Сергей62
Сергей62
Рязань
06.02.2012 в 11:14:24
Здравствуйте. Хочу посоветоваться с грамотными людьми... Есть однокомнатная квартира в новостройке с автономным отоплением общей площадью 50 м2. Котел Беретта Чао 24 c.s.i висит на кухне, под каждым окном висят алюминиевые батареи: 1 на кухне, 2 в комнате и в ванной сушка. От строителей отопление разведено ПП 25мм по первой схеме. Трубы идут по стене у самого пола. Пол квартиры по периметру в трубах ). Все это дело надо будет переделывать, соответственно хотел определиться со схемой разводки. Как лучше сделать? По второй схеме нормально будет? Или же собирать схему с коллектором? Если с коллектором то сколько контуров делать? Есть смысл делать отдельный контур на каждую батарею или например в один контур объединить 3 батареи, а на второй повесить сушку в ванной? И вопрос по трубам. Чем делать разводку? С точки зрения экономии логичней было бы использовать уже имеющиеся 25 мм ПП трубы. Делать буду все сам, опыт работы с ПП имеется.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Эксперт
Мытищи
06.02.2012 в 22:26:47
Если делать коллекторную схему то лучше на каждый прибор пустить свой контур.Да и вторая схема будет работать.На последний радиатор пустить не 25 а 20. А если будет небольшая разница в нагреве радиаторов подрегулировать кранами.
Сергей62
Сергей62
Рязань
06.02.2012 в 23:43:13
Мастер Игорь коллекторную схему без необходимости делать конечно не хотелось бы.. и сложнее и дороже.. последним вы назвали самый дальний от котла радиатор? кроме экономической целесообразности есть какие то другие аргументы в пользу 20 трубы? просто 25 й у меня будет с избытком.. если делать прямой участок из ПП примерно 10 метров длиной, то как бороться с температурными расширениями трубы? или лучше избежать такого длинного прямого участка? сейчас все батареи по 9 секций.. думаю наростить в комнате до 12 каждую, с претензией на низкотемпературное отопление. батареи подключать по диагонали, на выходе из каждой ставить регулирущие вентили, в комнате планирую термостат. я верно мыслю?... еще дело в том что стяжка уже залита, поэтому хотелось бы как можно меньше штроб резать.
Dimenion
Dimenion
Калуга
07.02.2012 в 00:40:25
Ну всё правильно Котел достаточно мощный для такой площади И первая, и вторая схема работоспособны Если нет острой необходимости переделывать первую схему то так и оставить
Сергей62
Сергей62
Рязань
07.02.2012 в 08:46:25
Основное желание заключается в том, что хочу убрать трубы в стяжку.. А если все равно все переделывать, то ищу варианты как это лучше сделать..
Petr
Petr
07.02.2012 в 16:55:12
вообще по нормам запрещено делать разводку как на 2 схеме... Хотя в России все разрешено наверное, как и в Украине...
Сергей62
Сергей62
Рязань
15.02.2012 в 17:25:03
А подскажите пожалуйста. В квартире уже есть стяжка, ориентировочно 5 см толщиной. Боюсь 25 труба в теплоизоляции туда не поместится. Появилась мысль, а что если протянуть трубы по потолку, а спуски к радиаторам заштробить в стены? По всей квартире будут натяжные потолки. Возможен такой вариант? Никак это не скажется на работе СО?..... воздух выгонять замучаюсь я так понимаю..
Сантех-ник
Сантех-ник
15.02.2012 в 19:56:38
А обратка тоже по потолку пойдет?
Сергей62
Сергей62
Рязань
15.02.2012 в 20:04:45
не знаю, поэтому и спрашиваю как сделать..
Васильич
Васильич
Черновцы
15.02.2012 в 21:06:51
Посмотрите вариант монтажа двухтрубной разводки в штробе над плинтусом
Сергей62
Сергей62
Рязань
15.02.2012 в 21:16:05
Васильич написал : Посмотрите вариант монтажа двухтрубной разводки в штробе над плинтусом
Да вот я уже тоже склоняюсь к этому варианту. Самый геморный он конечно..
