Подскажите пожалуйста! Купил бензокосу Эко. Прошел обкатку (4 бака). Хочу поставить диск. Читал, что многие точат диск. Может его сразу немного подточить?
evgen36 написал :
Было такое, правда на китайской пиле- при переливе масла (масло хускварновское, куплено у офф. дилера) после работы на высоких оборотах непонятная липкая субстанция в карбе, в результате карб дико богатил, пила заводилась и работала только на полностью выжатом газе.
Вчера опробовал косу с новым карбюратором, завелась сразу и показалось, что мощность как-то стала больше при стабилизированной кнопке мощности. Масло разводил аккуратно 1/50, из выхлопного отверстия и из-под бачка ничего не капало, а вот из-под винтов спереди черная жидкость все же совсем немного подтекала (?), но может это остатки от старой смеси (?). Видимо дето не совсем в масле, а в том что карбюратор изначально был с дефектом (так резво она не работала даже в самом начале)
Serg_zlt написал :
Скорее всего дело было не в карбюраторе, а в его настройках. Жалко я не знаю как выставлять обороты по тахометру, а нести косу в сервис то же стремно, как они там к технике относятся был свидетелем. Прогазуют двигатель без трансмиссии и труба пружине сцепления, как минимум, тут поначитался, да и зятю сделали то же самое. После регулировки карбюратора, редуктор крутится на холостых, сказали ему типа не парся...(((. Он согласился, а я бы кипиш поднял. Пилу свою после приработки не понес на регулировку, вот и по поводу косы стремаюсь..., сервис в городе один только нашел, а базарным умельцам доверяю еще меньше(((.
Байкал написал :
Примерно догадуюсь где вы таких глупостей начитались. Это даже не вопрос: чем движок косы отличается от движка двухтактной мопедки или моцыклетки на которых ездят поцаны и дедуганы. А теперь представте как они заезжают на ТО и просят выставить им всё по тахометру. Уже много лет в общениях с ,,продвинутыми" сервисменами и начитаными дилерами прошу сделать фото или видео работы с чудо приборами которыми укомплектованы сервисные ТО типа компресора и тахометра но увы, все это блеф. Нормальные спецы строят карбюратор по цверу нагара на свече да и нечего китайками газовать на всю без нужды и установленые на них карбюраторы позволяют это делать вопреки знаменитым брендам.
v5v8 написал :
На мопедке колесо во время начала движения находится на земле (то есть под нагрузкой) у бензоинструмента сами понимаете- сначала набор оборотов затем нагрузка, двигатель мопедки максимум 8000 об/мин и то не у всех, двигатель 43 куб. китайской косы может раскрутится до 10000 об/ мин и более, нетрудно догадаться что будет при неправильной регулировке редуктору, шлицам на валу и в чашке сцепления.
v5v8 написал :
Почти на всей мопедной технике тахометр идёт с завода, чтоб при разгоне и переключении передач двигатель не "перекручивать", скутеру с вариатором тахометр не обязателен, там вариатор особо не даст движке раскрутится.
v5v8 написал :
Спецы выставляют обороты по тахометру, макс. обороты расчитаны конструкторами таким образом что под нагрузкой двигатель будет работать на максимальном крутящем моменте.
Вот его
выше Vlr, писал про подмену двигателя и отсутствие номера на корпусе, у Cаrver номер на корпусе со стороны карбюратора (на фото правый нижний угол) если номера нет, то двигатель точно подменили.
На моих косах с заводскими регулировками ( макс.обороты 6500, нагар на изоляторе свечи коричневый) очень сильно нагревалось сцепление, корпус редуктора, штанга ровно по середине тоже сильно грелась , в конце концов полетел подшипник чашки сцепления, от нагрева штанги втулки в кучу сбились + появилась сильная вибрация, вот и верь китайским настройкам. Пришлось регулировать как выше описано было, при проверке тахометром обороты получились 10100 , выставил обороты указанные в заводской инструкции, сцепление так сильно как раньше не греется, штанга и корпус редуктора тоже.
evgen36 написал :
evgen36 написал :
Смею заверить вас что всё перечисленое и боком не стояло с мах. оборотами. Если и говорить о оборотах 6500 то это при мах нагрузке движка (1-2-3-4 лошадки по инструкцие) но не как просто крутить нож т.к. в таком случае движок идёт в разнос. При полной нагрузке движка цвет свечи должен быть светло коричневым(правильная работа всей системы)и если придавить обороты(на данном карб. можно только обогащением смеси) то получите чёрный нагар и т.д.
evgen36 написал :
Убедите видео процесса как вы газуете(чем нагружаете движок) и регулируете, а так только начитаной маркетологией попахивает.
