19.01.2014 в 16:29:27
Работал я до сего времени - 7 лет простой бензокосой с изогнутой штангой. На шпуле только леска. Сейчас купил другую с прямой штангой и ножом в комплекте. А теперь думаю - может быть стоило взять с разъемной? Но опять же лишнее соединение... Так нужен ли такой разъем или нет? То есть в наличии теперь и старая коса (которую надеюсь отремонтировать), литовка дедовская, даже серп есть, да и газонокосилка наличествует. И еще вопрос как хранить косу? В магазинах висят и вверх редуктором, и вниз, и просто стоят...
19.01.2014 в 18:08:21
хранить редуктором в верх, желательно так написано на многих мотокосах в инструкции, у меня пока храниться горизонтально!
19.01.2014 в 20:09:47
[QUOTE=Аркан;4303011А теперь думаю - может быть стоило взять с разъемной? Но опять же лишнее соединение... Так нужен ли такой разъем или нет?[/QUOTE] Если нет проблем с транспортировкой бензокосы, то не стоит.
19.01.2014 в 20:10:17
С изогнутой штангой это у вас тример, а не коса. Коса она с прямой штангой идёт.
19.01.2014 в 20:40:49
И в чем разница, в названии? Выкосил-то я за эти годы, ой немало.
21.01.2014 в 17:26:12
Ну-с, бояре, начну так. Если штанга изогнута - значит внутри у её гибкий тросик идёт. Такой гибкий тросик, бывает, не выносит нагрузок от работы с ножами, потому бензокоса с ножами обязана иметь прямую штангу с редуктором на конце, а внутре у её - шест металлический. Разборная штанга удобнее в транспортировке, но несколько чаще ломается, чем неразъёмная, так что, имея большой сарай (уйма свободного места), для себя я выбрал неразборную конструкцию.
21.01.2014 в 17:30:03
себе взял с разборным валом хускварну только из-за проблем с транспортировкой, но еще один плюс, можно подключать другие насадки и использовать не только как косу
21.01.2014 в 17:57:17
Несколько раз видел как тросик гибкого вала нагревался до плавления капроновых втулок,вплавлялся и при следующем включении разворачивался-рвался
21.01.2014 в 20:32:12
Других применений для косы не будет. Инструмент имеется разный. Ну, а колхозить нож к "кривой" штанге как-то неприлично, без редуктора-то. А по поводу разъемной так и думал - лишнее соединение - лишняя головная боль.
24.01.2014 в 18:23:37
Коса с изогнутой штангой - для небольших площадей. Но такие косы легче, дешевле, ими удобно подкашивать после колесной косилки, окашивать сложные по конфигурации и уклону участки.
Прямая штанга - нужна там, где есть простор, где можно разгуляться с косой по травостою. Там где косить приходится много и нужен мощный двигатель. Для кошения ножом по высокой траве.
Разъемная штанга - для перевозки, но не только. На них ставятся различные насадки. Брендовые насадки дороговаты, а вот китайские стоят вполне приемлемо. Но нужно помнить, что насадки редко подходят к косам не своей марки.
25.01.2014 в 17:59:51
roland написал : Коса с изогнутой штангой - для небольших площадей. Но такие косы легче, дешевле, ими удобно подкашивать после колесной косилки, окашивать сложные по конфигурации и уклону участки.
Во! Совершенно верно.
roland написал : Но нужно помнить, что насадки редко подходят к косам не своей марки.
И ещё нужно помнить, что лишаясь одного "носителя"- лишаемся всего... PS: Как видеодвойка...
25.01.2014 в 20:39:31
Аркан, Прямая штанга- удобнее, практично, надёжно. На косу с прямым валом можно нож прицепить- и вперёд, косить для коровы, например. А не нужен диск- шпулю с леской можно поставить....
26.01.2014 в 14:48:51
Спасибо. Косу взял уже давно, только до дома дотащить не могу - морозы трещат. Хотел инструкцию почитать, да в коробке оставил.
26.01.2014 в 15:28:43
Аркан написал : Хотел инструкцию почитать, да в коробке оставил.
Проблемы то какие? У Вас же интернет под рукой. Набираем марку косы и пишем инструкция. Уверен найдёте. Хотя там особо и изучать то нечего.
26.01.2014 в 15:35:24
Юрий-Электр написал : Прямая штанга- удобнее, практично, надёжно.
Надёжнее -Да. А вот удобнее не всегда. На маленьких участках, среди кустиков, почему то говорят кривая удобнее. Хотя у меня самого Штиль ФС 55 с прямой и справляюсь. У меня участок 25-ть соток, а вокруг то тоже всё зарастает, косить надо периодически. Мне так это хорошая вещь, по нормальной цене. Хотя когда её покупал, ей семь лет уже, чистый Немец, дороговата была. Насколько помню 12 тыщ... Ну правда косильная головка с леской, нож, литр масла и смазка для редуктора (ещё до сих пор не кончилась)
