#2291080
Хм... разобрал ее полностью, потом собрал и о, чудо - завелась и работает, правда под полным газом через 30 сек глохнет... но на холостых и полугазу работает... видать надо карб отрегулировать...
1.Заметил одну неприятную особенность конструкции макиты 7900: при пилении верхней частью шины один из саморезов, которым прикручивается снизу алюминиевая ручка упирается в картер и пытается сделать дыру в маслобаке. Покоцало уже прилично. Завтра буду укорачивать оба самореза. Причем заметил случайно, не сразу и увидишь.
  1. Какого-то хрен@ сам собой отвалился уловитель цепи. Цепь не соскакивала и была нормально натянута.
    Вопрос! Если его изготовить из медной шины - будет ли реакция с алюминием корпуса?
der-traktor написал :
Ты как следует краской или лаком раздели картер и медь и сильной реакции не будет. И реакция идет в присутствии воды. если туда доступа не будет то для бытовых целей (не промышленных) прослужит долго. а чего не хочешь алюминиевый уголок поставить?
Есть и алюминий , но думаю медь покрепче будет? Посмотрел внимательней - уловитель прикручивается на металлический зубчатый упор.
не зря ставят алюминиевый уловитель - цепь в нем вязнет если что то жесче поставить может отрикошетить куда нибудь. ставь алюминий - подготовь их несколько штук.
ОК. буду ставить люминий.
Maldun написал :
На бензопилы Dolmar ставят карбюратор Walbro, а на Makita вроде как Zama.
У меня Dolmar ps4600s и карбюратор там Zama. Похоже что различий кроме цвета нет.
Купил Макиту 4610-40 для очистки участка от берез.
Пилит мощно, руки не устают.
Не очень понравилось то, что на корпусе, под крышкой шиноприжимателя и на опорной поверхности ребра жесткости пластмассовых деталей мешают очистке пилы. .
Металлическую гребенку-упор пришлось докупать в сервисе, почему-то ее нет в комплекте.
Для строительства немного крупновата, 4,7 кг + заправка+шина и цепь.
Это моя первая пила, надеюсь прослужит долго.
Масло из нее течет при хранении или нет?
Да вроде нет. Лежит на даче, в пакете сухо. Тоскал вначале в сумке со слитыми бачками, остатки масла после очистки и снятия шины на подложеную тряпочку не капали.
у меня Makita DCS4610-40
масло течёт, зазор на свече был не правильным задолбался заводить пока разобрался, пластиковый зубчатый упор, дизайн как будто её в космос запускать нужно больше претензий нет, этой зимой работала без проблем
недавно был в ОБИ между DOLMAR PS-45 (10000руб) и Makita DCS4610-35(8500руб) визуально в разницы в конструкции не заметил.
там же смотрел пилу VARIOLUX 422 Объем двигателя 42 куб. см (других характеристик не было) сделана добротно понравилась , но чёт найти её в инете не смог ЦЕНА 6000 руб
вот нашел в германии ..
по ходу это ОБИшный бренд
Здравствуйте.Хочу приобрести Makita DCS4610.
Как она по надежности?
Слышал(от менеджера одного магазина) что у этой модели какието проблемы с запуском и поршневой,
советовал взять штиля 180.
1.Что могут сказать сервисмены про эту пилку?
2.Кто такую модель приобрел как пила в работе , что к ней докупить нужно?
3.Сколько колец на поршне, поршневая хромирована или нет?
4.На сколько хватает бака с бензином и маслом?
Так никто и не ответит?
Приобрёл Dolmar PS-350, 1.5кВ 2,0 лошади. Поеду испытывать сейчас после работы. После моего старого Einhell`a сразу чувствуется качество материалов и сборки.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Про мотюль 710 скажу пару слов:на косу FS90 смесь развел 1к30(ради эксперемента)
после 3 баков на свече получил толстый-толстый слой "шоколада" свечу почистил и дальше работает.
Представляю как можно засрать двигатель если рекомендуют разводить не
"фирменное масло" 1к25.
Купил в четверг бензопилу Макита 4610 (можете поздравить) смесь сделал 1к40.
после литра смеси посмотрел поршень через свечное отверстие : черныи мазеобразныи
нагар но не очень вязкий легко удаляется деревяннои палочкои.
Может ли такои нагар привести к неисправности?
Пилка дымит немного что холодная что горячяя (может карб богатит малость),
на косе(двигатель 4MIX) дыма не было даже на смеси 1к30 .
То что пила дымит может особенность 2Т двигателя?
