Прошу дать совет: Триммер заводится нормально, даю газ набирает обороты, через некоторое время самопроизвольно сбрасывает обороты, если не отпустить газ заглохнет, если отпустить газ - некоторое время 20-30 сек работает на повышенных оборотах, затем сам переходит на холостые. Что может быть? Как лечится это. Снимал глушитель, продул постучал молотком вытряхнул лушпайки - результат тот-же. Снимал полностью воздухан, заводил вообще без воздухана - результат аналогичен. По моему мнению, при нажатии на газ смесь обогащается, после отпускания газа вырабатывается богатая смесь в картере - оттого и повышенные обороты. Помогите!
