02.02.2011 в 08:58:14
Доброго дня всем! Возникла необходимость покупки бензопилы для не частых "штатных" садово-дачных дел с небольшим объемом работ(попилить какие-нить доски, небольшие деревца итп. Валка леса и строительство НЕ предполагается!) Бюджет ДО 6 тыщ. Конечно же, хотелось бы купить пилу с минимальной статистикой отказов из-за некачественного производства/сборки(про кривые руки не говорим в д.случае;) ). Исходя из огромного количества информации, полученной мной на различных форумах(и в т.ч. на Мастерсити) выбираю бензопилу с шиной до 40 см(и желательно с противоизносным покрытием цилиндра хромом или никосилом)из следующих брэндов(список составлен не по приоритету, а просто так:) ). Итак:
Интерскол Homelite Patriot Champion Hitachi CS33EB Partner Craftsman
Какой брэнд из перечисленных выбрали бы Вы? Про Штиль и Хуску я уже начитался и выбор народа знаю:), но с учетом того, что объемы предполагаемых работ совсем невелики, я считаю нецелесообразным покупку дорогого инструмента(не говоря уже о возможности нарваться на подделку из-за раскрученности этих брэндов). В своем ответе постарайтесь обосновать свой выбор, пожалуйста. Спасибо за ответы!
02.02.2011 в 10:58:07
Я бы наверное посмотрел на младшую от Интерскола. Один сервисник хвалил Хитачи 33, но там шина без звёздочки, для универсальности нужно поменять, а это + к затратам.
02.02.2011 в 11:16:54
Elf написал : Человек выбирает конкретно из недорогих. Я бы наверное посмотрел на младшую от Интерскола. Один сервисник хвалил Хитачи 33, но там шина без звёздочки, для универсальности нужно поменять, а это + к затратам.
Я тоже думал о Хитачи, но отсутствие звездочки меня не устроило. У меня есть парочка инструментов от Интерскола. Честно говоря, претензий к этой фирме никаких. Хотя, на форумах я встречал негатив(в основном эмоциональный), но БЕЗ конкретики. Поэтому, пила от Интерскола у меня в приоритете. Хотя, есть еще тот же Craftsman, Partner, Champion или же Homelite. Про Homelite, правда, встречал отзывы, что цепи и еще какие-то детали сделаны из... говнилина, и поэтому мгновенно тупятся. Хотя фирма старая и, по-идее, не должна так косячить:) Вот и мучаюсь теперь.
02.02.2011 в 11:48:52
to Babyhummer Посмотрите в сторону тм Jonsered (Йонсерд) Это один из брендов той же конторы, что выпускает Хуску и Партнеры Например мой Jonsered 2141 брат -близнец Хуски 340 С подделками Jonsered"ов не сталкивался (наверное в виду нераскрученности тм), т.е. вероятность покупки "левой" пилы стремиться к 0 Качество пилы - смотрите отзывы по Хускам :)
02.02.2011 в 12:01:09
to Babyhummer:
Шины и цепи - дело наживное, никто не заставляет докупать сразу.
Не сразу заметил, что Вы из Москвы, в таком случае советую добавить к сравнению
02.02.2011 в 12:17:12
ISP написал : Посмотрите в сторону тм Jonsered (Йонсерд
Спасибо! Но судя по Яндекс-маркет этого брэнда уже(еще?:) ) нет на рынке. В Москве, во всяком случае:(
02.02.2011 в 12:21:15
Elf написал : советую добавить к сравнению Makita DCS 4610-40, в Ваш бюджет умещается. Свой отзыв о ней, хоть и ранний, я уже оставлял.
Действительно интересный вариант! Спасибо! Не могли бы Вы коротенько;) изложить здесь свое мнение на сегодняшний день об этой пиле?:) Боюсь, что еще пару дней потеряю в поисках отзыва(отзывов) о ней.
02.02.2011 в 12:32:53
Babyhummer написал : этого брэнда уже(еще? ) нет на рынке. В Москве, во всяком случае
А мне казалось что в белокаменной ЕСТЬ ВСЕ :) Ммм да, недоработочка
В Украине неплохо зарекомендовали себя китайские б/пилы под тм Forward (РФ)
В розницу они стоят ок. 120-150 юсд
Может это именно Ваш вариант?
см. модель Forward FGS-45 PRO
02.02.2011 в 13:19:44
Elf написал : МОДЕЛЬ: Makita DCS4610-40 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: Не самая лёгкая (4.7 кг), но довольно удобная пила в качестве универсальной бытовой. Очень легко заводится (при температуре где-то +6 схватила со второго дёрга на подсосе и завелась с первого дёрга), цепь смазывает хорошо (если оттянуть от шины, то звенья внизу в масле), после прекращения работы масло либо совсем не капает либо роняет пару капель (возможно с шины) и всё. вибрации... не с чем сравнивать, но после часа периодической работы усталости вроде бы нет. Имеется фиксатор полугаза в виде фиксатора гашетки в середине хода и праймер. Закрытие заслонки и выключатель зажигания объединены в одном рычаге, при чём имеется подпружиненное положение выключения, благодаря чему посте кратковременных остановок пила заводится просто с троса. НЕДОСТАТКИ: Не то, чтобы недостатки, но: для подтяжки цепи и чистки фильтра необходимо пользоваться инструментом (фильтр похож на войлок, находится под крышкой, 3 шурупа), но как плюс то, что шурупы вкручиваются не в пластмассу, а в металлические пистоны (как для крепления автомобильных колонок). Туговато откручиваются крышки бачков бензина и масла, но есть шлиц под отвёртку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Это моя первая пила, пользовал немного: напилил кучку брёвен (15-25 см) на дрова и подрезал деревья. Показалась очень простой и удобной в обращении. Конструктивно представляет собой модификацию 34-й модели, отличается, вроде как, только цилиндром и поршнем (45 кубов и 1.7кВт/2.3 л.с.). Из-за округлой формы кажется несколько крупнее, чем есть на самом деле.
К вышесказанному добавить пока нечего, очередной виток работы начнётся весной.
02.02.2011 в 14:22:45
ISP написал : А мне казалось что в белокаменной ЕСТЬ ВСЕ Ммм да, недоработочка
Такое кажется только тем, кто здесь не живет;) А на самом деле...
ISP написал : В Украине неплохо зарекомендовали себя китайские б/пилы под тм Forward (РФ)
Опасаюсь, что с сервисными услугами может быть проблема. Как-то нарвался уже с изделием от "arj/ У них есть(был на тот момент) единственный в Москве сервис, расположенный в Ж..пе мира:), работающий только в будни, и только с 9-18. Т.е именно в то время, когда работаю и я. Т.е как в поговорке: "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги!". Похоже, что я практически определился(прочитав еще кучу форумов). Скорее всего буду брать Макиту, как порекомендовал уважаемый Elf.
02.02.2011 в 14:24:42
2Elf Огромное спасибо за отзыв! Похоже, что Вы убедили меня... ;)
