dan-k84 написал :
Вопрос в том, у меня на модели 352 присутствует система легкого старта, в чем заключается ее действие а то я как-то не понял
Система легкого старта представляет собой дополнительную пружину, через которую передается вращение с храповика стартера на маховик двигателя. При вытягивании шнура стартера, пружина сжимается до определенного момента и потом резко развернувшись раскручивает двигатель. При этом нет необходимости дергать стартер, достаточно плавно вытянуть шнур.
SERVER77 написал :
Я тоже так думал пока не попробовал но эффекта нет быть может такой вариант более верен
evnian написал :
Система запуска ES‐start (на 30% усилий меньше)
Ну, насчёт усилий-то, это едва ли...
В любом случае нужно приложить для одной и той же работы одинаковое усилие. Но это - не тот разговор. По облегчённому старту: не каждый из них работает как, скажем у MS 250 CBE - там можно короткими по 10 см движениями надёргать стартёр, взвести пружину, а потом она сама раскрутит двигатель. Прикольно, но небольшое повышение веса и усложнение конструкции. А в большинстве случаев при вытягивании тросика закручивается промежуточная пружина, которая в какой то момент преодолевает сопротивление двигателя и его раскручивает. Но плюс есть- не нужен навык! То есть, нет необходимости в предварительном выборе свободного хода, нет необходимости нарабатывать стереотипное движение основного рывка - так, чтобы обеспечить подходящую скорость вращения коленвала. Можно медленно тянуть тросик и всё равно двигатель раскрутится так, как надо. Нормальному, здоровому мужику, привыкшему к бензоинструменту - однозначно нафиг не нужно, а вот человеку пожилому, женщине, да, в конце концов, неопытному пользователю - как найдётся...
dan-k84 написал :
Олегыч, это все понятно, просто хочется понять алгоритм и принцип работы
SERVER77 дал правильный ответ
SERVER77 написал :
Система легкого старта представляет собой дополнительную пружину, через которую передается вращение с храповика стартера на маховик двигателя. При вытягивании шнура стартера, пружина закручивается до определенного момента и потом резко развернувшись раскручивает двигатель. При этом нет необходимости дергать стартер, достаточно плавно вытянуть шнур.
У меня на триммере GT 22 GES чуствуется работа этой системы, а на недавно купленной пиле CS 350 WES из-за надеюсь пока несильной компрессии в цилиндре пружина не успевает закрутиться.
