#5374837
Кольца сидят нормально, но люфтик есть к замку где то 5мм. А видео куда девать? Попилю завтра, фильтр еуплю, а то грязь прет с бака. Найду бревно какое нибудь и попробую под нагрузкой ее.
ну.. кран новый поставь там где целая сетка.
вот такой
Так ехать надо на барахляк. Я на свою такой поставил, брал за 70руб. Рядом с дачей ток автомагаз. Фильтром решу беду.
Там рядом с моей объявой видел пилку за рубль? Мож попробовать отжать по цене немного, да забрать ее.
Орех написал :
запросто, забирай ее. и запчасти еще пошукай
Орех написал :
Я автомобильный фильтр поставил как здесь кто-то советовал, а из карба убрал сеточку. Идея неплохая, думал, что у него сопротивление большое,бенз не пойдет, да нет, вроде пропускает бензин. Сейчас в мыслях есть на мотоблок такой же фильтр примастырить . Но это пока в планах только
@leks, я на свою пилку летом ещё воткнул фильтр. Все робит. Его после зимы менять обязательно!!! Перед сезоном работ.
scandinav, приеду в город позвоню ему. Пока на даче дела надо закончить. Закрыть сезон, чтоб не мотаться тудым сюдым.
ищу магнето МБ-1 от Дружбы-4 электрон.
взял бы 4-6 шт бюджет по 250-300 руб за 1 шт
народ, помогите, а !
scandinav написал :
Как помочь? Предлогай.
нет у тебя в запасе?
разжился тут новыми керамическими колпачками для свечей..
Не у меня нет. Да и вряд ли кто то из своего запаса будет продавать, если канеш за безнадобностью только. Ты вообще не можешь найти МБ-1, или ты дармовщинку ищешь? Буду на барахолке,узнаю ценник, шуману тебе, а ты прикидывай доставку ещё к своему бюджету и мой мааааленький интерес. Если устраивает, можно подробно обсудить.
заряжают цены за 600-750р.
когда пила с ремонта стоит 3т.р.
В интернет магазине да сток и просят, на барахолке мож подешевле, хотя не знаю.А если тебе 4-6 штук надо, то можно и поторговаться, как мелкий опт.
ты свою с покраски пристроил?
у меня сегодня зеленую забрали с новым магнео.
3 т.р. ну и ладно. поставил им шину и звезду от урала
да цепь от урала старую
Нет ещё, люди звонят, интересуются.
ставь 3т.р. и она уйдет
Поставил уже как неделю назад.
счас еще пилы притащили...
типа я искал магнето... вот тебе пила....
на вид ничо такая))
поколдовал - и она завелась!
Отличненько
Доброго времени всем! У меня вопрос к спецам, точнее два вопроса: 1 После непродолжительной работы (иногда 10 минут, иногда 20), дружба с контактным зажиганием, глохнет, после нескольких попыток заводиться, при чем не сразу, первые разы схватывает и глохнет, потом может также работать нормально какое-то время, затем все повторяется, бывает, что перед тем как заглохнуть слышны хлопки из глушителя , как при неправильном угле опережения зажигания, исправляю заменой свечи. В чем может быть причина? И второй вопрос, почему при пилении уводит шину вправо, вроде шина не погнута, на глаз не видно деформации, может ли это быть из-за тупой цепи? Не мог бревно сосновое распилить, плохо пилит, видимо цепь тупая, цепь с закругленными зубьями. Заранее спасибо!
@leks, шину ведет из за того, что неправильно цепь заточена. Отдай спецам пусть на станке заточат, выставят правильные углы. Цена вопроса 150-200 руб. Если дружба не может сосновое бревно распилить это просто беда и беда в цепи. При тупой цепи нагрузка на двигло вырастает в разы. В результате это может приводить к значительному перегреву, изменению определенных зазоров и вследствии чего происходит сбой работы. Немного постояв, пилка остывает и пытается работать нормально. А без нагрузки, думаю должна нормально работать, без сбоев. Начни с малого. НАТОЧИ ЦЕПЬ.
scandinav, ушла пилка с покраски сегодня. Поехала в лес, на заготовку дров.
Орех, Понял, спасибо! У меня цепи крючкового типа, отнесу на заточку, цена примерно от 100 до 150 за цепь, так и есть. Имеются в наличии еще две шины от пилы, интересно они взаимозаменяемые или нет, ну т е, шина под плоскую цепь и под крючковую, она и та же или разные?
Если шины дружбовские, то нет разницы какую цепь поставишь крючковую или плоскую, главное чтоб цепи были тоже дружбовские. Если ставишь цепь от урала,то меняется всегда комплексно: ведущая звездочка и шина тоже от урала. Иначе шаг не будет совпадать.
Звездочки ведущие меняются легко. Имеют одинаковое посадочное место.
Орех, на мою звездочку не мог поставить плоскую цепь,шаг не совпадал, получается, что от урала у меня цепь? значит и шина тоже другая?
@leks, да именно так. Под цепь которая не подходит, нужна будет ведущая звездочка и шина другая.
Шаг не должен был совпадать и с наконечником шины.
@leks,мне трудно сказать, что у тебя от чего, но одно из двух: либо на ураловский комплект не идет дружбовская цепь, либо ураловская цепь не подходит к дружбовскому комплекту. Как то так вообщем.
