gornoik
gornoik
Ростов-на-Дону
08.03.2012 в 10:21:29
Вроде все перелопатил, но ситуации схожей с моей не обнаружил... дому 20 лет, после покупки квартиры поменяли все батареи на биметаллические, последний 9 этаж. Я конечно не силен в данном вопросе, но как я понял батарея кухни и зала висят на одном стояке, обе батареи по 8 секций, дак вот батарея в зале гораздо прохладнее, чем батарея на кухни. На кухне прям аж руку не удержишь, а в зале последние секции совсем еле теплые. Подводящие и отводящие трубки менял на пластик, срезали старые 10 см надо полом. Вход и выход стоят краны шаровые. Маевского тоже стоят. Подскажите, пожалуйста, что может быть. Может не стоило менять на биметалл, а ставить чугуний.
СХЕМА (нарисовал как мог...)
08.03.2012 в 10:38:06
gornoik, Воздух через маевского спускали?
gornoik
gornoik
Ростов-на-Дону
08.03.2012 в 10:44:43
Воздух спускал, первым делом попробовал. Если я правильно понимаю, то подача происходит по трубе, которая входит вверху батареи, а обратка в каждой комнате своя? Ведь тогда получается, чтобы дойти до кухни, труба еще делает несколько поворотов, то есть гидравлическое сопротивление больше, то есть батарея в зале должна греть лучше, а получается что все наоборот... Поможет ли диагональное подключение? Если трубу, которая входи в батарею снизу, перекинуть на другую сторону?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.03.2012 в 10:58:26
gornoik, попробуйте на кухне батарею перекрыть.
08.03.2012 в 11:04:25
gornoik,
  1. Может быть сделано заужение в подводящей трубе. Если разводили ПП, то это вполне реально.
  2. Трубы идут вниз к соседям? Возможно соседи снизу сделали заужение. В этом случае можно поправить только объединив обратки с двух батарей. Сильно это циркуляцию у нижних соседей в залах не загубит, но вам помочь должно.
gornoik
gornoik
Ростов-на-Дону
08.03.2012 в 11:04:35
Когда прикрываю верх батареи на кухне почти полностью, батарея в зале начинает греть нормально... но тогда прибегают соседи с 4 этажа и говорят что у них не греет батарея в зале((( мне сказали что так нельзя делать, можно испортить стояк...
Tile_EXP написал : gornoik,
То есть, кинуть трубу, аналогично верхней, которая бы соединяла выходы снизу двух батарей и вода уходила по той обратке, по которой ей будет легче? Может тогда, на всякий случай, на трубе соединяющей обратки где-нибудь поставить краник, чтобы если что можно было перекрыть... Или все таки для начала летом полностью разобрать трубы, подходящие к данной батарее, может и вправду где-то заужено. Бывшие хозяева не жаловались на холод, если конечно им можно верить, стоял чугуний... может вернуться на чугуний? А то у меня уже все углы плесенью в течении зимы покрылись, холодина в квартире, ремонт жалко(((
08.03.2012 в 11:12:18
Схема:
Байпасы забыл нарисовать
gornoik
gornoik
Ростов-на-Дону
08.03.2012 в 11:13:08
Да и при запуске отопления пришлось срезать байпасы на кухне и в зале, потому что сантехники никак не смогли запустить систему. В остальных комнатах без проблем.
08.03.2012 в 11:15:25
gornoik написал : но тогда прибегают соседи с 4 этажа и говорят что у них не греет батарея в зале(((
Виновник выше 4 этажа! Но ниже вас. Можно собраться всем найти виновного и заставить переделывать!!!
gornoik
gornoik
Ростов-на-Дону
08.03.2012 в 11:15:31
Tile_EXP написал : Схема:
Спасибо. Такой вариант, тоже попробую. Как раз лето на носу. Просто теперь вообще не знаешь к кому обращаться, где найти хороших мастеров... в ЖЭК уж точно не пойду...
Tile_EXP написал : Виновник выше 4 этажа! Но ниже вас. Можно собраться всем найти виновного и заставить переделывать!!!
Сколько ЖЭК не просил пройти проверить, никак не реагируют, а меня самого могут и не пустить. Надо сходить еще разок, может прислушаются...
08.03.2012 в 11:18:46
А на кухне?
gornoik написал : а меня самого могут и не пустить
Коллективное письмо с подписью секретаря оставить им. Может зашевелятся. Повод поближе познакомится с соседями 1-4 этажей замерзающими от чьих-то действий. И лучше это сделать пока работает отопление.
