Был случай. Забодяжил по ошибке 4т масло в смесь для бензокосы. Отработал 2 бака. Заметил этот косяк. Залил нормальную смесь с 2т маслом. По прошествию времени негативных последствий не обнаружил.
24.07.2013 в 13:42:52
25.07.2013 в 18:30:04
Мостовик написал : да после того как кончился мой бензин они разбодяжили 80 и 2 дня пилили им ,что сказать сразу думал что ушатали мне пилу но ничего работает и по сей час моя старушка ни чего не разбирал просто слил ту мочу и залил нормальную смесь полет нормальный пила олео мак 965
Бензопила Олео-Мак 965HD адаптирована к низкооктановому бензину вот ссылка с их сайта
26.07.2013 в 07:48:37
ko4egar написал : Выпускается эта модель давно,у моего соседа она уже лет восемь,а может и больше.
заходил в магазин сказали что 965 несколько лет уже не продают сеичас вместо нее 962 ,но если вам сильно надо то мы постараемся ее вам привезти;)
26.07.2013 в 16:47:09
Мостовик написал : заходил в магазин сказали что 965 несколько лет уже не продают сеичас вместо нее 962
Всем доброго. Мостовик. 962 и 965 были сами по себе. По 965 была предпринята удачная попытка адаптации под российские низкооктановые бензины. Хотя на самом деле и 962 ни чего особенного не просит. Лично я буквально не понимаю о чём люди говорят, упоминая, что та или иная модель более капризна к качеству топлива. Как люди это определяют???? По каким признакам? Не сталкивался я с проявления таких зависимостей, потому и не понимаю.
26.07.2013 в 21:54:50
vadim 08355 написал : Всем доброго. Мостовик. 962 и 965 были сами по себе. По 965 была предпринята удачная попытка адаптации под российские низкооктановые бензины. Хотя на самом деле и 962 ни чего особенного не просит. Лично я буквально не понимаю о чём люди говорят, упоминая, что та или иная модель более капризна к качеству топлива. Как люди это определяют???? По каким признакам? Не сталкивался я с проявления таких зависимостей, потому и не понимаю.
Доброго, Вадим. Скажу сугубо из собственной практики. Два примера могу назвать. У нас в лесничестве Штиль 360 работал очень долго, бензин заливали больше 80 чем 92. А вот 361 от 80 бензина очень бь|стро отдал конць|. Поршень с задирами, и не только со сторонь| глушителя а по всей окружности. Так же и Хускварна 359 и 357XP. У нас в областном дилерском центре даже перестали завозить 357ХР - несколько пил заклинили в гарантийнь|й срок. И всему причина наш бензин. А вот 359 и 365 успешно работают. Если б в 357ХР заливали европейский качественнь|й бензин ничего подобного не случалось бь|. Знаю что найдутся такие что начнут возражать, но факт есть факт. Виноват пользователь а не производитель.
26.07.2013 в 22:46:25
ярослав 1 написал : Знаю что найдутся такие что начнут возражать, но факт есть факт.
Доброго Вам. Вы описали случаи характерные для теплового прихвата. Я правильно понимаю? Ни чего удивительного в этом нет и более того всё закономерно. Фишка случившегося заключается в том, что умышленно переведя двигатель с нормальной по качеству смеси 92 на обеднённую 80 получили банальный тепловой прихват. Я верно понимаю?
27.07.2013 в 11:41:08
Я полностью не понимаю физики процесса, поскольку больше практик чем теоретик. Где-то читал что октановое число применяемого топлива прямо зависит от степени сжатия. А в пилах Штиль 361 и Хускварна 357ХР двигатели очень раскрученнь|е и, как на такой рабочий обьем, отличаются очень большой мощностью.Соответственно и степень сжатия у них большая. В моем понимании происходит так: если бензин не дотягивает по октановому числу или по чему то другому, тогда такие двигатели перегреваются примерно как от неправильной регулировки или недостатка масла в топливе.
27.07.2013 в 13:15:22
Veps25 написал : Не совсем характерные.
Всем доброго. Вы имеете в виду режим когда масло ещё не выделяется из смеси, то есть режим работы на холодном двигателе?
ярослав 1 написал : Соответственно и степень сжатия у них большая. В моем понимании происходит так: если бензин не дотягивает по октановому числу или по чему то другому, тогда такие двигатели перегреваются примерно как от неправильной регулировки или недостатка масла в топливе.
Я тоже так понимаю. Они перегреваются. Расход топлива определяется не в литрах, а граммах. Карбюратор готовит ТВС в объёмном соотношении. Бензин с большим значением октанового числа, как правило имеет и бОльшую плотность, нежели бензин с меньшим октановым числом и соответственно в объёмном соотношении высокооктанового бензина в ТВС требуется меньше. Отсюда и экономия в расходе топлива выраженная в литрах. Не в граммах. 92-го в литрах нужно меньше, чем 80-го. Соответственно, если карбюратор отстроен под бензин 92, то при использовании бензина 80 смесь уже будет обеднённой. Бедная смесь сгорает с меньшей скоростью и соответственно бОльшая доля тепла передаётся деталям ЦПГ, что и приводит к их перегреву. Примерно так, если не затрагивать ещё и влияние степени сжатия на состав смеси. Там тоже может происходить и происходит её обеднение, за счёт перехода части ТВС из газообразного состояния в жидкое.
27.07.2013 в 22:34:13
vadim 08355 написал : Вы имеете в виду режим когда масло ещё не выделяется из смеси
Я имел в виду, что при перегреве и следующем прихвате задиры в основном со стороны выхлопа, где выше температура.
28.07.2013 в 19:28:36
Доброго всем. Veps Вы правы. Фигасит.
