25.10.2006 в 13:00:07
Люди помогите! Запутался совсем. Имеется сабж, взятый на время у друга. Хочу перед возвращением купить к нему новую цепь. Итак, какя цепь подходит на Stihl MS-230 с шиной 40 см? Нужны только "родные" или можно от других производителей, Oregon, например? Есть ли где в инете таблицы совместимости? Инструкцию изучал долго и внимательно - не понял ничего.
Спасибо!
25.10.2006 в 13:23:09
А информацию о длине шины вы откуда узнали? на ней прочитали или измерили?
25.10.2006 в 13:31:43
timophey_p написал : Люди помогите! Запутался совсем. Имеется сабж, взятый на время у друга. Хочу перед возвращением купить к нему новую цепь. Итак, какя цепь подходит на Stihl MS-230 с шиной 40 см? Нужны только "родные" или можно от других производителей, Oregon, например? Есть ли где в инете таблицы совместимости? Инструкцию изучал долго и внимательно - не понял ничего.
Спасибо!
Таблицы то есть, но они все на штатовских сайтах. Про нас, коренных европейцев :), Штиль с Орегоном забыли.
Информация со Stihl USA
OILOMATIC® CHAIN - .325" RM2 or .325" RMC3
RECOMMENDED RANGE OF GUIDE BAR LENGTHS - 35 to 45 cm (14" to 18") STIHL ROLLOMATIC®
STIHL recommends #3634 (26 RMC3-62) OILOMATIC® saw chain and 16" 3005-000-4713 Ematic™ guide bar combination.
Информация с Oregon USA
Код________Название_______________________Звеньев/Длина/Ширина/Звёздочка
95VP_______.325"-Pitch MICRO-LITE™ (95VP)___62 .325" .050 7
20BP_______MICRO CHISEL® (20, 21, 22BP)_____62 .325" .050 7
20LP062G___SUPER 20 ( 20, 21, 22LP)__________62 .325" .050 7
33SL062G___PRO-GUARD™ (33/34/35SL)________62 .325" .050 7
22BP062G___MICRO CHISEL® (20, 21, 22BP)_____62 .325" .063 7
22LP062G___SUPER 20 ( 20, 21, 22LP)__________62 .325" .063 7
35SL062G___PRO-GUARD CHISEL CHAIN .325_____62 .325" .063 7
Но гарантии что эта номенклатура будет действительна и в наших краях нету. География :)
З.Ы. орегоновские цифры взяты для 40 см (16")
25.10.2006 в 14:42:13
2timophey_p посмотрите на самой шине, должно быть выбито. Если шина 40 см, то скорее всего это будет 55 - число звеньев, 1,3 - паз шины, Picco - низкопрофильная цепь с шагом 3/8 дюйма.
Если это так, то вам нужна цепь 55Е 3/8 1,3
25.10.2006 в 15:59:00
lm написал : А информацию о длине шины вы откуда узнали? на ней прочитали или измерили?
Измерил лазерным дальномером :-) Если, серьезно - поясните суть вопроса.
25.10.2006 в 16:24:53
А суть видимо в следующем. Рекомендуемая длинна шины для Ms 230 30-35 см. Если взять шину 35 см и измерить ее ВСЮ, то получится почти 40 см. ;)
25.10.2006 в 17:02:56
2timophey_p Ну собственно уважаемый UHU ответил. Именно это и имелось в виду. Углубляясь в суть моего вопроса - если прочли такой размер на шине, то и остальные параметры там указаны, ну почти все:). А если мерили, не важно чем, хоть дальномером:), то это другая история. Вообще в стандартной комплектации устанавливается шина(ну и цепь соответственно) 14"(35см) с шагом 3/8 и толщиной паза(хвостовика цепи) 1,3мм. Любому вменяемому торговцу цепями достаточно будет произнести заклинание - "Цепь 3/8 с хвостовиком 1,3 мм 50звеньев, дайте две!" Если же ваш товарищ обладает не стандартной конфигурацией пильного аппарата( по своему ли желанию, иль по причине "что было в магазине,то и впихнули"), то надо разбираться дальше. В этом случае возможно все, вплоть до изменения шага и толщины паза.
