На повестке дня три станка:
28.04.2010 в 19:36:02
28.04.2010 в 20:30:25
Первый - не совсем правильно сделан, углы будут не очень. Третий - нормально, но только на шине. Есть ли смысл? Второй - ничего себе, правда, китаец, но нынче все они... Круги, правда, конкретно дерьмовые, но подходят Орегоновские (правда, рублей 500) Зато хорошие.
28.04.2010 в 21:38:28
То же, что Калибр-р-р.
28.04.2010 в 21:57:59
Olegych написал : Третий - нормально, но только на шине. Есть ли смысл?
...вроде есть, считай, что на коленке работать можно, не надо станок крепить на столе.
29.04.2010 в 08:50:06
Ну, тогда - да. Диски, правда, такое же дерьмо, как и на остальных, но это дело наживное. А у знакомого мужика есть подобный станок - на пиле не точит, шину зажимает в тиски. Но это как привыкнешь...
03.05.2010 в 07:36:55
Olegych написал : Первый - не совсем правильно сделан, углы будут не очень.
китайцы извратились как могли
там поворот головы в другой плоскости чем в орегоне.
03.05.2010 в 09:38:29
В том и дело, что по мере изнашивания круга все углы, полученные на зубе, несколько меняются. Но когда круг качается "поперёк" цепи (как на Ребировском, к примеру) это изменение в общем, роли не играет. Сам точу профессионально, изнашиваю в год порядка четырёх больших кругов - это много) А у этих, что с качанием диска "вдоль" - при износе круга углы заметно изменяются.
04.05.2010 в 07:34:10
...в результате взял ЖУКа (отдает кондовым совком, китайцам так не сделать), он значительно компактнее и практически всегда готов к работе. Теперь вопрос к дискам для заточки. Где и какие стоит брать?
04.05.2010 в 08:46:18
Идеал - Орегон (на мой взгляд). Ещё Штиль - вообще песня, но на них дырка 1/2" - на станок не поставить. Только стоят прилично. А в Москве где взять - не знаю. В Питере бы подсказал.
04.05.2010 в 16:38:46
Olegych написал : Идеал - Орегон (на мой взгляд). Ещё Штиль - вообще песня, но на них дырка 1/2" - на станок не поставить. Только стоят прилично. А в Москве где взять - не знаю. В Питере бы подсказал.
В личку скиньте пожалуста адресок. Купил станочек, но диски паршивенькие оказались.
