vadim 08355
vadim 08355
Ухта
02.07.2008 в 22:57:13
Я при памяти. Это нам товарищ Центурион глаза приоткрыл. Нормально "Олейну". По крайней мере моя шина и моя цепь не сдохла. Данный опыт буду и позже применять. Но к месту.
Solovey
Solovey
02.07.2008 в 23:16:45
Помню такую тему :)
Тогда ее в серьез не воспринял, улыбнулся и продолжил дальше форум читать )
Андрей_В
Андрей_В
03.07.2008 в 03:16:12
А для смазки ведомой звездочки допустимо использовать ЦИАТИМ?
hitman_II
hitman_II
03.07.2008 в 07:27:45
Андрей_В я использую, криминала не заметил
ur5imw
ur5imw
03.07.2008 в 10:09:21
Sj-4 написал : По ощущениям специальное более липкое.
так оно и есть вот только стоит оно дороже моторного ,а расход 1 литр масла на 5 заправок.
Solovey написал : это даже порошок какой-то, который водой перед применением разводится
если бы в масло я бы отнесся не так скептически. но в воду, а потом эту эмульсию в пилу я бы не рискнул- это верная гибель .
n-p-n
n-p-n
05.07.2008 в 09:43:50
При нынешних ценах на рафинированное растительное масло (в Ашане самое дешёвое - 50 р. за литр) экономический смысл его использования утрачивается полностью. В том же Ашане трансмиссионное масло стоит от 54 р. за литр...
ur5imw
ur5imw
05.07.2008 в 17:42:22
У меня 2 вопроса к уважаемой публике.1 существут ли масло для 2-тактных двигателей безцветное и без красителей. 2 встречали ли Вы дату расфовки на упакавке масла.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
05.07.2008 в 21:53:39
ur5imw ТНК 2Т без красителей. Указана и дата изготовления и дата фасовки. Не совпадают.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
05.07.2008 в 21:55:59
n-p-n написал : При нынешних ценах на рафинированное растительное масло (
Разговор лишь о рисках возможного ущерба от загрязнения окружающей среды. Дача. Сравнение буквальных затрат на БИО и прочее. Прочим может быть и "Олейна".
ur5imw
ur5imw
06.07.2008 в 10:25:43
ur5imw написал : существут ли масло для 2-тактных двигателей безцветное и без красителей. 2 встречали ли Вы дату расфовки на упакавке масла.
Попросил купить масло для пилы.через некоторое время обнаружил нарушение упаковки( 2 дырки в **целке**) масло похоже на **веретенку**.Здравый смысл подсказывает что необходимо заменить масло , а жадность предлагает его все таки использовать как моторное.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.07.2008 в 12:19:36
ur5imw написал : Здравый смысл подсказывает что необходимо заменить масло , а жадность предлагает его все таки использовать как моторное.
А как выглядит веретёнка? Я уже и забыл. Вы по струе ориентируетесь?
Если я не ошибаюсь у веретёнок (гидравлических масел) очень низкое щёлочное число. Это что-бы не коррозировали покрытия цилиндров. Или я что-то путаю?
Помню из ружейной практики, что нейтральность масла проверяли смочив начищенную до блеска латунную гильзу. Если гильза зеленеет, значит масло щёлочное. Если не зеленеет, значит нейтральное.
Надо попробовать гильзу в современных 2Т побулькать. Пойду искать гильзу. Буду булькать. Плохо что процесс не сильно скоротечный.
