13.06.2013 в 02:52:27
Разобрал бензокосилку MTD c двс Kawasaki FJ180V. Не могу понять принцип управления. Там один единственный рычаг, который должен быть нажат при запуске двигателя и во время работы. При отпускании этого рычага закорачивается на массу магнето, включается механический тормоз двигателя и он глохнет. Вопрос про дроссельную заслонку -- она по умолчанию открыта и связана тягой с рычажком на оси, уходящей в верхнюю часть двигателя. То-есть сам я управлять заслонкой (как в автомобиле и проч.) не могу, но "кто-то" изнутри на каких то режимах эту заслонку прикрывает или закрывает совсем. Расскажите, плз, что это за устройство?
15.06.2013 в 09:25:21
sdupon написал : но "кто-то" изнутри
Вероятно, этот таинственный незнакомец - центробежный регулятор.
17.06.2013 в 18:12:48
Или вакуумный? Как он работает то? Как нагрузку отслеживает?
18.06.2013 в 00:47:41
sdupon написал : Или вакуумный? Как он работает то? Как нагрузку отслеживает?
Приблизитьельно, как то так
18.06.2013 в 11:05:34
Валерич. спасибо великое. Самое то, что надо. Вопрос исчерпан.
18.06.2013 в 15:07:37
sdupon написал : Валерич. спасибо великое.
Да не за что. На то и форум. Удачи в труде!
