ivan123
ivan123
Петрозаводск
26.06.2013 в 00:07:37
перепутал топливную смесь для пилы налил для четырёх тактных я не особо силён в этих делах сжёг 2 с половиной бака была куча дыма и масло из глушителя какие последсвия будут пила вроде работает но на этом бензине бывало такое что пила когда даёшь газу глохла на нормальном ещё не пробывал первая пила лошара я ещё в них пила партнёр п340с
newzubok
newzubok
Минск
26.06.2013 в 00:17:11
ivan123 В четырехтактные двигатели заливают чистый бензин вообще-то... А дым сразу пошел??? А масло из глушителя откуда???
Димон 35
Димон 35
Жлобин
26.06.2013 в 00:17:42
ivan123, Слей тот бензин что был,залей нормального и пили спокойно, ладно бы чистого залил, а так ничего страшного.
ivan123
ivan123
Петрозаводск
26.06.2013 в 07:05:33
newzubok написал : В четырехтактные двигатели заливают чистый бензин вообще-то... А дым сразу пошел??? А масло из глушителя откуда???
Дым сразу как залил этот бензин а масло из дырки где искрогаситель
newzubok
newzubok
Минск
26.06.2013 в 11:03:07
ivan123 Так это все же бензин был или какая-то его смесь с маслом???
Shadow
Shadow
26.06.2013 в 11:38:08
ну не на чистом же масле двигатель работал... масло товарищ перепутал - вместо двухтактного налил в смесь четырехтактное.
newzubok
newzubok
Минск
26.06.2013 в 11:42:06
Shadow Тьфу ты, блин... А я подумал, что налил из той канистры, что стояла для заправки четырехтактных моторов, т.е. чистого бензина... ;) Ничего ей не будет. Старую смесь слить, новую залить и работать дальше. В советскую мототехнику всю жизнь лили то, что можно было достать в колхозе, и ничего...
Липтон
Липтон
26.06.2013 в 13:13:40
Неизвестно , какое именно автомасло было залито , оно , как известно ) , разное . Совмото не развивали 13000 оборотов , так что тут тоже можно погадать на кофейной гуще . Эксперимент с положенным маслом покажет что почем , или снять глушитель и визуально глянуть .
Димон 35
Димон 35
Жлобин
26.06.2013 в 15:06:34
Липтон написал : снять глушитель и визуально глянуть .
В таком случае надо рассказать на что смотреть, в общем, откручиваете глушитель и смотрите на поршень, если на поршне имеются продольные полосы то поршневой кирдык, так же необходимо осмотреть и внутреннее состояние цилиндра со стороны выхлопного окна. Если же на поршне продольных борозд нет, то ставите назад глушитель, заливаете нормальную смесь и спокойно пилите дальше.
ivan123 написал : первая пила лошара я ещё в них
Ну, а что бы не быть лошарой;) читай чего здесь пишут на форуме, удачи, да, если есть возможность фото поршня в студию.
МаркБор
МаркБор
Владивосток
26.06.2013 в 15:22:39
Вынужден с Вами не согласиться :
Димон 35 написал : если на поршне имеются продольные полосы то поршневой кирдык
Наличие этих задиров не говорит об окончательной смерти поршня - множество примеров в моей практике, особенно лодочных моторов китайского производства, которые прекрасно работают даже с наличием таковых...Хотя, вынужден признаться, что это, конечно же не есть вэри гуд для движка...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
26.06.2013 в 16:43:52
МаркБор написал : Наличие этих задиров не говорит об окончательной смерти поршня
Смотря каких, если мелкие, то не спорю.
ivan123 написал : на нормальном ещё не пробывал
А в чём проблема?, как ещё можно проверить работоспособность.
