У меня есть 2 цепных пилы: интерскол ПЦ-400 и хускварна 137. Цепь выбирается по количеству зубьев, шагу цепи или длине шины ?
01.06.2009 в 09:37:42
01.06.2009 в 14:16:24
По длинне шины.
01.06.2009 в 15:00:41
А что Вам мешает взять старую цепь и сходить с ней в магазин! Просто, как два пальца...
02.06.2009 в 00:53:29
На эту Хускварну цепь ,325 толщина 1,3 мм количество ведущих звеньев 64. Производителя лучше известного. Конструкций много. Например, зуб "супер" или "долото" - это такой углом изогнутый намного лучше работает по свежей древесине, но грязи боится очень. Зуб "чипер" или полудолото - это такой круглый - имеет несколько меньшую производительность, зато не так боятся сухой древесины и грязи. Если перед зубом имеется трамплинчик - амортизатор, такая цепь идёт более плавно и не "дробит" при запиле. У Штиля этот же эффект достигается поднятием пятки зуба над поверхностью дорожки шины. Информации ещё очень много, но этот минимум поможет выбрать правильную цепь. На ПЦ-400 не могу подсказать, не знаю. Проще с цепью в магазин.
15.04.2013 в 04:58:54
Штиля берите и голову не ломайте там металл крпче и дольше ходит . Есть поговорка скупой платит дважды
15.04.2013 в 08:05:27
rationnel написал : Штиля берите и голову не ломайте там металл крпче и дольше ходит . Есть поговорка скупой платит дважды
Орегон ничуть не хуже, шинь| штилевские крепче, да, но орегоновские цепи НИЧУТЬ не хуже штилевских.
15.04.2013 в 15:52:28
Вопрос по ходу: Кто нибудь пилил шпалы в креозоте? Как они для цепочки?
15.04.2013 в 21:55:38
Шпалы это писец для цепи полный, не стоит их пилить вовсе.
15.04.2013 в 22:00:29
valerich написал : Вопрос по ходу: Кто нибудь пилил шпалы в креозоте? Как они для цепочки?
Для шпал есть спец цепи... stihl Rapid Duro...
15.04.2013 в 22:01:22
somethin написал : Шпалы это писец для цепи полный, не стоит их пилить вовсе.
А если надо? Жене теплицы приспичило под поликарбонат, шпалы типа фундамента. Их же как то сшить надо.
Alex___dr написал : Для шпал есть спец цепи... stihl Rapid Duro..
И что мне из за пары десятков шпал цепи специальные покупать?
