#4269494
Кто пользовался данной бензопилой,подскажите как она в работе?
Стоит ли её покупать?
Нужна для дачи,туризма,рыбалки.
Ссылка на неё:
Ну раз все молчат есть у меня такая бензопила. Большой лобзик. Сделана по китайски-топорно. пластик с облоем, не везде ложится ровно, ручка хлипковата. При этом - легкая, достаточно мощная. и главное мое требование - недорогая и компактная(отдал за неё 3000 руб. - электрические цепные дороже). Приобреталась с возможностью беспроблемной перевозки пилы в багажнике универсала, по возможности не разбирая. Заводится холодная с 3..4 попытки, горячая - сразу. Все работы, под которые покупалась, сделаны без малейших напрягов и проблем. Единственное - запасную цепь пока не могу купить. Но тут не то, чтобы цепей нет, сам забываю
Спасибо. Понятно.
Ledogor написал :
Тоже вобще-то из-за этого есть желание её купить. Значит дров для рыбацкого костра или бани можно ей напилить не напрягаясь?
Бревна 20-30см. толщиной пилит? Мощность при этом не падает?
Пилил бревна на дрова толщиной больше, чем длина полотна(пропил с 2-х сторон делал). Сильно не давил, пила-то чисто любительская. Цепь новая и острая, и режет без проблем. Бензин использовал обыкновенный АИ-92 с маслом для 2-х тактников, разводил по инструкции к маслу, для смазки цепи - моторное масло для автомобиля, расход его невелик. От использования даже отстоявшейся отработки предостерег продавец. Самое интересное, у продавца в багажнике его автомобиля лежал точно такой же Карвер. Как он сказал - " на рыбалку с друзьями поедем, а это мой походный "лобзик"".
Этим летом собираюсь(если погода позволит и работа) сгонять на Горный Алтай "дикарями" с семьёй, пилу возьму - с дровами на берегах рек совсем плохо, и в прошлую поездку очень жалел об отсутствии бензопилы, когда стволы приходилось таскать из леса и разделывать топором.
А сколько эта пила уже у Вас?
Около года. Много пилил летом, нарезал в лесу спилы с сухих деревьев для отделки прихожей, потом покрошил все валяющиеся на даче обрезки бревен и бруса, прорезал проёмы под окна и дверь в бревенчатом срубе бани. Имеется еще электрическая цепочка Парма-4, но по удобству работы бензинка лучше.
Понятно,это хорошо,а то мне продавец этих пил не советует её покупать - говорит она маломощная и быстро сломается. Я уже и засомневался. Мне в ней нравится её компактность и небольшой вес.
Надо будет ещё все хорошо обдумать.
Инструмент по заплаченным деньгам. Если буду серьезно сторить что-то - куплю серьёзную бензопилу. А напилить дровишек, порезать что-нибудь вдалеке от электросети, и при этом не везти инструмент в полбагажника размером - альтернатив маловато
покупайте. вещь хорошая. любая пила с новой цепью пилит все и очень хорошо. как цепь затупится - начнется сказываться нехватка мощности- для походов и рыбалки - самое то
Trek написал :
Как наберут китайского "эксклюзива", потом не знают что с ним делать и как заводить. Неужели деньги лишние имеются на мусор? Один мой знакомый за два года купил уже ТРИ бензопилы по три тыщи и все в ремонте. Говорит бензиновая пила плохая пила, собирается брать электрическую, и опять китайскую. Ну как объяснить человеку что на инструменте не сэкономишь.
CAIMAN340
Целиком и полностью зависит от человека и опыта-умения-желания. На работе парень выпросил лобзик, нужно выпилить дыру под мойку. Результат - 2 сломанных пилки, почти перерезанный провод, и мойка, провалившаяся в эту дыру. Виноваты: плохие пилки, плохой лобзик, продавцы раковины. Но только не он, так как он золото-чувак. Особенно его жена виновата, так как купила новый кусок столешницы и заказала сразу выпилить дырку под злосчастную раковину. На всех обиделся и ни с кем не разговаривает.