Еще как вариант(если устанете вникать во все тонкости) - ищите сервисцентр с нормальным ассортиментом цепей, приходите со старой, просите такую же. В подавляющем большинстве случаев этот рецепт безотказный.
25.10.2006 в 17:28:50
LM Тьфу ты, :-) Шоб я чего понимал в этой всей тарабарщине - пошел изучать шину, но почти уверен, что найду там 16" - рабоий участок там явно не 35 см, посему я и был убежден, что она именно 40.
Понимаете, я то думал, что заеду подороге в Леруа Мерлен, выберу там с полки цепь нужного типа и вуаля (про вменяемость тамошних продавцов, как видимо и всех крупных супермаркетов говорить не приходится). А так придется брать шину и ехать на стройрынок. Вариант напрашивался сам-собой, но лень-матушка.
25.10.2006 в 17:37:10
2timophey_p Фотку шины в студию!:) постите сюда фотку, ну или данные с шины - разберемся! Есть еще вариант - если цепь под рукой - считайте количество зубьев - такой вариант, не дает 100% гарантии результата, но имхо в вашем случае может оказаться достаточным.
25.10.2006 в 17:45:31
Кстати, вот еще вспомнил - есть модификации 230-го штиля со стандартно устанавливаемой шиной 16"(40см), ну не буду вас грузить как это выяснить, все равно самые верные способы я вам уже описал.
26.10.2006 в 08:59:12
timophey_p написал : Тьфу ты, :-) Понимаете, я то думал, что заеду подороге в Леруа Мерлен, выберу там с полки цепь нужного типа и вуаля (про вменяемость тамошних продавцов, как видимо и всех крупных супермаркетов говорить не приходится). А так придется брать шину и ехать на стройрынок. Вариант напрашивался сам-собой, но лень-матушка.
Леруа самый бестолковый магазин с сточки зрения расходки для бензопил.
если хотите купить , а не потратить время - на северовостоке Москвы
посмотрите что написано на звене цепи внизу , часть звена которая уходит в шину.
там должна быть маркировка количества звеньев и тип цепи.
по шпаргалке на сайте
далее смотрите буковки на шине и ищете на сайте Stihl какая толщина цепи для нее нужна .
или просто переписываете всю маркировку шины на бумагу и пуская продавец разбирается.
26.10.2006 в 09:09:20
LM написал : 2timophey_p Фотку шины в студию!:) постите сюда фотку, ну или данные с шины - разберемся! Есть еще вариант - если цепь под рукой - считайте количество зубьев - такой вариант, не дает 100% гарантии результата, но имхо в вашем случае может оказаться достаточным.
Нашел данные на шине:
16" 55 1.3 (.050") 3/8" Вроде, теперь, Вашими стараниями, и других ответивших, стало понятно какая цепь нужна. Если позволите, еще пара ламерских вопросов:
Я недавно обзавелся пилой Efco 136 (шина и цепь там, кстати "Oregon" ) и "изучаю матчасть", так сказать на будущее.
26.10.2006 в 09:20:02
2alex_k Стесняюсь спросить - откуда взяты цифры в 62 и 68 звеньев? Мне вообще неизвестны шины Stihl с таким количеством зубьев. Пример можете привести?
Я не притендую на истину, ибо хозяина пилы не знаю, а "Кулибиных" у нас полно, и в итоге там вообще может оказаться никому доселе не виданная комплектация, но вероятность этого крайне мала! Так что в данном случае скорее всего либо 50 звеньев, либо 55.
26.10.2006 в 09:30:14
2timophey_p вот вам и ответ - 3/8 - шаг, 1,3 - толщина паза, 55 - кол-во звеньев.
По пунктам:
26.10.2006 в 11:56:06
LM написал :
- Между звеньями цепи
Немного уточню (см. картинку)
2timophey_p, если хотите до конца разобраться в этом вопросе - скачайте справочник Орегона
