Цепь и шина на Парма-М
добрый день. подскажите пожалуйста, подойдет ли цепь stihl 3\8`` 1.5mm 62 звена на пилу парма-м ? (в частности отличается толщиной звена -1.5 вместо 1.6 ).если не подойдет, то где можно в челбяинске найти? и шину с подпружиненным окончанием?
По моему я на паpму когда-то покупал штилевскую цепь с шагом
0.404 и шину с пpужиной. Hа любом базаpе они есть и мужики подскажут. Вот только надо ли пpодолжать дpужит с Паpмой - вопpос.
Электропила Парма
Пожалуйста посоветуйте-купил по случаю б/у электропилу парма, без цепочки, кроме названия ПАРМА-номер модели-не читается: то ли 21 то ли 2м или чтото в этом роде, мощность видно- 2100 вт, снял шину замерил рулеткой от начала до конца 50,5 см а вот какую цепь купить не знаю- какой длины и сколько звеньев- ПОПОГИТЕЕЕЕЕ!!! КТО МОЖЕТ И ЗНАЕТ.
Производительность пиления свежесрубленной или влажной ели – 45 кв.см/с
Масса пилы и габаритные размере (без пильного аппарата) – 5,400 кг, 220х300х440 мм.
Напряжение – 220 В
Потребляемая мощность – 2100 Вт
Потребляемый номинальный ток – 10 А
Длина рабочей части шины – не более 450 мм.
Рабочий диапазон температуры воздуха при эксплуатации от -15 до +40 гр.С
Точно не знаю, но ищите цепь на шину Oregon шаг .325, длина 18 дюймов. Просто убей не помню, сколько у неё звеньев должно быть. По-моему, 72. Толщина паза шины, скорее всего, 1,5
Попробуйте также искать цепь с шиной. Прикинуть нос к пальцу - чтоб по длине подходило и по звёздочке. Попробуйте поспрашивать также цепь на Парма 2М. Может, Вас поймут.
sting У меня есть такая пила, родная шина умерла, а щепи посеял. Пошол в мастерскую мне на нее поставили шину с тайги с пружинным компенсатором, и цепочку с тайги. все встало как родное. Пружинный компенсатор прекрасно выполняет свою роль по натяжке цепи. На родном переодически приходилось натягивать цепь. по цене получилось дешево, шина-360р и цепь около 800р( если неошибаюсь).
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
взял такую пилу у отца, что-то она мне не понравилась, как более-менее начинаю давать нагрузку или попадает сучек-сразу срабатывает защита и вырубает на несколько секунд двигатель, и очень медленно набирает обороты. Может у нее где-то неисправность. Но я разочарован в ней, у меня циркулярка быстрее пилит.
sting написал :
Самые старые Пармы комплектовались цепью с шагом ,404 - как Урал. Только покороче - 28 зубчиков. Потом такие же Пармы комплектовались цепью 3/8 на 31 зуб. И только последние лет 4 - 5 комплектуются цепью ,325. А зубов там кажется 38. Так что Вы перед выбором. Проще зайти в грамотный магазин с пилой или снятой ведущей звёздочкой и попросить подобрать гарнитуру.
гагарин написал :
Она скорее всего, подогрета. Нормальный Пармовский движок работает при напряжении 190 вольт без капризов и прёт как танк. А про срабатывание защиты пользователи практически не вспоминают.
У Пармы весь двигатель (статор и ротор) намотан медным проводом, отсюда вес. При этом очень резкий старт, при котором пилу надо крепко удерживать. Себе поставил на двигатель таблетку(электронный регулятор) плавного пуска.
гагарин написал :
а что значит подогрета
насчет подогрета незнаю, а вот после перегрева ротора, в нем мог появится короткозамкнутый виток. Как результат вялый пуск, и высокий рабочий ток при котором при добавлении нагрузки срабатывает защита. Хотя при пилении дров у тещи в деревне при низком напряжении тоже защита срабатывала.
Djuse написал :
с уменьшением напряжения начинает расти ток и защита срабатывает.
Совершенно с Вами согласен, но речь идёт о Пармовском двигателе, защита которого практически не срабатывает при низком напряжении. Старая разработка, рассчёт на 220 вольт с запасом на нестабильность сети.
Olegych написал :
Свою парму купилв конце 80ых годов.
Olegych написал :
Вот эту мою старушку Вы называете "Старая разработка", и все что вы написали, просто вымысел.
Защита нормально при экстремале и хорошем перегрузе срабатывает.
Неплохая пила.Особенно славится простотой исполнения и надежностью редуктоа.В отличии от большинства изделий с продольно расположенным двигателем.Если мешает плавный пуск и защита можете от них легко избавиться.Но тогда придется работать повнимательней(держать крепче и за напругой посматривать),без фанатизма.Во многих городах ремонтопригодна.
не могу найти новую цепь или хотя бы аналогичную
Здравствуйте форумчане. Имеется электропила (цепная) Парма. Вот не могу найти на неё новую цепь или хотя бы аналогичную. Может кто знает где? И вообще реально ли? А так пила ещё послужила бы.
Снимите заднюю крышку, чтобы было видно коллектор, и включите двигатель. Только осторожно.
Если по коллектору круговой огонь, то однозначно - якорь под замену.
