Прошу дать совет:
Триммер заводится нормально, даю газ набирает обороты, через некоторое время самопроизвольно сбрасывает обороты, если не отпустить газ заглохнет, если отпустить газ - некоторое время 20-30 сек работает на повышенных оборотах, затем сам переходит на холостые. Что может быть? Как лечится это. Снимал глушитель, продул постучал молотком вытряхнул лушпайки - результат тот-же. Снимал полностью воздухан, заводил вообще без воздухана - результат аналогичен. По моему мнению, при нажатии на газ смесь обогащается, после отпускания газа вырабатывается богатая смесь в картере - оттого и повышенные обороты. Помогите!
Название косы правильно написали? Попробуйте так: 0.Топливо 1. Топливный фильтр. 2. Импульсный канал. 3. Карбюратор. 4. Возможно подсос воздуха
Возможно название и не верно написал, но "343 R" точно. А может смесь наоборот бедная? При снятом воздухане пальцем перекрывал отверстие воздухозабора, "газовал" - как бы набирала обороты, может где жиклёр забился мусором и при открытии заслонки поток воздуха сильно обедняет смесь? Но смущают повышенные обороты после скидывания газа. der-traktor - спасибо за отклик.
Правильное название косы Husqvarna 343 R - прошу извинить за безграмотность.
Был на сервисе, ребята сказали проблема в карбюраторе - где-то попал мусор. Сказали - разборка карбюратора, промывка и продувка, если от бензина дать отмокнуть сутки-двое в ацетоне. Завтра буду пробовать. Что получится отпишусь.
Это затрудненная подача бензина в кабюратор. Только в этом вся причина такой работы двигателя.
Всё уже работает - "rombel" прав на 100 %. Разобрал карбюратор - сетка (фильтр) практически забита, немного полежала в растворителе и затем продул сжатым воздухом. Собрал, завёл, всё работает как и раньше. Большое спасибо ВСЕМ за помощь.
