11.07.2010 в 17:34:17
Stihl fs38 работает только на холостых
Stihl fs38 работает только на холостых оборотах.На курок реакции - ноль.Кто знает,поможите!!!!
valerich
valerich
11.07.2010 в 18:56:55
brizatesta написал : На курок реакции - ноль.
Тросик оборвался.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.07.2010 в 22:42:52
Соскочил тросик с бобышки рычага карбюратора. Поставить - элементарно. Просто посмотреть глазами - там всё видно. И после установки слегка попробовать ввернуть упорный винт коромысла, чтобы слегка подтянулся тросик. Только не сильно, люфтик обязательно должен быть.
VVell
VVell
Красновишерск
13.07.2010 в 11:47:27
Stihl FS 38 греется штанга
Косе 3 года интенсивной эксплуатации. Сейчас пожаловались, что штанга сильно нагрелась. Хотели снять косильную головку, не смогли. Как залить масло в штангу? Сам пока не смотрел, всё со слов.
valerich
valerich
13.07.2010 в 12:42:24
2VVell Хоть у меня не 38-я заинтересовал этот вопрос потому как встретил тут одного знакомого он рассказал о той же проблеме. модель косы он правда не помнил, но то что Штиль (потому как у него всё Штилевское) и с гнутой штангой, скорей всего 38-я. Я ему сказал про смазку. Он ответил, что в маге сказали что ничего не смазывается и в инструкции ни слова. Ради интереса сейчас скачал инструкцию и прочитал. Вот всё что нашёл. Больше ни слова и ни картинки.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
13.07.2010 в 13:19:49
Бывает такое. Ничего утешительного не скажу - головку без потерь снять, скорее всего, не получится. Сердцевина если приплавилась, наверное, отломается. Надо менять весь узел, в котором крутится шпиндель. (Корпус подшипника называется) Он вставлен в трубу снизу, крепится винтиком через хомут. Ну и головку, наверное, тоже. Килорубль с копейками... Если щиток не расплавился, то хорошо, а то иногда ещё и его для полного счастья.
VVell
VVell
Красновишерск
13.07.2010 в 13:27:49
2valerich спасибо. Уже сходил , вместе с трудом сняли корпус катушки с вала. сегда говорят снимался легко. Сейчас зажевало пластмассовый буртик, выбивали вал молотком через алюминиевую прокладку. Вал вращался туговато. Отвернув винт, крепящий хомутик через отверстие с трудом закачали масла Хускиного. Кубика 2-3. Вал завращался, как молодой. Одели корпус на вал, дёрг, а он слетел вместе с валом! Оказывается винтик был стопором для направляющей втулки. Вылили остатки масла в штангу. оно тут-же вылилось через верхний конец. Думаем, как попасть втулкой в тросик, он глубоко. Попробовал его потянуть, он вытягивается. Ура! Втыкаем трос в втулку, втулку в штангу, собираем. Заводим, пробуем. Один хрен, греется в самом низу, в месте где эта втулка стоит. Выше холодная штанга. Может и раньше грелась? У тебя как?
valerich
valerich
13.07.2010 в 13:33:35
VVell написал : У тебя как?
У меня 55-я. Редуктор греется всегда, просто наверно смотря до какой степени.
VVell
VVell
Красновишерск
13.07.2010 в 13:33:46
Olegych написал : крепится винтиком через хомут
Вот это мы и не знали. пол-часа пытались закачать масло через отверстие от этого винтика! А корпус подшибника разбирается?
VVell
VVell
Красновишерск
13.07.2010 в 13:37:09
valerich написал : У меня 55-я
Вроде не жарко, что-то я затупил.
valerich
valerich
13.07.2010 в 13:38:54
VVell написал : Вроде не жарко
Счастливчик. У нас уже +30, далее ещё будет расти.
