08.12.2005 в 15:30:11
Цепь и шина на Парма-М добрый день. подскажите пожалуйста, подойдет ли цепь stihl 3\8`` 1.5mm 62 звена на пилу парма-м ? (в частности отличается толщиной звена -1.5 вместо 1.6 ).если не подойдет, то где можно в челбяинске найти? и шину с подпружиненным окончанием?
go
Ижевск
09.12.2005 в 13:48:27
По моему я на паpму когда-то покупал штилевскую цепь с шагом 0.404 и шину с пpужиной. Hа любом базаpе они есть и мужики подскажут. Вот только надо ли пpодолжать дpужит с Паpмой - вопpос.
25.05.2009 в 19:14:09
Электропила Парма Пожалуйста посоветуйте-купил по случаю б/у электропилу парма, без цепочки, кроме названия ПАРМА-номер модели-не читается: то ли 21 то ли 2м или чтото в этом роде, мощность видно- 2100 вт, снял шину замерил рулеткой от начала до конца 50,5 см а вот какую цепь купить не знаю- какой длины и сколько звеньев- ПОПОГИТЕЕЕЕЕ!!! КТО МОЖЕТ И ЗНАЕТ.
Admin
Админ
25.05.2009 в 19:43:56
Электропила «Парма-2М», о "21" не слышал.
Производительность пиления свежесрубленной или влажной ели – 45 кв.см/с Масса пилы и габаритные размере (без пильного аппарата) – 5,400 кг, 220х300х440 мм. Напряжение – 220 В Потребляемая мощность – 2100 Вт Потребляемый номинальный ток – 10 А Длина рабочей части шины – не более 450 мм. Рабочий диапазон температуры воздуха при эксплуатации от -15 до +40 гр.С
Superrat73
Ульяновск
25.05.2009 в 20:27:55
Точно не знаю, но ищите цепь на шину Oregon шаг .325, длина 18 дюймов. Просто убей не помню, сколько у неё звеньев должно быть. По-моему, 72. Толщина паза шины, скорее всего, 1,5
Попробуйте также искать цепь с шиной. Прикинуть нос к пальцу - чтоб по длине подходило и по звёздочке. Попробуйте поспрашивать также цепь на Парма 2М. Может, Вас поймут.
Djuse
Киржач
25.05.2009 в 21:12:38
sting У меня есть такая пила, родная шина умерла, а щепи посеял. Пошол в мастерскую мне на нее поставили шину с тайги с пружинным компенсатором, и цепочку с тайги. все встало как родное. Пружинный компенсатор прекрасно выполняет свою роль по натяжке цепи. На родном переодически приходилось натягивать цепь. по цене получилось дешево, шина-360р и цепь около 800р( если неошибаюсь).
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
гагарин
Белгород
25.05.2009 в 22:48:19
взял такую пилу у отца, что-то она мне не понравилась, как более-менее начинаю давать нагрузку или попадает сучек-сразу срабатывает защита и вырубает на несколько секунд двигатель, и очень медленно набирает обороты. Может у нее где-то неисправность. Но я разочарован в ней, у меня циркулярка быстрее пилит.:cool:
Olegych
Великий Новгород
26.05.2009 в 00:47:18
sting написал : Пожалуйста посоветуйте-купил по случаю б/у электропилу парма, без цепочки,
Самые старые Пармы комплектовались цепью с шагом ,404 - как Урал. Только покороче - 28 зубчиков. Потом такие же Пармы комплектовались цепью 3/8 на 31 зуб. И только последние лет 4 - 5 комплектуются цепью ,325. А зубов там кажется 38. Так что Вы перед выбором. Проще зайти в грамотный магазин с пилой или снятой ведущей звёздочкой и попросить подобрать гарнитуру.
Olegych
Великий Новгород
26.05.2009 в 00:49:35
гагарин написал : ял такую пилу у отца, что-то она мне не понравилась,
Она скорее всего, подогрета. Нормальный Пармовский движок работает при напряжении 190 вольт без капризов и прёт как танк. А про срабатывание защиты пользователи практически не вспоминают.
гагарин
Белгород
26.05.2009 в 21:04:44
а что значит подогрета, вроде-бы сваркой 3-мм. работаю без проблем, а пила не тянет???:confused:
Djuse
Киржач
26.05.2009 в 21:25:08
гагарин написал : очень медленно набирает обороты
У Пармы весь двигатель (статор и ротор) намотан медным проводом, отсюда вес. При этом очень резкий старт, при котором пилу надо крепко удерживать. Себе поставил на двигатель таблетку(электронный регулятор) плавного пуска.
гагарин написал : а что значит подогрета
насчет подогрета незнаю, а вот после перегрева ротора, в нем мог появится короткозамкнутый виток. Как результат вялый пуск, и высокий рабочий ток при котором при добавлении нагрузки срабатывает защита. Хотя при пилении дров у тещи в деревне при низком напряжении тоже защита срабатывала.
ur5imw
26.05.2009 в 22:06:21
Olegych написал : И только последние лет 4 - 5 комплектуются цепью ,325. А
У меня лет 10 лежит цепь ,325 и только не давно узнал что с Пармы....
гагарин
Белгород
26.05.2009 в 22:29:29
Djuse спасибо за совет, постараюсь найти такую-же пилу, и сравнить время набора оборотов, но мне кажется, что действительно ей не хватет мощности.
Lancer81
Волгоград
26.05.2009 в 23:11:31
Цепочка такая:72звена,шаг .325,толщина звена 1.3мм.Шина соответствующая на 18"
Olegych
Великий Новгород
27.05.2009 в 00:16:15
гагарин написал : а что значит подогрета, вроде-бы сваркой 3-мм. работаю без проблем, а пила не тянет???
Я имел в виду - ранее подогрета, потому что исправному движку Прамы низкое напряжение пофиг и защита практически не срабатывает.
ur5imw написал : У меня лет 10 лежит цепь ,325 и только не давно узнал что с Пармы...
НЕ. 10 лет назад были ещё 3/8.
