jama
jama
Иркутск
26.01.2012 в 11:01:54
Здравствуйте, уважаемые. Имеется квартира в новостройке. К ней имеется дизайн-проект интерьера. Дабы его реализовать необходимо внести кое какую переделку в сантехнику и отопление. Начну с отопления . Судя по внешнему виду разводка сделана в стяжке металлопластиком невеликого сечения.
  1. насколько грамотна сия конструкция? Насколько оправданна и требуется ли замена металлопластика на медь?
  2. Дизайн проект предусматривает присоединение балкона к квартире. Таким образом радиатор будет заменен на встраиваемый в пол конвектор. Т.е. потребуется удлинение труб отопления, т.к. конвектор будет вынесен на балкон. Насколько я понимаю, соединения металлопластиковых труб запрещено замуровывать в стяжку, посему полагаю, что придется полностью перекладывать линию либо МП либо уже медью.
Это пока, что касается отопления.
FROLOV A.
FROLOV A.
Ростов-на-Дону
26.01.2012 в 11:27:48
Если труба не "левая", то можно её и не менять. Медь, конечно лучше. Металлопластовые пресс-фитинги можно прятать в стяжку.Коллекторный узел прост - выполнен в стиле минимализма.
jama
jama
Иркутск
26.01.2012 в 11:52:17
А вот бог ее знает какая она. Маркировку я на ней не смог найти - везде в гофре идет. Но вроде бы на радиаторе danfoss стоит, означает ли это , что за дешевизной не гнались. Везде собрано на лен со следами герметика.
Сантех-ник
Сантех-ник
26.01.2012 в 13:15:02
Можно удлинять, если труба качественная, а по поводу конвектора, он будет с вентилятором или без?
Сантех-ник
Сантех-ник
26.01.2012 в 13:19:47
Я бы еще поменял гребенки, чтобы можно было перекрывать каждую батарею по отдельности. Батарею можно свободно заменить конвектором, на циркуляцию это не влияет. Фитинги металлопластовые, которые идут к термоголовке - похожи на китайские.
jama
jama
Иркутск
26.01.2012 в 17:16:30
Про фитинги уточню. Конвектор планируется без вентилятора. Какие гребенки порекомендуете? Хотелось бы сделать так, чтобы забыть на долгое время :)
MaKon
MaKon
26.01.2012 в 17:55:23
jama написал : конвектор будет вынесен на балкон
это запрещено
Dimenion
Dimenion
Калуга
26.01.2012 в 18:02:18
меняйте металлопласт вот вам тема по соседству http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155265 на медь или сшитый полиэтилен Rehau
jama
jama
Иркутск
26.01.2012 в 19:00:34
MaKon написал : это запрещено
Запрещено в случае холодного балкона, но в данном случае балкон утепляется и практически становиться частью комнаты.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт
Мытищи
26.01.2012 в 19:07:18
jama написал : Запрещено в случае холодного балкона, но в данном случае балкон утепляется и практически становиться частью комнаты.
Если труба плохая - меняйте.На медь не советую,а на сшитый полиэтилен Да. А если проэкт есть то на балкон можно выносить.У меня есть клиент,и я ему во всех квартирах выносил радиаторы на балкон. С уважением. PS. Около Вас такая же тема- Дименион правильно написал.
MaKon
MaKon
26.01.2012 в 21:22:12
jama написал : в данном случае балкон утепляется
Проект согласованный (!) ??? Именно в плане утепления и переноса прибора отопления? Если вы считаете что достаточно просто утеплить, а перенести уж само собой разумеещееся, то вы ошибаетесь
