11.07.2010 в 17:34:17
Stihl fs38 работает только на холостых
Stihl fs38 работает только на холостых оборотах.На курок реакции - ноль.Кто знает,поможите!!!!
11.07.2010 в 22:42:52
Соскочил тросик с бобышки рычага карбюратора. Поставить - элементарно. Просто посмотреть глазами - там всё видно. И после установки слегка попробовать ввернуть упорный винт коромысла, чтобы слегка подтянулся тросик. Только не сильно, люфтик обязательно должен быть.
13.07.2010 в 11:47:27
Stihl FS 38 греется штанга
Косе 3 года интенсивной эксплуатации. Сейчас пожаловались, что штанга сильно нагрелась. Хотели снять косильную головку, не смогли. Как залить масло в штангу? Сам пока не смотрел, всё со слов.
13.07.2010 в 12:42:24
2VVell Хоть у меня не 38-я заинтересовал этот вопрос потому как встретил тут одного знакомого он рассказал о той же проблеме. модель косы он правда не помнил, но то что Штиль (потому как у него всё Штилевское) и с гнутой штангой, скорей всего 38-я. Я ему сказал про смазку. Он ответил, что в маге сказали что ничего не смазывается и в инструкции ни слова. Ради интереса сейчас скачал инструкцию и прочитал. Вот всё что нашёл. Больше ни слова и ни картинки.
13.07.2010 в 13:19:49
Бывает такое. Ничего утешительного не скажу - головку без потерь снять, скорее всего, не получится. Сердцевина если приплавилась, наверное, отломается. Надо менять весь узел, в котором крутится шпиндель. (Корпус подшипника называется) Он вставлен в трубу снизу, крепится винтиком через хомут. Ну и головку, наверное, тоже. Килорубль с копейками... Если щиток не расплавился, то хорошо, а то иногда ещё и его для полного счастья.
13.07.2010 в 13:27:49
2valerich спасибо. Уже сходил , вместе с трудом сняли корпус катушки с вала. сегда говорят снимался легко. Сейчас зажевало пластмассовый буртик, выбивали вал молотком через алюминиевую прокладку. Вал вращался туговато. Отвернув винт, крепящий хомутик через отверстие с трудом закачали масла Хускиного. Кубика 2-3. Вал завращался, как молодой. Одели корпус на вал, дёрг, а он слетел вместе с валом! Оказывается винтик был стопором для направляющей втулки. Вылили остатки масла в штангу. оно тут-же вылилось через верхний конец. Думаем, как попасть втулкой в тросик, он глубоко. Попробовал его потянуть, он вытягивается. Ура! Втыкаем трос в втулку, втулку в штангу, собираем. Заводим, пробуем. Один хрен, греется в самом низу, в месте где эта втулка стоит. Выше холодная штанга. Может и раньше грелась? У тебя как?
13.07.2010 в 13:33:35
VVell написал : У тебя как?
У меня 55-я. Редуктор греется всегда, просто наверно смотря до какой степени.
13.07.2010 в 13:33:46
Olegych написал : крепится винтиком через хомут
Вот это мы и не знали. пол-часа пытались закачать масло через отверстие от этого винтика! А корпус подшибника разбирается?
13.07.2010 в 13:38:54
VVell написал : Вроде не жарко
Счастливчик. У нас уже +30, далее ещё будет расти.
13.07.2010 в 13:59:11
У нас +18. 2Olegych если узел смазали ещё походит? Поплавить хорошо похоже не успели, но посадка под шестигранник пожёванная. Какую катушку можно заказать?
13.07.2010 в 14:39:30
VVell написал : +18.
Хочу к вам.
VVell написал : смазали
VVell написал : закачали масла Хускиного
А почему масло, а не смазку?
13.07.2010 в 14:47:45
valerich написал : А почему масло, а не смазку?
Дырдочка маленькая! Но полезло через все щели. Видел как закачивали? Как в армии учили, прояви смекалку. Сейчас сам думаю, что надо-бы погуще смазку. Ночники покосят, к утру если не расплавят, может смажем.
13.07.2010 в 14:54:27
VVell написал : Видел как закачивали? Как в армии учили, прояви смекалку. Сейчас сам думаю, что надо-бы погуще смазку.
Видел. Насколько понимаю дырдочка с резьбой? Она не сделана тоже под тюбик? На 55-й в редукторе болтик выкручивается, с тюбика смазочного колпачёк откручивается и вкручивается в эту дырочку и давится тюбик.
