Палецкий написал : А смысл новой схемы?
Прогрев радиаторов получе станет в особенности последних...ежели что...:)
18.02.2012 в 09:00:57
19.02.2012 в 05:24:40
ribakow.fthj написал : Прогрев радиаторов получе станет в особенности последних...ежели что...
Позвольте с Вами не согласиться :) Котел в 24 кВт способен полноценно протопить четыре такие квартиры ..я это к тому, что при любом раскладе схемы и при условии нормального монтажа, все радиаторы просто обречены на полный прогрев :)
19.02.2012 в 06:04:29
Палецкий написал : я это к тому, что при любом раскладе схемы и при условии нормального монтажа, все радиаторы просто обречены на полный прогрев
здрасьте ВАМ !! одно дело нагреть горячую воду , а совсем другое дело "обязать " эту воду идти куда надо ! , котел с себя эти обязанности снимает , А мы с вами должны это гарантировать !!! Конечно же первая переделка гидравлически лучше , чем вторая ))) , но похерить стяжку ??? - НИЗЯЯ !!!
19.02.2012 в 09:44:01
Палецкий написал : Котел в 24 кВт способен полноценно протопить четыре такие квартиры ..я это к тому, что при любом раскладе схемы и при условии нормального монтажа, все радиаторы просто обречены на полный прогрев
Ну я же написал-ежели что ..и потом зачекм напрягать котёл и насос..если можно снизить потери как гидравлические-так и тепловые..
06.09.2012 в 14:45:51
Добрый всем день. Собрал и вчера запустил систему отопления по схеме в моем посте №17. Повесил 3 радиатора по 12 секций каждый, сушки пока нету, отводы на нее заглушены. Трубы ППР 25 в теплоизоляции 25/9 заштробил в стяжку вдоль стен, отводы к батареям ППР 20. Подключение радиаторов диагональное: слева сверху подача, справа снизу обратка. На входе и выходе в радиатор поставил настроечные вентили STI вот такие
06.09.2012 в 20:23:06
Сергей62 написал : Систему заполнил, воздух спустил, давление 1, температуру выставил 50 градусов. В батареях стали слышны бульканья.
Это где-то воздух в системе был. И, кроме того, первую неделю свежая водопроводная вода будет отдавать растворенный в ней кислород .
Сергей62 написал : На входе и выходе в радиатор поставил настроечные вентили
Достаточно было поставить настроечные вентили только внизу на обратках.
Сергей62 написал : Я так понимаю я выровнял расход теплоносителя через каждый радиатор?
Бульканье и расход друг на друга не влияют :) Расход определяйте на ощупь ...определяйте интенсивность прогрева всех радиаторов
06.09.2012 в 21:21:10
Сергей62 написал : скорости воды
От скорости вода журчит.Булькает это оставшийся воздух в системе.Открывай краны.Скопление воздуха в батареях еще будет,проверять,стравливать несколько дней.Подпиткой поддерживать нужное давление в СО.Зима не страшна!
06.09.2012 в 22:32:26
касимов написал : От скорости вода журчит.Булькает это оставшийся воздух в системе.Открывай краны.Скопление воздуха в батареях еще будет,проверять,стравливать несколько дней.Подпиткой поддерживать нужное давление в СО.Зима не страшна!
Я кстати точно не могу сказать бульканье это или журчание. Может даже больше и на журчание похоже. Вчера настроил была тишина, сегодня пришел включил - зажурчало в самом дальнем радиаторе. Трогать пока ничего не стал.
06.09.2012 в 22:34:49
касимов написал : проверять,стравливать несколько дней
Оно свое ,выстраданное!
09.09.2012 в 10:28:09
А как думаете не повесить ли мне еще один радиатор в коридоре? Площадь его около 12 кв.м, длинная стена граничит с лифтовой шахтой. Даже сейчас чувствуется что в коридоре прохладней чем в комнате и на кухне, а что будет зимой.
09.09.2012 в 10:56:17
Сергей62 написал : Вчера настроил была тишина, сегодня пришел включил - зажурчало в самом дальнем радиаторе. Трогать пока ничего не стал.
При включении иногда и бывает-пока в температурный режим не войдёт...ну а если не перестанет-то тады надо другие причины искать..
Сергей62 написал : А как думаете не повесить ли мне еще один радиатор в коридоре? Площадь его около 12 кв.м, длинная стена граничит с лифтовой шахтой. Даже сейчас чувствуется что в коридоре прохладней чем в комнате и на кухне, а что будет зимой.
Если это возможно-то почему бы инет.....:)
