der-traktor
der-traktor
27.01.2011 в 10:06:31
Предлагаю в этой теме обсуждать бензопилы производства Makita - Dolmar
der-traktor
der-traktor
27.01.2011 в 10:51:04
У меня Makita 7900 - 70. Куплена весной 2010 г. за ~ 24000 р. Покупалась для заготовки дров (валежник дуб, ясень, брошенные неликвиды и прочий хлам) На сегодня наработка ~ 55 литров топлива. Масло макитовское красное. Снимал для интереса глушак - всё чисто, нагара нет, поршень сверху просто закопчен. Заявленную мощность 6.3 л.с. отрабатывает, сухой дуб 1.2 м пилит без "мычания". Цепь Н42 94 звена. Сцепление внутреннее, звездочка oregon power mate, маслонасос регулируемый, при максимальной производительности - бак топлива - 4/5 масла . 70 см шина мажется хорошо. Пробки бачков тугие, закручиваешь вроде не сильно, откручиваешь потом отверткой. Воздушный фильтр можно было и большего размера сделать. Кажется хлипковатой "задняя" ручка. Довольно сильно орет. В резу вибрация не сильная, на х.х. дребезжит предохранитель газульки. Заметен гироскопический эффект. Поставил 20" шину и 8 зубовую звезду - самолет получился. 30-40 см. диаметром режет очень быстро. Но и кик бэк стал проявляться довольно ощутимо. Купил клин пластмассовый штилевский. Расход топлива соответствует мощности :). Ну что кому интересно спрашивайте :)
vitil
vitil
Мурманск
27.01.2011 в 11:16:49
Вот, как раз по теме. Если Макита так хороша, нафига Вам 261-сучкорез от Штиля? Может лучше Макитку манькую? И с маслом не морочиться.
доминик
доминик
Президент
27.01.2011 в 11:43:35
На эту пилу,я тоже нацеливаюсь,т. к.есть в перспективе дубовые заготовки.А продольный рез на ней не пробовали?У знакомого Тимерджик на такой пиле стоит,и он постоянно хвастается,типа ты штиля 660 купил в 1,5 раза дороже,а хускварна не хуже.Но попробовать-попилить не даёт,говорит,пила-это как любимая жена.Для поперечного реза использую хускварну 345е,но на ней уже очень много моточасов,точнее мотодней,а может и мотомесяцев.Боюсь,что через пару лет такого насилия -помрёт.Она и так отработала раза в 3 больше ,чем я расчитывал.
Имхо.
vitil
vitil
Мурманск
27.01.2011 в 11:48:31
2доминик
доминик написал : купил в 1,5 раза дороже
Осталось подождать, чтобы его Макита проработала столько же, сколько 660-й. Или в 1,5 раза дольше (больше).
der-traktor
der-traktor
27.01.2011 в 12:30:25
vitil написал : Может лучше Макитку манькую? И с маслом не морочиться
Можно и макитку,dcs3500,тока маленьких в наших краях нет, (4610 не считаю) а с интернетом извините нехочу связываться. С маслом не заморачиваюсь - его у нас полно по 270 р/литр. А сучкорез - дрова от 10 см до 1.2 м. диаметром. По ресурсу не скажу пока ничего, но выкинуть потом не жалко. Можно было купить и 880 штиля, но мне этой пилы разумно-достаточно
vitil
vitil
Мурманск
27.01.2011 в 12:38:35
2der-traktor
У меня MS260. Хорошая пила. Лето отработал на диаметрах до 60см. На сушняке, ель и сосна. Шина 15", цепь 0,325. Литров-то не много. Уж не помню, писал где-то, ну - ближе к 20. Никаких вопросов к пиле. Рекомендую. Полюбите).
Упс, похоже это в тему про Штиль, извините.
der-traktor
der-traktor
27.01.2011 в 12:55:01
доминик написал : А продольный рез на ней не пробовали?
Можно сказать что не пилил. В процессе с десяток метровых пней на дрова распилил чтобы колуном не махать . Вроде пилит.
der-traktor
der-traktor
27.01.2011 в 12:59:59
доминик написал : говорит,пила-это как любимая жена
Много пыли и орёт? ;)
Elf
Elf
Саратов
27.01.2011 в 13:29:19
der-traktor написал : (4610 не считаю)
Почему? У меня именно такая. Не столь компактна как 180 штиль, но она и мощнее, внутреннее сцепление (у большинства отноклассников внешнее). Пилил пока немного, у меня задачи чисто любительские: дача, шашлыки, но заводится оч легко.
der-traktor
der-traktor
27.01.2011 в 14:12:28
Как у нее с вибронагруженностью? И если можно про шину- цепь. В принципе тоже вариант, учитывая цену.
