Выручайте хочется спать :)
Появился стук в трубах, как металлической гайкой стучат. Стоит газовый котел, насос, по всему дому идут три трубы, к верхней подключены радиаторы.
И трубы между собой сварены через куски трубок, т.е. верхняя со средней, средняя с нижней. В некоторых местах сварка оторвана.
Я думаю щелчки из-за тепловой деформации, ибо воздуха вроде нет в системе, на радиаторах краны маевского и на обратке перед котлом стоит автоматический воздухосбросник. Как лучше сделать? сделать надрез между трубок чтобы трубы могли гулять относительно друг друга?
Барабашка может?:)
Конечно нужно бы смотреть по месту,а то сейчас будет много вариантов и догадок.
Возможно:
1.Жёсткое крепление труб.
2.Есть ли краны на радиаторах?Откройте полностью.Прикрытые краны могут существенно снижать давление в системе,ещё посмотрите у себя что может снижать давление.Воздухосбросник посмотрите.Но это всё догадки.
Так, поехали с самого начала.
1 Фото системы, а именно а) проход трубы через стену, б) регистр а именно ту часть где :> некоторых местах сварка оторвана.
2 Заметьте когда начинаются щелчки во время включения, выключения котла или постоянно?
Внесу свои 5 копеек. Сразу скажу не специалист, просто зарисовка из собственного опыта.
У меня система с открытым расширительным баком, когда сделал и запустил, первую зиму стук в трубах постоянный (звук как металлический щелчок), покрутил что мог ничего не помогло. Расширительный бак заполнен где-то на 1/3.
Во вторую зиму где-то через месяц, после запуска котла, в расширитель доливал воду и налил больше половины, как не странно после этого стук прекратился. Сейчас когда воду держу больше половины в расширителе-стука нет, если меньше половины стук появляется.
Из-за чего так происходит так и не понял, но может Вам каким образом и поможет.
