Garich
Garich
Орел
08.02.2012 в 23:05:27
Завершаю ремонт в ванной комнате. Осталось дело за выбором ванны. Присмотрел вот эту http://aquamoll.net/state/AC:-1.201008308755.DS_SELECTED_DS.201009339286.PID.201059189289/AA:navID.34/
Кто-то может рассказать об этом производителе? Форма нравится. но кроме как здесь, в Орле купить эту или аналогичную модель больше негде.
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт
08.02.2012 в 23:37:56
Garich За эти деньги посмотрите лучше ванну ассметричную проверенного производителя, к примеру Kolpa, Ravak или Riho. Эти хоть нормальный акрил используют.
Викторia
Викторia
09.02.2012 в 11:45:01
Garich, добрый день. Про данную фирму не слышала, но судя по описанию акрил составляет лишь небольшую часть от всего материала (сэндвич-панель). За такие деньги можно купить достойную ванна со 100% литым акрилатам, по бюджету подойдёт чешская фирма Riho, Ravak будет по дороже.
Garich
Garich
Орел
09.02.2012 в 14:38:56
Викторia А в чем собственно разница между акрилом? Визуально покрытие одинаково выглядит. И цвет яркий. Равак смотрел - дороговато. Рихо они тоже предлагали, но там все модели слижком уж простые какие-то.
Еще Vis Vitalis понравилась ванночка вот эта http://doctor-jet.ru/catalog/vis_vitalis/vvcorner/alice_a/ Нужно промерить, встанет-ли... Что можете сказать про этого производителя?
Y&T
Y&T
Эксперт
09.02.2012 в 22:34:05
Доктора Джета, если подходит, можно смело брать только в простом варианте. Если круче - то пока все очень сыро (в прямом и переносном...). Их Виталис - типа эконом класс, отличается скорее еще более дешевыми технологиями изготовления. Корыта в целом сравнительно неплохие.
Garich
Garich
Орел
10.02.2012 в 10:19:05
Y&T, конечно простую, я не доверяю гидромассажным системам (мне кажется, там грязь скапливается). А в чем различия в технологии изготовления, если завод один? По описаниям вроде одно и то же...
Garich
Garich
Орел
10.02.2012 в 12:27:27
А про ванны Jika может кто-то рассказать?
Викторia
Викторia
13.02.2012 в 10:04:13
Garich, доброе утро.
Garich написал : А в чем собственно разница между акрилом? Визуально покрытие одинаково выглядит. И цвет яркий. Равак смотрел - дороговато. Рихо они тоже предлагали, но там все модели слижком уж простые какие-то.
Разница есть и существенная. При производстве, однородный литьевой акрил (Ravak), заливают в форму, после чего вся оборотная поверхность ванны покрывается слоем из смеси рубленого стекловолокна и слоя эпоксидной смолы. Толщина акрила составляет 5-6 мм, что является хорошим показателем.
Сам по себе акрил материал очень дорогой, поэтому и цена качественной ванны соответствующая.
Некоторые производители ванн нашли аналог из менее качественных материалов, таких как АВС. АВС – это обычный пластик с поверхностным слоем акрила, причем сам поверхностный слой акрила идет не литой как в акриловых ваннах, а экструдированный, то есть обладает слабой молекулярной сцепкой и поэтому более подвержен любому механическому повреждению. АВС значительно дешевле, лучше и легче формируется, а акрила там всего 10-25% от всей толщины и то сверху (2мм) а остальные 75% пластик АВС. Это по сути обычный пластик, который хоть и является влагостойким, но совершенно по другому реагирует на температурные перепады и не может быть сам по себе достаточно твердым материалом для этих целей.
И при всей внешней похожести, это будет уже совсем другая ванна, заметно уступающая по всем потребительским свойствам, особенно по сроку эксплуатации и ремонтопригодности.
Y&T
Y&T
Эксперт
13.02.2012 в 21:39:22
2Викторia По моим наблюдениям, вряд ли кто-то чего заливает в форму размером с ванну. Чаще берется прямоугольный лист, разогревается над формой и вакуумом втягивается в нее. При этом на дне остается именно пара мм от толщины листа.
Абс-акрил имеет толщину слоя акрила в доли мм. Используют часто в панелях душкабин. В ванне это плохой фактор при ремонте сколов и царапин. Тоже не рекомендовал бы такое. Из чистого экструдированного акрила, т.е. именно отлитого в формы изготавливают не очень габаритные детали душевых кабин. Вероятно связано с его прочностными характеристиками, но снаружи части, изготовленные по разным технологиям не различить никак. Например у Теуко на кабинах все перемешано. У L05 экструзия и на поддоне и на панелях, у L06 только на поддоне, у L07 все уже из листов. Но экструзия дает возможность сделать сразу ребра жесткости и отказаться от металлических рам и лишних сборочных операций.
Garich
Garich
Орел
15.02.2012 в 00:43:05
и все же, ванна которая мне понравилась и по размерам и по форме больше всего подходит мне. производитель дает гарантию 5 лет. но я теперь весь в сомнениях. ее не стоит брать совсем?
Garich
Garich
Орел
21.02.2012 в 22:33:03
Y&T, Викторia, спасибо за ваши советы. Еще раз все точно промерил. Приобрел Вагнерпласт Селена 147см в этом же интернет-магазине. Сказали, что у этого производителя тоже настоящий акрил. Обидно, конечно, что мне эту ванну сразу там не предложили. Сегодня поставил. Смотрится шикарно. Главное, что теперь душа на месте.