Подскажите, кто и как косит траву на грядках с картошкой. Я один раз попробовал диском, но между гребней осталась колючая как еж, я попробовал от туда ее выкосить становился вдоль редка и сначала одну сторону с наклоном проходил, затем другую, но это долго и муторно, поэтому взял ручную косу и вперед правда очень уж устаеш да еще и в такую жару и духоту.
4470 написал :
Что-то я не "въеду", каким боком макс. об. двиг. влияют на нагрев сцепления и тем более штанги?
Ну, сцепление, может и нет, но там рядом подшипник и шлицы, а вот у них чем выше обороты, тем сильнее нагрев, а так как и подшипник и шлицы находятся прямо в чашке сцепления, то создается впечатление что греется именно оно. В штанге тоже есть элементы трения, так что и она может греться на повышенных оборотах.
v5v8 написал :
v5v8, Показания тахометра-счётчика моточасов Вас устроит? При работе косой часы подсчитываю для статистики, сколько китаец часов проживёт. Точность показаний проверял по эховскому тахометру, минус только в том что дискретность смены показаний 1-3 сек. До 9000 смогу для неверующих на видео, 10000 извиняйте- движка крутит, но для китайца это разнос, а мне ещё косить им.
Про нагрев при максимальных 6500- под нагрузкой движка на полном газу крутит всего 4000 об.мин, колодки проскальзывают, редуктор рывками работает, вот и нагрев корпуса сцепления, штанги и самого редуктора, может мне термодатчиками косу обвесить и тоже на видео?
Serty65 написал :
Три сезона траву в огороде с картошкой пропалываю мотокосой. Когда картошка только взайдёт трёхлопастным ножом аккуратненько на малом газу под углом градусов 30 с лева на право бороню землю, заодно траву срубаю под корень, так перед окучиванием раза 3 весь огород обрабатываю (нож правда стачивается за сезон, но он копейки стоит). Затем после окучивания междурядья леской прохожу, леску наполовину выпущу чтоб картошку не порубить и так же раза 3, пока высота ботвы позволяет. Соседи сначала у виска крутили, зато осенью у них лебеда выше картошки, у меня всё чисто.
Rakitzon, Всё эти детали, рассчитаны (я думаю) на работу на определённых об. и нагрузках. Определённый нагрев их будет, даже по-принципу передачи тепла от двигателя по металлу. Но если греется это всё сильно, тогды может смазать просто-напросто.
v5v8 написал :
Пожалуйста, один из способов регулировки карбюратора путём выставления максимальных оборотов и к чему это приводит, макс. обороты на фиксаторе газа 8200 и это не предел, нагрузка- катушка с выпущенной леской (диаметр лески 2,4мм).
На последнем видео звук выхлопа косы был на 90% приближён к нормальному звуку и развития оборотов косы. Я выставляю без тахометра по звуку двигателя. На первых видео слышно что двигатель заливает топливом и он давится не развивает своей мощности и максимальных оборотов. Топливо улетает, а сорняк стоит.
evgen36 написал :
Вы конечно молодец, но это и придется почти все лето сидеть только возле картошки. А что больше траву на картошке мотокосой не косит все руками. Поделитесь секретом кто как выполняет операции при косьбе мотокосой.
evgen36 написал :
Нашел номер двигателя, тот что в паспорте. Но написан так коряво,словно кто то от руки писал цифири,причем не на том месте что на фото, в более скрытом месте. Пружину растянули горе-ремонтники при первичной проверке, пришлось заказывать через инет. Товарищ купил такую же косу, так на ней номера нет вообще как ни смотрели.
Прокосил 4 бачка на смеси 1:40 на штилевском масле. Закончилась леска,причем остаток виден внутри головки,как ее разобрать не поломав не знаю,подскажите плиз?
