#769209
Собираюсь купить бензопилу (Oleo-mac 937).
Вопрос - какие расходники использовать: фирменные или не имеет значения?
С бензином вроде все более-менее ясно (92-й).
А какое предпочесть:
  • масло для двухтактных двигателей (для приготовления смеси) и в каких пропорциях его использовать;
  • смазочное масло для цепи?
    Еще вопрос: имеет ли смысл использовать присадку для сохранения смеси в течение длительного времени (в инструкции к Оле рекомендуют).
Андрей_В написал :
Отвечаю по пуктам:
  1. Использовать любое качественное масло для использования в бензопилах (двухтактное), в пропорции указанной в инструкции к пиле,как правило 1:50 ( на 1 литр бензина 20 гр. масла , я отмеряю шприцом)
  2. Я использую специальное цепное, оно дороже но эффективние смазывает цепь и не слетает при больших оборотахю
  3. Я не вижу смыла использовать специальные присадки, легче слить остатки топлива.
Sj-4 написал :
Срок службы двигателя за счет хорошего масла можно продлить.А вот как избежать растяжение цепи?Несовпадение шага цепи и звездочек приводит к быстрому износу.при работе цепь растягивается и шаг увеличивается,а у звездочек при износе на оборот уменьшается,при чем чем длиньше шина тем больше этот эфект заметнее.Шина и ведущая звезда выдерживает 2-3 максимум 4цепи.после этого лучше всего ее подарить **самому лучшему другу** пусть он помучается.Поэтому я не вижу смысла использовать специальное масло для цепи.В даной ситуации каждый сам в праве выбирать каким маслом пользоваться.
Sj-4 написал :
  1. Я использую специальное цепное, оно дороже но эффективние смазывает цепь и не слетает при больших оборотахю
Cейчас я пользуюсь (для смазки цепи) обычным машинным . Пилю достаточно редко, всегда на своем участке. Опилки потом собираю и выношу за пределы участка. Если бы не масло, использовал бы их в огороде. Вроде ведь есть какая-то смесь для цепей, вместо масла. Вроде это даже порошок какой-то, который водой перед применением разводится... Типа эта смесь потом быстро разлагается без вреда окружающей среде.
Реально кто-нибудь чем-то подобным пользовался?
Андрей_В написал :
Добрый день Андрей В.
Я по маслу. Можно? Вы сами интересовались. Попробуйте ESSO 2T Special. Чес. слово путёвое масло.
Мне нравится. Это из импорта. Из отечественных рекомендовать не хочу, хотя сам их даже более предпочитаю. Импорту.
ESSO 2T Special смело 1 / 50. Проверенно и в очень жёстких режимах.
vadim 08355 Спасибо, буду иметь в виду!
Solovey написал :
приходится просто выбрасывать
так как пилите не часто то как я понимаю и выбрасываете не много .Мне кажется проще выкинуть мешок опилок чем внедрять какое-то ноу-хау на редко используемой пиле.
ur5imw Дык вот как-раз, т.к. пилю мало и готов потратиться немного на биологически безопасную смазку для цепи, нежели "поливать" участок маслом.
Просто вроде где-то я об этом читал, вот и спросил, мало ли кто уже во всю пользуется. Вдруг есть значительные преимущества перед обычным маслом...
Нет, значит нет. Бум пилить маслом
У меня при использовании специального масла его расход меньше и и цепь всегда смазана. По ощущениям специальное более липкое.
ur5imw написал :
Я сжигаю. В печи. Когда холодно.
Мы тут по совету одного товарища (лень искать по форуму) начали в свое время кампанию по незагаживанию природы. Вадим начал использовать "Олейну". Некто Баум строго перешел на сало. Другие ребята кефиром пробовали, йогуртом и пр. вкусностями. И каждый был по-своему прав. Например Вадим таким образом пробовал крошить огурцы и помидоры в салат, Баум утверждал что с салом пилу даже заводить не надо. Ну и т.д.
Я при памяти. Это нам товарищ Центурион глаза приоткрыл. Нормально "Олейну". По крайней мере моя шина и моя цепь не сдохла. Данный опыт буду и позже применять. Но к месту.
Помню такую тему
Тогда ее в серьез не воспринял, улыбнулся и продолжил дальше форум читать )
А для смазки ведомой звездочки допустимо использовать ЦИАТИМ?
