Андрей_В
Андрей_В
01.07.2008 в 02:30:37
Собираюсь купить бензопилу (Oleo-mac 937). Вопрос - какие расходники использовать: фирменные или не имеет значения? С бензином вроде все более-менее ясно (92-й). А какое предпочесть:
  • масло для двухтактных двигателей (для приготовления смеси) и в каких пропорциях его использовать;
  • смазочное масло для цепи? Еще вопрос: имеет ли смысл использовать присадку для сохранения смеси в течение длительного времени (в инструкции к Оле рекомендуют).
Sj-4
Sj-4
01.07.2008 в 09:49:40
Андрей_В написал : А какое предпочесть:
Отвечаю по пуктам:
  1. Использовать любое качественное масло для использования в бензопилах (двухтактное), в пропорции указанной в инструкции к пиле,как правило 1:50 ( на 1 литр бензина 20 гр. масла , я отмеряю шприцом)
  2. Я использую специальное цепное, оно дороже но эффективние смазывает цепь и не слетает при больших оборотахю
  3. Я не вижу смыла использовать специальные присадки, легче слить остатки топлива.
ur5imw
ur5imw
Эксперт
01.07.2008 в 12:02:34
Sj-4 написал : . Я использую специальное цепное, оно дороже но эффективние
Срок службы двигателя за счет хорошего масла можно продлить.А вот как избежать растяжение цепи?Несовпадение шага цепи и звездочек приводит к быстрому износу.при работе цепь растягивается и шаг увеличивается,а у звездочек при износе на оборот уменьшается,при чем чем длиньше шина тем больше этот эфект заметнее.Шина и ведущая звезда выдерживает 2-3 максимум 4цепи.после этого лучше всего ее подарить **самому лучшему другу** пусть он помучается.Поэтому я не вижу смысла использовать специальное масло для цепи.В даной ситуации каждый сам в праве выбирать каким маслом пользоваться.
Solovey
Solovey
Эксперт
01.07.2008 в 14:05:16
Sj-4 написал :
  1. Я использую специальное цепное, оно дороже но эффективние смазывает цепь и не слетает при больших оборотахю
Cейчас я пользуюсь (для смазки цепи) обычным машинным . Пилю достаточно редко, всегда на своем участке. Опилки потом собираю и выношу за пределы участка. Если бы не масло, использовал бы их в огороде. Вроде ведь есть какая-то смесь для цепей, вместо масла. Вроде это даже порошок какой-то, который водой перед применением разводится... Типа эта смесь потом быстро разлагается без вреда окружающей среде. Реально кто-нибудь чем-то подобным пользовался?
vadim 08355
vadim 08355
Эксперт
Ухта
01.07.2008 в 18:49:00
Андрей_В написал : Собираюсь купить бензопилу (Oleo-mac 937). Вопрос - какие расходники использовать: фирменные или не имеет значения? С бензином вроде все более-менее ясно (92-й). А какое предпочесть:
Добрый день Андрей В. Я по маслу. Можно? Вы сами интересовались. Попробуйте ESSO 2T Special. Чес. слово путёвое масло. Мне нравится. Это из импорта. Из отечественных рекомендовать не хочу, хотя сам их даже более предпочитаю. Импорту.
ESSO 2T Special смело 1 / 50. Проверенно и в очень жёстких режимах.
Андрей_В
Андрей_В
02.07.2008 в 00:51:13
vadim 08355 Спасибо, буду иметь в виду!
ur5imw
ur5imw
Эксперт
02.07.2008 в 13:46:00
Solovey написал : приходится просто выбрасывать
так как пилите не часто то как я понимаю и выбрасываете не много .Мне кажется проще выкинуть мешок опилок чем внедрять какое-то ноу-хау на редко используемой пиле.
Solovey
Solovey
Эксперт
02.07.2008 в 14:50:17
ur5imw Дык вот как-раз, т.к. пилю мало и готов потратиться немного на биологически безопасную смазку для цепи, нежели "поливать" участок маслом.
Просто вроде где-то я об этом читал, вот и спросил, мало ли кто уже во всю пользуется. Вдруг есть значительные преимущества перед обычным маслом...
Нет, значит нет. Бум пилить маслом :)
Sj-4
Sj-4
02.07.2008 в 18:21:30
У меня при использовании специального масла его расход меньше и и цепь всегда смазана. По ощущениям специальное более липкое.
vadim 08355
vadim 08355
Эксперт
Ухта
02.07.2008 в 20:03:09
ur5imw написал : Мне кажется проще выкинуть мешок опилок чем внедрять какое-то ноу-хау на редко используемой пиле
Я сжигаю. В печи. Когда холодно.
baum
baum
Львов
02.07.2008 в 22:47:25
Мы тут по совету одного товарища (лень искать по форуму) начали в свое время кампанию по незагаживанию природы. Вадим начал использовать "Олейну". Некто Баум строго перешел на сало. Другие ребята кефиром пробовали, йогуртом и пр. вкусностями. И каждый был по-своему прав. Например Вадим таким образом пробовал крошить огурцы и помидоры в салат, Баум утверждал что с салом пилу даже заводить не надо. Ну и т.д.
