01.06.2015 в 18:38:06
Дорого времени суток, форумчане. Проблема в теме. Коса работала без нареканий 5 лет, как однажды во время работы просто заглохла. заводится с полпинка. Сначала вообще не развивала обороты, после замены карбюратора вроде бы проблема ушла, но не надолго. буквально после 10-15 минут работы все вернулось на круги своя. Причем после некоторого перерыва коса может заработать нормально, а может и не заработать. В чем рыться - никак не пойму. Топливный фильтр (в баке) тоже заменен. Насколько я знаю, в глушителе у нее никаких сеток нет (вроде), или я ошибаюсь? спасибо за отклик.
03.06.2015 в 15:50:36
Я сталкивался с точно такой же проблемой. У меня была целая эпопея с этим: думал дело в карбюраторе, разобрал промыл, не помогло, поставил новый карбюратор, тоже самое. В общем, разобрал двигатель, поменял прокладки, кольца, свечу, вроде лучше, но мощность не держит... Долго в общем возился! Дело оказалось в маленькой шайбе из материала похожего на картон в топливном фильтре (она находится под фетром). Когда её убрал, всё заработало прекрасно как и раньше. Кстати, глушитель был сильно забит нагаром, пришлось чистить (только нужно иметь ввиду что прокладка между глушителем и цилиндром скорее всего порвется при разборке и потребует замены).
05.06.2015 в 17:32:17
Aborigine написал : Топливный фильтр (в баке) тоже заменен.
А воздушный промывали?
09.06.2015 в 18:40:03
taels написал : А воздушный промывали?
первым делом промывал и просушивал воздушный фильтр
09.06.2015 в 18:46:14
volocos написал : Дело оказалось в маленькой шайбе из материала похожего на картон в топливном фильтре (она находится под фетром).
Топливный фильтр менял на новый, она не в нем находится, эта прокладка?
09.06.2015 в 19:49:59
Aborigine написал : Топливный фильтр менял на новый, она не в нем находится, эта прокладка?
Да, в топливном фильтре, под фетром.
09.06.2015 в 19:51:22
Aborigine, Удалось решить проблему?
10.06.2015 в 07:01:17
volocos написал : Aborigine, Удалось решить проблему?
в субботу попробую перебрать фильтр, после этого отпишусь о результатах. Спасибо за наводку.
16.06.2015 в 16:23:52
Перебрал топливный фильтр. Состоит он из двух фетровых втулок надетых на перфорированную пластмассовую трубку. никаких картонных прокладок и прочего нет. Снял глушитель. Он неразборный и пустой, продувается легко, гари не нашел в ней (так что бы избыток был) сколько не ковырял внутри - ничего. Обратил внимание на то, что после того как бак открываешь и закрываешь (вроде бы) на какое то время работа косы стабилизируется. Предположил, что сапун топливного бака забился. Тоже перебрал. Продувается в нужном направлении нормально (хотя и не с нулевым усилием). Пробовал косить с приоткрытой крышкой - вроде работает. Очень сильное ощущение, что расход топлива раза в два больше стал. Может у неё поршневой группе пришел капут?
10.07.2015 в 18:26:11
Неделю назад я тоже покосил своей косой травку. В общем, той тяги когда она новая была нет и в помине(. Приходилось постоянно сбрасывать газ и газовать по полной, рывками такими. Видимо машинка израсходовала ресурс, замена колец не помогла. Попробую проверить сапун, может в нем дело?
24.05.2019 в 01:15:37
Aborigine, Вы смогли установить причину неисправности?? У меня на днях аналогичная нарисовалась на Echo srm2305(( На холодную косит минут 20, а после глохнет.. Заводишь - работает пару минут - снова глохнет, затем вообще после каждого пуска после того как дашь обороты отключается(( Свеча - новая, глушитель - чистый, воздушный фильтр к сожалению отсутствует (обнаружили на удивление при разборе), топливная смесь свежая. Косе - лет 10. Эксплуатация - 2р/мес по часов 5 (обычный травостой, без сушняка).
