Всем доброго времени суток. Проблема состоит в том что нужно установить ТТ печку на отопление одноэтажного здания , площадью 300 кв.м Куплено 11 регистров по 8 зубцов (алюминь) .Труба поли.п диам25 и 20 .Печка на 1000 кубов (профессор) . На печь установить теплообменник на 20 литров закр.типа с выходами 3.4
, на обратку поставить насос
serega37rus написал :
Непонятно и......теплообменник медный,чугунный... в печь или на печь....чертеж какой-то есть?
Печь профессор Бутаков на 1000 куб.
профессор на закрытой системе порвет ((( , а с открытой системой ф25 ППр не прокатит с насосом , надо булерьян тогда брать , он давление держать будет , лимбо ф труб толще , 32 , 40
88 секций , даже по 160 ватт = 15 квт , а вам надо 30 квт , надо еще 11 по 8 однако
если на закрытой системе я так понял будет постоянно срабатывать предохранительны клапан
клапан срабатывать будет при отсутствии расширительного бака , только клапан надо найти регулируемый и выставить 1.5 атм , а держать в системе 1.2-1.3 , если вс настроить , то работать будет и на 25 -ых
но насос 25 -60 больше 70 метров уже не прокачает ф25 , котел будет закипать , надо делить на крылья и двухтрубку делать
Вы хотите дачной печкой отопить 300кв.метров? Очень удивлюсь, если это получится. На 300кв.метров нужен котел минимум в 30кВт и это средней мощности. Если топка дровами, то через каждые 4-6 часов дрова нужно подбрасывать, занятие всю зиму будет увлекательное.. Выход - поставить угольный котел киловатт на 40.
дайте хоть ссылку куда вы теплообменник прикрутить хотите?
и как будет регулироваться температура после теплообменника.
Посмотрел печь, там рубашки водяной нет, я правильно понимаю, что на печь устанавливается теплообменник дым/вода, и уже с него будет разбор тепла на радиаторы?
решил начать с открытой системы. Сегодня сварил расширительный бак на 15 литров. По поводу насоса, если насос не справится то установить второй поделив метраж.
Печка устанавливается в овощном складе.Если точнее то там где будет стоять печь, площадь 100кв/м,там хватит самой печки.Ещё 50 холодный склад.Отопить остальные 150 где для овощей большой темпиратуры не нужно.
от насоса до бака максимум 3 метра
это плохо , насос 25 -6 будет с 6 метровой высоты отсасывать воду , уровень то у вас не упадет , но вода на крыльчатке насоса из-за разряжения ( давление ниже атмосферного ) будет вскипать - в итоге шум и производительность насоса падает до нуля (((
надо либо давление повышать, хотя бы до 10 м вод ст ,либо закрытую систему
а Бутаков то ваш , с водяным контуром ?? я прально понял ??
товарищь на днях себе в баню такой поставил - лопнул тут же ((( щас булерьян привез ( уже второй )
насос 32-40. Бутаков без контура (конвекторного типа), на печь сверху установится теплообменник на 12 литров,уже в начале про это писал. Вопрос такой, насос с такими хар-ми справится с контуром в 80 метров 25 трубы
нет . такой насос не справится
32-40 рассчитан больше на прокачиваемый литраж , а вам нужно давление , чтоб продавить такое сопротивление , насос 25 -60 , и местами хотя бы вставить куски ф32 , чтоб довести до 60 метров , но опять , нужно закрытую систему
а что за чудо - теплообмненик ))? , да еще с такими чудными характеристиками - "на 12 литров"
обычно в квт мерятся ворзможности таких приборов
Но как я понимаю насос 32-40 где 32 сечение трубы а 40 водяной столб. Такой насос у друга в доме воду в батарейки на 3-й этаж поднимает с 25-ой трубой ,а у меня всё на первом. Про теплообменник обычный банный.
хз такой ))0
32 - действительно , ф подключения , и этим обеспечивается больший литраж , чем у 25 или 15 -го насоса , а 40 - это максимальный подъем воды - 4 метра , с нулевой производительностью насоса
в 25 трубе насос это будет буксовать , все равно что на жигули лопату от трактора повесить , и снег убирать )))
Теплообменник маленький и расширитель точно мал..,лучше добавьте 32трубы и насос помощьнее(на всяк случай),а что-бы попусту не гонял подключите через накладной термостат.
iv.iv написал :
не прокатит , вода даже в стальном куске трубы будет дольше остывать , чем в самом радиаторе , гонять надо всегда , а насос действительно надо мощнее , 25-8 , и то под вопросом , и задолбался повторять - закрытую систему , либо трубу надо ф32 сталь!
работы завершили итог: насос справился ,теплообменник нет ,вода в системе как парное молоко. Завтра будем пробовать кольцевать конвекторы в печке ,76-ми отводами и выходами 3/4, задействуем три трубы.
iv.iv написал :
расширитель на 30 литров. Помимо теплообменника задействуем 3 конвекторные трубы и будет мне кажется неплохой теплообменник. Что на это скажете коллега
продавить то он любой контур продавит , но как глубоко ??
допустим вам на ваши радиаторы надо 1 куб в час , а он продавил 300 литров , в итоге последние радиаторы еле теплые , что 80 секций теплых , что 40 секций горячих- смысл один и тот же
подвязали две конвекторные трубы в систему,растопили печь,выгнали воздух всё пошло нормально первые три батареи пришлось прикрыть (рука не держала) а последняя 11-ая верно чють тёплая. Считаете нужно поменять насос на 25-80. Топили 1 час. Воды в системе 96 литров