В инструкции к пилке что удивило:наше масло "Макита" 1к50 или другое 2Т 1к50.
anton_777 написал :
не
4 год лью в FS90 нефирменное синтетическое 2Т (1:50 пропорция) масло одного немецкого производителя, дыма нет, полёт нормальный.
anton_777 написал :
(можете поздравить)
Поздравляю!
anton_777 написал :
смесь сделал 1к40.
anton_777 написал :
черныи мазеобразныи
нагар
В инструкции к пиле немец не зря написал: Не целесообразно увеличивать часть масла в смеси чем указано в инструкции, так как увеличивается количество веществ загрязняющих атмосферу и выхлопной канал двигателя и глушитель.
anton_777 написал :
Я заливаю то же масло что и в мотокосу, 1:50 пропорция - не дымит.
anton_777 написал :
Dolmar пишет масло Dolmar 1:50, любое другое 2Т масло 1:50, а масло Dolmar HP100 - 1:100
Garmunkul написал :
масло Dolmar HP100
Осенью мне припрут литрушку этого масла
А это эксклюзив?
Да вместо HP100 в соотношении 1:100 можно лить любую другую 2Т синтетику которая имеет допуск JASO FC и примерно такую надпись на упаковке: XXX OIL is a synthetic, nearly smokeless two-stroke engine oil, which according to manufacturers recommendation can be used up to a mixing ratio of 1:100. Due to modern additive technology and the application of special base oils XXX OIL meets the severe requirements of the two-stroke engine.
anton_777 написал :
На выходных травку по пояс густую покосил.Бензин тот-же масло мотюль710.Смесь 1к40.спалил 1 литр,
обороты 60-90% от максимума(раньше гонял косу(ФС90) на меньших оборотах,жалел).
Свеча очистилась(стала чище после моей чистки перед работой),поршень блестит.
Чтобы свеча была чистой , нужен правильный режим работы мотора!
anton_777 написал :
1к40
Почему 1к40 , а не 1к50?????
Garmunkul перестраховываюсь.
anton_777 написал :
Если льёшь нормальное масло, перестраховки излишни. Motul вроде как серьёзный продкут.
Перестраховываться лучше при покупке мотора, чтоб не попалось такое Г...о как Российский двигатель ДМ-1 или Китай подпольный.
Тут и масло не поможет фирменное.
Некоторые пишут что бежит "цепное" масло во время хранения. Масло для цепи использую трансмисионку
не бежит (неделю стояла на листе бумаги),2-3 капли можно не считать.
Ради эксперемента попробую моторку 10W40 полусинтетику залить.
Совет небольшои:после работы пилой когда остынет скинуть давление из маслобака, открутить
крышку.
У меня DOLMAR PS-9010 сорвало резьбу крепления (прижима) шины бковой крышкой, резьба на корпусе пилы, кто нибудь сталкивался с этим?
anton_777 написал :
Ради эксперимента попробую моторку 10W40 полусинтетику залить.
Неделю простояла с 10W40 не бежит.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
der-traktor!Потом опиши разницу,между синтетикой штиль и долмаровской.Разницы между полусинтетикой и синтетикой штиль я особо не заметил.Заводиться только вроде стала лучше.И вовнутрь лезть бесполезно-надо было на новой пиле тестировать.
Имхо.
Заметил одну особенность при нормальной смеси 1к50 с маслом Мотюль710 , у выхода выхлопной трубы во время работы образуется
масленое пятно, и масло потихоньку скапливается и скатывается вниз, образуя подтёки .
На косе штиль фс90(двигатель 4Т) используется таже самая смесь , но у выхлопной трубы только копоти немного.
То что на глушителе образуются масленые подтеки , это может быть особенность 2Т двигателя ( т.к продувка цилиндра происходит*
не воздухом , а топливной смесью) , или карбюратор надо настраивать на более обеднённую смесь?
Доминик, не вопрос, ближе к ноябрю.
anton_777.А только на этом масле работал?Может подделка попалась?Сейчас так подделывают,что даже мотористы,которые масло по запаху различают,и то путаются.Кстати,motul 710,в основном для передвижной техники используют,для садовой не многие.Хотя по идее,разницы быть не должно-2т.Так же допускается вроде пропорция от 1/25 до1/50 у данного масла,т.е. тенденция в сторону повышения доли масла в смеси,а не наооборот.Возможно,эти хвалёные эфиры и пр.добавки от motul,не так уж хорошо сгорают?Для начала,я бы попробовал,пару заправок на другой смеси.У 4mix Штиля немного другой принцип работы.
Имхо.
