26.05.2006 в 16:09:29
Подскажите как правильно (технология) собирать секции чугунного радиатора и что для этого надо.
eBHyx
eBHyx
Рига
26.05.2006 в 22:21:44
Минимум два человека и которые хоть раз это делали
28.05.2006 в 00:45:22
РЕШИЛ ПОЧИСТИТЬ ЧУГУННУЮ БАТАРЕЮ В ХРУЩОВКЕ.ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ.
08.06.2006 в 21:11:07
lel написал : РЕШИЛ ПОЧИСТИТЬ ЧУГУННУЮ БАТАРЕЮ В ХРУЩОВКЕ.ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ.
А ТО СНИЗУ БАТАРЕЯ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ, СВЕРХУ ГАРЯЧАЯ.
eBHyx
eBHyx
Рига
09.06.2006 в 17:18:05
Самому без опыта и нужного оборудования врят ли получиться
09.06.2006 в 18:38:19
гайки крутить опыт есть,думаю открутить заглушку с торца(ключ 54),одолжить у сантехника трос и прокрутить,может внутри еще повыковыривать грязь.Или нужно полностью снимать батарею?
ditter
ditter
10.06.2006 в 10:45:59
1)слить воду из стояка 2)отрезать батарео от стояка с помощью "болгарки" 3) нарезать клуппом резьбу и поставить отсечные краны на стояке (есть хорошие из цвет.мета сразу с американкой) 4) оставить на батарее заглушки и поставив ее "на попа" залить туда щелочи.
пройдя первые 3 пункта я плюнул и купил китайский коннер. потому как ту срань которая внутри батареи накипела ну разве что динамитом возьмешь.
10.06.2006 в 15:53:43
ditter
А на китай.коннере есть кран выпуска воздуха ?
ditter
ditter
11.06.2006 в 00:41:24
http://konner.ru/goodscat/good/listAll/99/ вроде есть. только вот навряд ли коннер растет на самостийной .
12.06.2006 в 22:08:29
Чтобы сэкономить тебе время и нервы, скажу-если батарея в хрущевке забилась, можно смело её выбрасывать, и ставить или алюминиевый (что дешевле), или биметаллический (что лучше) радиатор. Ибо то, что со времен Хрущева на батарею наросло, бездполездно чем-либо, кроме динамита (согласен с предыдущим автором полностью) и пытаться отодрать. И то не факт, что получится!!!
ditter
ditter
12.06.2006 в 23:21:57
с учетом г..на которое в трубах уже есть люминий долго не протянет. а биметалл забьется очень быстро. да плюс ко всему еще пресловутая нижняя подача - гроза всех красявых радиаторофф. местный сантехник поделился что стояки спарованы, т.е. если в кухне например нижняя то в зале верхняя, спальня нижняя= соседская спальня верхняя подачи. ну или наоборот в таком вот чередующемся порядке :(