Вот не надо выворачивать мою мысль. В моем примере у человека ломается инструмент, а в вашем гореспец запорол свою работу. Он бы запорол ее любым инструментом. Я согласен с тем, что умение и опыт впереди, но при равных условиях добротный инструмент сбережет стократ и деньги от его покупки, время,нервы и изделие будет качественнее.
CAIMAN340
можно купить фирму эхо штиль олеомак и пр за 9р. выезжать раз в году на шашлык и круто доставать пилу из сумочки под восхищенные возгласы. можно купить зажигалку зиппо за 3000ри закуривать примму. если вы ведете активный образ жизни и пила вам нужна каждую неделю. берите фирму. если раз в году - берите кита и не забудьте взять топор на всякий случай. китай китаю рознь. есть фуфляндия есть качественный товар. если возьмете китай - дайте ей копоти первую неделю - если все пучком то оставляйте если брыкается - ищите замену в магазине.
Trek написал :
Может получится по другому. Вы на шашлыках деловито достанете китайпилу, подергаете ее за шнур, а затем под восхищенные возгласы возьмете топор и будете тяпать дровишки. Нет уж, по мне лучше инструмент надежный иметь. clon спросил мнение - я высказал, а там вольному воля.
CAIMAN340
Согласен. фирма - это 100% надежность. все по деньгам)
Владимир С. написал :
Молодец, хорошо написал.
Димон 35 написал :
Написал в тон оппоненту.
CAIMAN340
Да,задумаешься. А ведь хотел идти брать её на днях. Теперь даже не знаю. Были бы деньги купил бы штиль,но видимо так и придется сделать только позже - надо будет поднакопить на него.
clon написал :
Возьмите Макиту DCS 34-35, она стоит в районе 6-ти т.р. Легкая, удобная, стакан бензина хватит телегу дров напилить.
CAIMAN340
clon , обратите внимание , критики по существу мало что могут сказать , поскольку сами сучкорезов не имеют . Предлагают на выезды громоздкие тяжелые пилы , видимо не понимая специфики . У меня аналог рассматриваемой , Патриот , если не поленитесь , найдете на форуме отчетики . Мощности ей хватает за глаза , надежности не очень , для рукастых и не ленивых пойдет . После года эксплуатации , из тех , кто ее видел в работе , уже трое приобрели аналоги . При этом повторюсь , если есть деньги , лучше взять такой же по размерам-весу , но Ш-Х-Э . Лучше последнее ) .
Липтон написал :
MAKITA DCS 34 и есть сучкорез. Служит мне восемь лет, ни одного обращения в сервис, ни одной поломки, только возд. фильт меняю периодически, сносил несколько шин. Работает практически каждый день и по много.
CAIMAN340
Сложно сделать выбор при таком количестве предложений товара. На каждый день пила мне не нужна,но вот это заставляет задуматься о правильности выбора:
А что тогда предпочесть из брендов, Штиль или Эхо?
clon написал :
Какой у вас разброс цен однако, от 3-х до 8.5. А какую из ECHO вы планируете?
CAIMAN340
Ну что делать придется искать средства,а то возмешь дешевый китай и что потом с ним делать?
Из того,что у нас есть в продаже и самая дешевая,например вот эту:
Можно конечно заказать и в "Всеинструменты",но предварительно,перед тем как купить, хотелось бы подержать пилу в руках.
clon написал :
Решать вам. Ссылку дал чтобы сравнить инструмент, много чего у них заказывал и вся информация (сборка, отзывы) достоверная.
CAIMAN340
Я тоже у них заказывал и им доверяю,но нужно пощупать инструмент перед покупкой,во всяком случае так бы хотелось.
А что насчёт пилы по ссылке которую я дал?
clon написал :
Эта пила производство Китай. Лично я бы купил вот эту:
А подержать в руках можно и вашу, внешне и вес одинаковые.
CAIMAN340
Вот это нормальное приобретение будет. Нормальная пила.
Сучкорез сучкорезу рознь . Одноручка не двуручка , 4 кило не три , и это здорово ощущается в руке ( есть Ш-180) , про длину сабжей и говорить нечего . Указанные в первом сообщении туризм и рыбалка скорее склонят к одноручке , среди конкретных отзывов по такой специфике лидер Эхо-260TES . Если перемещения только на авто , можно и стандартную пилу , но она объемна .
