13.10.2011 в 22:15:42
Здравствуйте, все участники форума!
Подскажите пожалуйста, у кого какой опыт. Хочу поставить газовую колонку в частный дом. Газ только балонный. Вопрос о минимальной высоте дымохода, чтобы была достаточная тяга.
Где-то пишут про 4-5 метров, один газовщик сказал, что 1 метра достаточно от верха колонки до выхода газов.
Интересует именно практический опыт, а не предписания строительных норм.
Заранее спасибо за ваши ответы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2011 в 01:18:59
vik807 написал : Интересует именно практический опыт, а не предписания строительных норм.
Дело не в нормах, а в эффективности тяги в дымоходе. Метровый дымоход не способен обеспечить хорошую тягу ..он скорее будет работать на приток, чем на выхлоп. В результате, продукты сгорания будут периодически поступать в помещение, а колонка из-за этого будет отключаться. Поэтому, либо турбинированная колонка, либо полноценный дымоход ..других вариантов нет
14.10.2011 в 12:52:52
Спасибо за отклик, тогда есть 2 вопроса:
1) Если дымоход, то всё же какой высоты?
2) Если турбированная колонка, то известна ли Вам такая колонка, которая:
  • турбированная;
  • имеющая возможность поставить не самодельные, а заводские форсунки для балонного газа;
  • надёжная :-))
Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2011 в 13:12:33
vik807 написал : 1) Если дымоход, то всё же какой высоты?
Пять-шесть метров, при этом он должен быть утеплен!
vik807 написал :
  • надёжная :-)
Можете смело брать Аристон, Беретту, Демрад, Вайлант. По поводу балонного газа ..мне кажется, любая европейская колонка должна иметь возможность подключения балонного газа ..там, в европе, это актуально
16.10.2011 в 20:58:54
Сами фирмы-то понятно надёжные, а вот где у них турбированные колонки?
мвс
мвс
16.10.2011 в 21:36:37
vik807 написал : Сами фирмы-то понятно надёжные, а вот где у них турбированные колонки?
Ну за этим надо обратиться в противоположную сторону света.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.10.2011 в 22:28:50
vik807 написал : а вот где у них турбированные колонки?
Не совсем понятен вопрос :) Вы хотите почитать о них ? http://termos.dn.ua/p1771094-gazovaya-turbirovannaya-kolonka.html http://teplohouse.uaprom.net/p121470-gazovaya-kolonka-beretta.html http://teplolife.com.ua/index.php?p=52&n=090923105547 http://teplolife.com.ua/index.php?p=52&n=100528102105 Где такие колонки продают в Калужской области, к сожалению, не смогу подсказать
