо, стоит у технологичном месте. Суть в том что стрелка перед сошником только подымет почву и в эту (турбулизированную) массу нужно будет ложить семено. Если это крупное семечко то это одно, а если та же морковь или чернушка. Ее может отправить так глубоко что и всходов не будет.
А как вы решаете вопрос контроля высева?
В ручном режиме можно хоть как то в щель просматривать за выпадением семян. Бывает так что при заходе забивается сошник. К стати у американки и он в другую сторону смотрит. Угол атаки отрицательный.
Значит лапу заменим на плоскорез.А на сошник с низу есть идея приварить что-то типа "подводных крыльев".А вообще проблему забивки сошника надо решать.Забивается,но редко.
Гений У меня родной отломался. Изготавливал новый. Так вертикальную стойку опустил почти до низа сошника.
У меня забивается часто. может быть от того что у нас весной влажнее почва. Постоянно прочищаю в конце рядка и в щель присматриваюсь. Получил мануал на американскую сеялку. Дорогая она однако. Хотя если совсем точно сет то вещь достойная.
А сами щеточную не пытались изготавливать. Вы практически то все перекроили.
Мне по времени легче "тюнинговать" заводское изделие,чем строить с нуля.Я сначала присматривал для тюнинга сеялки ЧП Крючкова но у нас их в продаже не было.Кстати когда я с ними общался обещали к этому сезону расмотреть производство сеялок к мотоблоку(спрос то есть)
2Гений Имхо. эта модель не должна применяться с мотоблоком. Слабовато все там. Я как то хотел такую сделать. На уровне макета бункера и остановился.
Для МБ на 4 рядка выпускает Роста. Их продукт не видел. но мыслят на фирме лучше Крючкова.
NAP написал :
Видел в Черкассах пятирядную КИТАЙСКУЮ, хотя и вид и цена очень даже ничего... цена 1900 укр. грн
vlad24 А какой там высевной агрегат?
NAP Я не специалист в сеялках, но то что не щеточный - это однозначно!
visiter4 написал :
Только что нашел.
Спереди пружина и колесо на рамке качения но все равно должно быть опорное колесо для регулировки глубины посева, потому что под таким весом сошники залезут на тот свет. И если для подсолнечника и кукурузы глубина посева 7-10 см, в зависимости от наличия влаги то для овощных это очень глубоко.
У Росты задние колеса выступают как опорные и прикатные. Глубина выставляется у этой сеялки сошником.
vlad24 написал :
А нет возможности сделать фотосесию.
NAP написал :
Отфоткайте свою сеялку со всех сторон и в теме что указал Гений разместите фотки.
Посмотрим чем отличается польская от наших.
то что есть сейчас так ка я не дома. Сняты сошники загортач ручки и маркер Пробовал дома в комнате по ковру как сеет. В принципе третий сорт не брак.
Привод один нет ни одного подшипника, работоспособность в полевых условиях в таком состоянии сомнительна. Попробую немного переделывать. Что получиться фотки потом выложу
NAP написал :
Если ее руками катать то да, если прицепить к мотоблоку да еще сверху две бобины капельной ленты килограм по 30 - 50 то она под этим весом залезет по самый бункер. Уменя есть опыт посева овощей но сеяли тракторной сеялкой Гаспардо там как минимум три регулировки глубины заделки семян и то очень сложно выдержать заданную глубину посева особенно когда почва мягкая, в смысле хорошо обработана до посева.
2visiter4
Размер фотки можно делать 1200х1000 для лучшего просмотра.
Где покупали?
2visiter4
Она что на 2 рядка?