Андрей_В я использую, криминала не заметил
Sj-4 написал :
так оно и есть вот только стоит оно дороже моторного ,а расход 1 литр масла на 5 заправок.
Solovey написал :
если бы в масло я бы отнесся не так скептически. но в воду, а потом эту эмульсию в пилу я бы не рискнул- это верная гибель .
При нынешних ценах на рафинированное растительное масло (в Ашане самое дешёвое - 50 р. за литр) экономический смысл его использования утрачивается полностью. В том же Ашане трансмиссионное масло стоит от 54 р. за литр...
У меня 2 вопроса к уважаемой публике.1 существут ли масло для 2-тактных двигателей безцветное и без красителей. 2 встречали ли Вы дату расфовки на упакавке масла.
ur5imw ТНК 2Т без красителей. Указана и дата изготовления и дата фасовки. Не совпадают.
n-p-n написал :
Разговор лишь о рисках возможного ущерба от загрязнения окружающей среды. Дача.
Сравнение буквальных затрат на БИО и прочее. Прочим может быть и "Олейна".
ur5imw написал :
Попросил купить масло для пилы.через некоторое время обнаружил нарушение упаковки( 2 дырки в **целке**) масло похоже на **веретенку**.Здравый смысл подсказывает что необходимо заменить масло , а жадность предлагает его все таки использовать как моторное.
ur5imw написал :
А как выглядит веретёнка? Я уже и забыл. Вы по струе ориентируетесь?
Если я не ошибаюсь у веретёнок (гидравлических масел) очень низкое щёлочное число. Это что-бы не коррозировали покрытия цилиндров. Или я что-то путаю?
Помню из ружейной практики, что нейтральность масла проверяли смочив начищенную до блеска латунную гильзу. Если гильза зеленеет, значит масло щёлочное. Если не зеленеет, значит нейтральное.
Надо попробовать гильзу в современных 2Т побулькать. Пойду искать гильзу. Буду булькать. Плохо что процесс не сильно скоротечный.
vadim 08355 написал :
масло применяемое для чистки оружия имет явно щелочные свойства-это я хорошо помню.
по цвету прозрачная слегка зеленовато -желтая маслянистая жидкость, по конститенции напоминает **олейну**.Внешне похожее масло я сливал на работе из бочки с надписью **жидкость смазочно-охлаждаящая**.что действительно в той бочки находится -никто незнает.Его используют для ежедневного смазывания станков и для смазки штампов.как то залил масло в** Карпаты** перегрел двигатель и сломал кольцо.после этого даже на цепь в пилу лью только в крайнем случае
.Вчера запустил своего **китайца** и как то не хочется убить его за 2часа только потому что по жадничал на масле.а вот и он
а вот это масло я использовал раньше
ur5imw написал :
Ну так в чём дело? Купите ещё баночку. Вам известного. Не последний день живём. С МОЛом картину чуть позже проясните. Сравнить придётся с таким же МОЛом, но в магазине. А возможно по цвету и подскажет кто. Я такого МОЛа не пользовал. Не в курсе.
С гильзой у меня номер не пройдёт. Вспоминаю, что уже этой фигнёй занимался ранее. Не зеленеет кажись от 2Т латунь.
а какой критерий оценки?Чес слово не понимал и не понимаю как можно определить качество масла на **взгляд**, на цвет ,Чисто субъективно?
ur5imw написал :
Да. Чисто субьективно. Башку скидаешь и осмативаешь кольца, поршень. Густое масло и температуру держит я-те- дам. Свечка всегда идеальная. Всегда. Даже на двойной порции масла и дыма минимум и грязи минимум. Лаков мало. Сравнительно мало. Для любителей масел "малодымных" особо подходит.
сегодня решил проэкспериментировать с маслом для 2 ных лодочных моторов в вод. охлаждением. развел 1 к40 выработал 02литра выкрутил свечу,а она черная и покрыта сажей. до этого была красно-коричневой. Думаю что если сожгу стакан масла то сажа будет сыпаться хлопьями из цилиндра
Лью в бензопилу 1:10 Орегоновское или Партнеровское масло.
Свеча нормального вида.
В лодку лью 1:10
Свеча белая.
Не понимаю почему у всех какие-то проблемы?
Сан-Саныч написал :
Через 10 минут работы на этом масле заглохла пила и незаводилась пока не поменял свечу.