оч. несложно - на фото на чёрной крышке видны прорези, в которые входят усики с оранжевого корпуса. Так вот эти усики нужно вжать в корпус, сдавив его с двух сторон большими пальцами обеих рук в области данных усиков, и освободить от зацепления. Если не получиться, то можно применить с этой целью отвёртку. Осторожно! Внутри пружина, которая может отбросить крышку на некоторое расстояние.
ded29, спасибо! Уже разобрал. Суешь отвертку в щель сверху и крышка сама отстает. Оказалось в головке было заправлено всего 2м лески 2.4. Заправил опять 2м. и че то за полчаса она у меня вся выработалась, видимо пружину надо подрастянуть. После первой заправки леска видимо легла не так как надо, при косьбе не вылезала и витки частично спеклись. После повторной перезаправки стало чуть получше, но 2м улетело влет!
Serty65 написал :
Поделюсь своим опытом.Я давно заметил что кожух с ножом ,при использование катушки, не даёт косе выдать максимум пользы с двигателя и поэтому по началу отодвигал его выше ,а сей час уже больше года использую косу без него. Поясняю-чем длинней леска выходит из катушки тем сильней её сила удара и площадь производительности-естественно не безгранично,а только до того момента пока её может быстро раскручивать мотор.Так вот разница в длинне лески между тем где её обрезает нож на кожухе и тем что может мотор примерно в 1.5-2 раза.Это означает что кожух с ножом отнимает у нас время и мощность в 1.5-2 раза чем вы могли бы работать.Так вот отказавшись от ненужной детали , леской можно косить практически всё что растёт чуть выше колена и перебивать стебли лапухов ,толщиной с большой палец.Естественно для каждой травы должна быть подходящая леска.Я пользуюсь двумя видами которые подобрал из практики-это жолтая леска 3мм. квадратного сечения и оранжевая "Штилевская" леска 2.4 круглого сечения продольной бороздкой по спирали.Первой я работаю по бурьянам,небольшим кустарникам,лопухам и парасткам -она тяжелей и сила удара у неё больше.Вторую использую только на густых газонах (там где нет бурьянов)-она очень износостойкая и довольно прилично справляется с густым газоном.Железные ножи у меня тоже двух видов -трёх лопастный и многозубый с напайкой.Первый в основном для травы которая растёт на земле без камней (люцерна) вторым можно смело работать на полосе препятствий с камнями,и строительном мусоре если там такие бурьяны которые не возможно взять жёлтой леской.Теперь к картошке-если на поле только её полёгшие кусты с небольшими бурьянами то всё довольно просто-хоть и очень пыльно выбрить 3мм-леской-причём с огорода уже выносить не чего не нужно- всё покрошет на мелкую сичку. Двигаться лучше поперёк гребней -так лучше выбривает.
Многие мне здесь наверняка возразят, мол техника безопасности и т.п но это мой выбор в пользу производительности.При роботе с леской всегда работаю в сетчатой маске,не раз больно получал камешками по ногам и пальцам-но несмертельно и терпимо ,зато очень эфективно использовать косу на все 100 процентов.Пару слов о катушках-самые оптимальные для меня это "Штилевские"-очень прочные для ударов и относительно не дороги,не тяжелы и просты в перезарядке-рекомендую.Но всё равно не чего не вечно и я после покупки новой катушки бронирую металлом подошву от истирания что в разы продлевает ей жизнь (скоро о том как это сделать выложу своё видио)
evgen36, фиксатор газа - это всего лиш треть газа и предназначен для запуска холодного двигателя. Многие используют фиксатор при работе с равномерным и небольшим бурьяном при больших объёмах работы(чтоб палец не болел).Вы своими регулировками давите лишним топливом движок работающий практически без нагрузки(катушку очень легко крутит даже 23кубовая газонокосилка), движок у вас не приёмистый, плохо реагирует на газ и медлено раскручивает даже катушку(сужу по звуку а не по заторможеному прибору) Тем более удивляет кручение винта на оборот-два туда-сюда если даже пол оборота при неправильной регулировке почти на 30% увеличивает расход топлива. Ваши регулировки может и имели б смысл если бы вы нагрузили бы движок на 2квт или сколько там у вас в фонарёвой инструкцие без учёта понижающего редуктора и выставили опять же фонарёвые обороты т.к. у совершено одинаковых косах с совершено одинаковыми комплектующими движка но отличающимися наклейками даются разные данные. Может после всего этого после регулировок вы б получили бы светлокоричневый нагар на свече - показатель нормальной регулировки. На ваз 99 например мах 6200, но это при мах паспортной скорости, ровной дороге, отсутствии встречного ветра и двух чел. в салоне. Однако это не указывает что надавив на всю гашетку на нейтралке не повылетают поршня. Evgen вы не правы.
