19.12.2012 в 13:15:25
Как делать регулировку карбюратора на Хускварне.
19.12.2012 в 14:46:37
Во первых какая хускварна?, а во вторых регулировку карбюратора производят в любом сервисном центре так как для регулировки необходим электронный тахометр, без него не минимальные, не максимальные обороты не выставишь. А если самому то реально поршневую после такой регулировки выбросить.
19.12.2012 в 15:07:56
Винт "T" (холостой ход) можно регулировать отверткой. При правильной регулировке цепь не движется и пила работает устойчиво.
Для полной регулировки (L, H) нужны: специальный ключ, тахометр и таблица настройки для данной модели.
19.12.2012 в 15:10:13
Огромное вам спасибО!
29.01.2013 в 00:05:35
Есть проверенный способ регулировки "на глаз" если актуально - поделюсь
15.02.2013 в 00:18:37
добрый вечер разрегулировал карбюратор хускварна 137 выкрутил полностью винты регулировки тепер ломаю голову как ее настроить рядом спецов с тахометром нет!
15.02.2013 в 01:45:04
Ищите спецов с тахометром если не хотите покупать новую пилу.
16.02.2013 в 20:48:55
Я тоже поддержу. Это на старых карбюраторах было по 1 1/4 оборота, а от них слегка подрегулировать по тахометру. Нынешние можно и на 8 оборотов выкрутить... А потом - ведь не зря же потребовалась регулировка (хотя дело не в карбюраторе, скорее всего), видимо, двигатель глючил... Во заодно и посмотрят, если регулировка не пойдёт.
16.02.2013 в 22:11:43
В мануале есть про регулировку карбюратора. Скачать можно здесь
17.02.2013 в 14:18:58
Veps25 написал : В мануале есть про регулировку карбюратора.
Ну там такая, предварительная, на этих пилах 1\4 эначение имеет.
17.02.2013 в 20:38:51
Димон 35 написал : Ну там такая, предварительная,
На бескрабье и минтай краб:). Все лучше, чем наугад крутить.
