clon
clon
Курск
06.01.2014 в 11:15:57
Кто пользовался данной бензопилой,подскажите как она в работе? Стоит ли её покупать? Нужна для дачи,туризма,рыбалки. Ссылка на неё: http://drovosek24.ru/catalog/carver/benzopila-sarver-rsg-25-12k.htm
Ledogor
Ledogor
Кемерово
31.01.2014 в 18:32:50
Ну раз все молчат:) есть у меня такая бензопила. Большой лобзик. Сделана по китайски-топорно. пластик с облоем, не везде ложится ровно, ручка хлипковата. При этом - легкая, достаточно мощная. и главное мое требование - недорогая и компактная(отдал за неё 3000 руб. - электрические цепные дороже). Приобреталась с возможностью беспроблемной перевозки пилы в багажнике универсала, по возможности не разбирая. Заводится холодная с 3..4 попытки, горячая - сразу. Все работы, под которые покупалась, сделаны без малейших напрягов и проблем. Единственное - запасную цепь пока не могу купить. Но тут не то, чтобы цепей нет, сам забываю:o
clon
clon
Курск
31.01.2014 в 18:59:30
Спасибо. Понятно.
Ledogor написал : Приобреталась с возможностью беспроблемной перевозки пилы в багажнике универсала,
Тоже вобще-то из-за этого есть желание её купить. Значит дров для рыбацкого костра или бани можно ей напилить не напрягаясь? Бревна 20-30см. толщиной пилит? Мощность при этом не падает?
Ledogor
Ledogor
Кемерово
31.01.2014 в 19:58:19
Пилил бревна на дрова толщиной больше, чем длина полотна(пропил с 2-х сторон делал). Сильно не давил, пила-то чисто любительская. Цепь новая и острая, и режет без проблем. Бензин использовал обыкновенный АИ-92 с маслом для 2-х тактников, разводил по инструкции к маслу, для смазки цепи - моторное масло для автомобиля, расход его невелик. От использования даже отстоявшейся отработки предостерег продавец. Самое интересное, у продавца в багажнике его автомобиля лежал точно такой же Карвер. Как он сказал - " на рыбалку с друзьями поедем, а это мой походный "лобзик"".
Ledogor
Ledogor
Кемерово
31.01.2014 в 20:06:01
Этим летом собираюсь(если погода позволит и работа) сгонять на Горный Алтай "дикарями" с семьёй, пилу возьму - с дровами на берегах рек совсем плохо, и в прошлую поездку очень жалел об отсутствии бензопилы, когда стволы приходилось таскать из леса и разделывать топором.:mad:
clon
clon
Курск
31.01.2014 в 20:07:29
А сколько эта пила уже у Вас?
Ledogor
Ledogor
Кемерово
01.02.2014 в 07:49:11
Около года. Много пилил летом, нарезал в лесу спилы с сухих деревьев для отделки прихожей, потом покрошил все валяющиеся на даче обрезки бревен и бруса, прорезал проёмы под окна и дверь в бревенчатом срубе бани. Имеется еще электрическая цепочка Парма-4, но по удобству работы бензинка лучше.
clon
clon
Курск
01.02.2014 в 11:28:22
Понятно,это хорошо,а то мне продавец этих пил не советует её покупать - говорит она маломощная и быстро сломается. Я уже и засомневался. Мне в ней нравится её компактность и небольшой вес. Надо будет ещё все хорошо обдумать.
Ledogor
Ledogor
Кемерово
01.02.2014 в 11:41:56
Инструмент по заплаченным деньгам. Если буду серьезно сторить что-то - куплю серьёзную бензопилу. А напилить дровишек, порезать что-нибудь вдалеке от электросети, и при этом не везти инструмент в полбагажника размером - альтернатив маловато:)
Trek
Trek
Новороссийск
02.02.2014 в 11:22:45
покупайте. вещь хорошая. любая пила с новой цепью пилит все и очень хорошо. как цепь затупится - начнется сказываться нехватка мощности- для походов и рыбалки - самое то
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.02.2014 в 12:44:59
Trek написал : покупайте. вещь хорошая
Как наберут китайского "эксклюзива", потом не знают что с ним делать и как заводить. Неужели деньги лишние имеются на мусор? Один мой знакомый за два года купил уже ТРИ бензопилы по три тыщи и все в ремонте. Говорит бензиновая пила плохая пила, собирается брать электрическую, и опять китайскую. Ну как объяснить человеку что на инструменте не сэкономишь.
CAIMAN340
