23.09.2011 в 11:49:30
Добрый день.
Накопилось несколько вопросов по правильному подключению радиатора. Центральное отопление, однотрубная система.
На рисунке обозначено: 1, 2 - шаровые краны; 3 - терморегулирующая головка; 4 - вентиль с преднастройкой.
Задача - организовать отопление с возможностью регулирования температуры.
23.09.2011 в 22:45:52
24.09.2011 в 16:08:57
SIS написал : Незауженный байпас это не столь страшно, но у вас он еще и короткий
К сожалению, стояк идет внутри панели стены, торчат только горизонтальные выводы с расстоянием между ними в 5 см. и длиной те же 5 см. Наращивать и выводы и делать длинный зауженый байпас крайне не хочется... Связываться с ЖЭКом себе дороже.
Клапан Маевского не нарисовал, он конечно будет.
24.09.2011 в 19:53:54
Диагональ не обязательно, можно удлинитель протока поставить.
26.09.2011 в 01:05:25
UncleSam976 написал : Связываться с ЖЭКом себе дороже.
Если переделать стояк нет возможности или желания, то остается жить с чем есть. Скорее всего будет работать, но 100% гарантии никто не даст. Можно собрать временную схему на металлопласте, после чего делать выводы нужно менять стояк или и так сойдет.
P.S. Совет про металлопласт из категории "вредных". :) Ставить его на ЦО в многоэтажном доме головотяпство и преступление.
26.09.2011 в 08:38:41
SIS, понятно. Как определеюсь с направлением потока, сделаю разводку полипропиленом с терморегулятором. И по факту эксплуатации рассмотрю необходимость переделки стояка.
ЗЫ. Возможно, к тому времени и наш подьезд переделают на полипропилен. Первые два подьезда переделалаи уже два года назад, а нас почему-то оставили на вмурованном металле.
26.09.2011 в 15:16:29
UncleSam976 написал : сделаю разводку полипропиленом
вот этого делать не стоит
26.09.2011 в 17:33:34
UncleSam976 написал : Аргументы?
Аргументы уже много раз озвучивали. Срок службы полипропилена и предельное давление катастрофически падают с ростом температуры. Как устроен тепловой узел в вашем доме неизвестно, даже с направлением потока непонятно. Поэтому принимаем в расчет худший вариант - элеваторный узел, максимальная температура и давление равны оным в магистрали от ТЭЦ. А при таких условиях полипропилен не жилец. Когда стояки отопления централизованно на пластик меняют есть слабая надежда, что хоть какая-то мысль и инженерный расчет присутствовали и выбор материала соответствует условиям эксплуатации. Во всех иных случаях действует правило: стальной стояк - стальные трубы. Ну а второй аргумент в подписи - "замена радиаторов с газосваркой" :) Кстати редкий пример когда человек делает не как проще, а как правильно.
26.09.2011 в 22:16:49
SIS написал : Срок службы полипропилена и предельное давление катастрофически падают с ростом температуры.
Почему же производитель позиционирует свою продукцию как применимую для отопления?
26.09.2011 в 22:41:54
UncleSam976 написал : Почему же производитель позиционирует свою продукцию как применимую для отопления?
Отопление отоплению рознь :) Одно дело частный дом с автономным котлом, там температуры и давления меньше, а возможностей для контроля оных и удержания в допустимых пределах гораздо больше. Другое дело многоэтажный дом с отоплением от ТЭЦ.
Опять же попробуйте представить масштабы возможной аварии в частном доме и в многоэтажке. В коттедже ну выльется на пол несколько ведер воды, потом автоматика заглушит котел и выключит насос. В многоэтажке же кипяток будет хлестать несколько часов пока не приедет аварийка.
10.10.2011 в 14:45:57
Что выбрать, WAVIN Ekoplastik Fiber или STABI?
