Здравствуйте!!! Оцените пожалуйста схему. Газа пока нет, но через год другой проведут. Сделать надо комбинированную систему. Пока нет газа - электричество, а потом электричество будет резервным.
30.08.2011 в 16:29:39
31.08.2011 в 09:15:48
Нет данных по дому. При задействовании всех на коллекторах отводов - крайне трудно будет сбалансировать отопление с одним насосом ТП на все три этажа. Если же дом невелик - то пойдет. Хотя - скорее всего дом большой. Тогда надо применять схему первичных-вторичных колец, и завязка котлов между собою при этом радикально изменится.
31.08.2011 в 12:08:37
Дом 220 м2. Петли отопления не большее 100 м трубы РЕХ 20 каждая. Регулирование петель индивидуальное по комнатным терморегуляторам, котлы с встроенными циркуляционными насосами.
Vladimir_Vas написал : Хотя - скорее всего дом большой. Тогда надо применять схему первичных-вторичных колец, и завязка котлов между собою при этом радикально изменится.
Можно пожалуйста поподробнее!!!
31.08.2011 в 17:22:25
Nov547 написал : Дом 220 м2.
На трех этажах, т.е по 70 метров на этаже? Ну, это еще не большой дом. Возможно, если ТП будут из одинаковых петель с одинаковой тепловой нагрузкой, сбалансировать кранами и удастся. А вот с комнатными регуляторами автоматическими может случиться засада. Поскольку насос один на все петли, то регуляторы - каждый сам по себе, сильно влияют на расход по своей петле, никак не учитывая, что в этот момент делают другие регуляторы. А подача у них с одного насоса. Весьма вероятны циклические волны регулирования незатухающие. Именно для таких систем и полезно формирование первичных-вторичных колец. Первичное кольцо обеспечивает развязку влияния одного контура на другой. Этакий аналог конденсатора в выпрямителе, сглаживающий все пульсации.
31.08.2011 в 18:17:42
Спасибо за ответ. Но не совсем понятно про
Vladimir_Vas написал : формирование первичных-вторичных колец.
Может подскажите ссылку на такую схему хотя бы принцип ее увидеть, наверняка знаю ее просо терминология непонятна.
31.08.2011 в 19:50:38
Вот изменил схему, понятно что лучше на каждую ветку отдельный трехходовой смесительный кран, но это дорого, будет ли работать такая схема???
01.09.2011 в 10:37:02
Vladimir_Vas, Спасибо, изучим!!!
01.09.2011 в 22:37:45
посмотрел понравились схемы, изменил свою с использованием гидроколлектора, но появились вопросы:
